阿四
发表于 2007-1-2 10:46:00
关于听筒和扬声器的区别
9 C' b! A( x6 i' ^5 a8 o4 L/ j. O. w# {' X1 f
听筒
) J8 k( W4 t$ w% I# X( P6 y) ? 听筒是电话、对讲机、手机等通讯工具传送声音的一种配件,是扬声器的一种,但一般不叫扬声器。一般这个词都用于描述电子产品传送声音的零件。如:手机、对讲机,等等。
; ~ A Y+ y g% x8 R4 p 话筒和听筒里面都会有一个小薄膜, 话筒里的薄膜起到人的耳朵里鼓膜的作用, 你对它说话,薄膜会振动,薄膜连接着一个小线圈(注意:这个线圈是会随薄膜的振动而改变位置的),话筒里还有一小块固定的永磁铁(固定在话筒外壳上)。 薄膜是有弹性的,一般既起到振动的作用,也起到把线圈拉回初始位置的作用。薄膜一头固定在话筒外壳上,一头连着线圈。( e; P$ U) W' D& @
当薄膜振动时,带动线圈振动,线圈和永磁铁的相对位置改变,这使得穿过线圈的磁场发生变化, 磁场变化了会在线圈中产生感应电动势,也就产生了电流。 特定的声音有特定的振动,特定的振动产生特定形式的电流。 所以话筒就把声音“编码”成了电流的形式。
8 |% t/ D! y4 f) o. p 听筒的原理大概是话筒的逆过程,结构也几乎一样。听筒里也有一个薄膜,薄膜连接着一个线圈,同样也有一块永磁铁。特定形式的电流(比如话筒刚刚“编码”完成的电流)流过听筒的线圈,这样就使得线圈产生的磁场发生变化,于是永磁铁和线圈之间的磁力发生变化,于是永磁铁和线圈的距离会发生变化。这样就带动了薄膜振动,发出声音。
5 K0 `9 V, _3 c- E 扬声器! u2 a# E# I- `: k
扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。
2 r; g0 {7 M( ?: s# ~1 L+ X# \ 组成结构
2 q6 O0 E8 S& o1 P# D3 L( E5 x 扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁,压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振(共鸣)而发出声音。
+ U+ x. m$ m* R* ?: C6 ]% } 低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(也有部分设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。
& t: ^! q2 X1 { 通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。
Z2 z; o! _6 i6 p3 R- w5 s 挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。
% b+ }" w0 z: c/ f 低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种。纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但顶级HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好。
* q) y2 o3 f* E" k: {; J 常见扬声器
# K* H7 K" J2 J3 V+ C 防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳。
9 l# g1 N: c8 ~0 I$ [$ [) ~ 羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力。; ?) g' e a6 J2 {2 `
PP(聚丙烯)盆,它广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂极少应用于普及型音箱中。* b7 y% E2 `" C4 G
扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。
" q6 B! \, `4 t! ? 我们最常见的电动式锥形纸盆扬声器。电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管2014年振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。锥形纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、芯柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、垫边)等三大部分构成。
' t7 x; h1 `3 d c0 T6 S; R 1.音圈:音圈是锥形纸盆扬声器的驱动单元,它是用很细的铜导线分两层绕在纸管上,一般绕有几十圈,又称线圈,放置于导磁芯柱与导磁板构成的磁疑隙中。音圈与纸盆固定在一起,当声音电流信号通入音圈后,音圈振动带动着纸盆振动。
2 p. T: ~2 z. u% ?% C 2.纸盆:锥形纸盆扬声器的锥形振膜所用的材料有很多种类,一般有天然纤维和人造纤维两大类。天然纤维常采用棉、木材、羊毛、绢丝等,人造纤维则采用人造丝、尼龙、玻璃纤维等。由于纸盆是扬声器的声音辐射器件,在相当大的程度上决定着扬声器的放声性能,所以无论哪一种纸盆,要求既要质轻又要刚性良好,不能因环境温度、湿度变化而变形。( {+ u3 q, s) D
3.折环:折环是为保证纸盆沿扬声器的轴向运动、限制横向运动而设置的,同时起到阻挡纸盆前后空敢流通的作用。折环的材料除常用纸盆的材料外,还利用塑料、天然橡胶等,经过热压粘接在纸盆上。
' V2 T* R; M. Z/ R2 g/ E 4.定心支片:定心支片用于支持音圈和纸盆的结合部位,保证其垂直而不歪斜。定心支片上有许多同心圆环,使音圈在磁隙中自由地上下移动而不作横向移动,保证音圈不与导磁板相碰。定心支片上的防尘罩是为了防止外部灰尘等落磁隙,避免造成灰尘与音圈摩擦,而使扬声器产生异常声音。
5 t9 v# s, p3 z n 扬声器构造
' i0 l; ~0 p' V* c7 f- M# } 一般扬声器是由:磁铁、框架、定心支片、模折环锥型纸盆组成的。; C' s2 }" x8 {& L" }* V- `' Z
听筒是电话、对讲机、手机等通讯工具传送声音的一种配件,是扬声器的一种,但一般不叫扬声器。一般这个词都用于描述电子产品传送声音的零件。如:手机、对讲机,等等。3 G' ?7 U. f- ]7 Y
扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件。扬声器的种类繁多,而且价格相差很大。音频电能通过电磁,压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动并与周围的空气产生共振(共鸣)而发出声音。 |
