xsdr
发表于 2007-1-2 22:06:00
音响线一般采用什么线6 |; r5 a+ c a1 b6 \
' P. X3 H# R# Q
问:一般会议室音响线、话筒线、、都是采用什么规格的...8 @) @: S/ T- \9 F
答:如果用专业音箱线(俗称喇叭线或金银线),是一种线皮为透明的电缆(图片可以百度一下)。根据音箱功率和传输距离对线径进行选择。线径的粗细有称平方的,也有称支或芯的(几十支、100支、200支等等......)。如果对扩声质量要求不高,为节省经费,也...& w) i8 G$ p* o9 F0 F. X0 t
问:音响线可以用普通电线吗?还是一定要专业的连接线?
. }# ^& W0 H7 p9 K4 C答:如果你只是想要音箱能出声音那么可以用普通电源线代替。不过最好是不要这么用,即使是买很便宜的音响线也好过普通电源线。8 N! n/ `$ R! k
问:用一般的电线与用专业的音响线去接扬声器,区别有多大9 q& U' Y @% }
答:其实音响线也是电线的一种。普通电线不考虑阻抗匹配、频率,但是音箱线就要考虑了,因为传输电压低,线路损耗占的比重很大。
% j0 D, c1 a, ]# ?. R- o: |' D请问一下HIFI音响系统,音源、功放、音箱之间需要...
f5 X6 x5 o! _$ h, w6 T答:功放到音箱使用音箱线连接,其他部分均使用音频信号线(话筒线)连接。 音频信号线也称之为话筒线,可以使用莲花头、卡农头、大三星、等不同连接头连接。音频信号线是指带屏蔽的那种输入输出平衡信号的信号线(通常用话筒线代替)连接音响前级和...$ E* y; o; X7 p4 ~; y r
问:主音响后面有四个接头 应该用什么线
& E( Q' e P: J5 h" n$ y: n答:四个接线柱是可以双线分音的,高音、低音各接一组,你看一下旁边标的是什么? 我估计红黑分别是高、低音,绿色是地,如果你的功放只有一组喇叭端子输出,就把红黑用一小截线连起来接功放输出正极,两个绿色也连起来接功放输出负极 我给您一些好...
0 h2 l4 Z0 ?- n问:请问一下HIFI音响系统,音源、功放、音箱之间需要...: X1 L* u0 ~/ h8 d
答:这个根据你器材的不同,连接线也会不同。音源到功放直接用的是信号线,信号线根据传输内容不同分两个类别:传输数字信号会用到光纤、同轴或者USB线,这个信号也是混合的信号,用一根就够了;传输模拟信号主流是RCA或者XLR线,这个是解码分离后的...8 f5 @6 {" |% J5 j9 D2 l, \
问:200米距离要用什么规格的音箱线?$ r U; Z' H0 V5 }3 |
答:先看你的功放是定压的还是定阻的 如果定压的功放,用300或500芯音响就差不多,因为功放输出带电压,线路消耗很少。 如果是定阻的功放。200米也太长了。用500芯的纯铜音响线都够呛。 建议用定压功放 希望能帮到你,给分吧. i, l; b# k( g4 x
问:音响喇叭线非要用金银线吗?如果用普通的红白音频线...
2 g/ }2 l1 n5 X/ `# S答:这要看你对音质的要求高不高,用普通的线也能出声,但对音质肯定会劣化,这种劣化没有经验可能会觉察不出来,如果你的音响很普通的话区别也不会很大,但用音响专用的金银喇叭线对声音的重放肯定是有好处的。- A9 C7 t7 `8 }, c
问:音箱背后的蝴蝶夹要用哪种线?
+ ?: S; M' T/ L; N. |) h2 T3 W答:蝴蝶夹一红一黑 接一个小音响 你把音响线减掉点 在用打火机烤下 把绝缘弄掉 用手拧成一古 在插进去 44把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
