说起家庭KTV娱乐功放可能在以前大家了解的并不多,直到TANK C2功放的出现,让咱们在家也享受了如何更专业的K歌。甚至TKANE C2功放的“四只音箱,五人联唱”以及其稳重的性能和超强的功率早已经深得专业K歌爱好者的一致好评和称赞,那么作为升级款,TANKE C5必定是将KTV和娱乐功能往更加全面性的方向发展。* Y5 Q1 V/ }6 f: b3 A, [
那么升级之后的K歌功放是如何更全面的呢?下面我们就在了解它的同时来看看如何使用TANKE C5。
& k6 F% T1 Q: z) Q6 `1 P
0 b+ A4 |6 C- j' j
: d' m7 K |6 ~# d. f$ n" Y& O4 c! j6 s% h7 e; E V& x% H
一 :TANKE C5功放混响调节及音源选项简介
; I$ b$ w- u6 V6 h: A; J- X TANKE C5的在延续了C2性能的基础上更加注重了对声音优化的专业性。比如:
3 }/ P+ W% K! _+ E+ w; y% B4 H- I+ R# [4 I
1.将声音调节更加细化,可以分别调整背景音乐和麦克风的高中低音及混响调节。可以配合不同的歌曲调节出自己想要的声音(高中低)特点。另外拥有单只话筒的音量调节,五人联唱开启了大家共同K歌的时代,但是每个人的嗓音和声音力度都是不一样的,那么如果统一调节所有的话筒音量是起不到作用的,所以前面板和后面板都拥有对单只麦克风的声音调节,使五只麦克风的声音可以产生更加完美的化学反应。只能说这样的功能也许只有专业的乐团才会拥有。1 O8 } D. N8 G0 T4 O3 Q t
: _" z$ P& @; A; o
. w' B& X, ^. j G% t: t. s4 h, n: e x" S* @2 h' M
图示为麦克风功能调节区域& n3 v0 t' Z, g4 s8 U. @2 [* F
MIC TONE:麦克风音质调节,可以调整麦克风低中高三频率的响应。; C. i* W, w& v" k2 R! d1 }# S) g
TONE PASS:麦克风直通信号按钮,按下该按钮增强麦克风信号混音效果。. y. y3 w* c$ ~1 S* A9 \
MIC1 VOL 、MIC2 VOL 、MIC3 VLO:用于分别调整麦克风对应接口的音量。
, a* v4 t) H) G- j$ KDELAY:回音混响调节。
' n6 x; X- G! }6 Q2 {8 hREPEAT:延时时间调节。
! Q8 F. [6 L/ i4 K( F4 a& \1 n9 U7 PECHO:混响效果音量大小。
# m2 K) f$ S+ [% g9 l& C
% `# J. y9 r: L' q8 F8 o' G2 X: Y8 n c% N9 i2 |6 z; u, K
图示为后面板麦克风输入端子及麦克风音量调节。, q+ \5 h. E9 k' [; l0 y
$ ^, {. F5 b5 ~
, ^* D, n4 c% W ~' v
5 _8 A( ^7 d1 T- K4 K图示为背景音乐音质及混响音质调节
6 Q8 ^' ?8 |8 x, X( x# p( l. OECHO BASS/TERBLE 混响低音/高音调节
@# q0 k& f) ^' E% z, d) cMIUSIC BALANCE 声道平衡控制,控制左右声道音量大小( b3 Z" p& W7 V5 Y
MUSIC TONE 音乐音质调节,可调整音乐中低高音频率响应# U5 n' p! Y; p9 Z& m3 d/ q
2.低音动态的需求,在三个外接信号源的选择上增加了LOUD低音增强,开启之后可以在原本音乐的基础上增加更足的低音感,获得更强的气氛和动态。如果这样还不能满足你需要的低音效果那么TANKE C5在后面板搭配了低音炮专业的输出端口及低音调节应该可以达到你的满意。
9 T4 W8 T# u o L" z: p% G. W & ]' o- p7 \2 s5 W, A
2 B' F! [$ L6 T# D$ c J, t z. |- g# t& K
图示为后面板重低音接口调节区域
# Q- y) S" s# T* I! zVOL:重低音输出音量控制! x- }* W( t7 \, |( v7 x$ M
FREQ:重低音输出频率调节旋钮及重低音输出相位调节
) u9 q) U; x' B! JOUTPUT(SUB):外接重低音输出端子
# k. L7 {8 r( d+ D! x ) [7 ~& `' n! A* Q
; k9 Q, N6 i) w
y- q' @0 g+ o3 t+ G6 O1 H/ a图示为前面板音源选择按钮
) N) N2 e( C4 I6 y$ l& zBGM、AUX、VOD:分别对应后面板输入接口的信号选择, c) g/ m& y# N
LOUD:此按钮为重低音增强按钮,打开此按钮可以增加声音低音动态,获得更好的声音氛围感。(三个输入源均可开启)' P( Y, K: }' W
3.KTV点歌系统端子,可以连接专业的KTV控制系统,可进行对功放更专业的调节。使TANKE C5的全面性获得更深层度的提升。
. L0 [: V! Q0 \ 3 e& k; ?' m$ X# o t9 H
# g% H6 B% B/ [
0 T' u. _2 V' ~
图示为KTV点歌系统控制端子
4 W; @4 Z* ?; o& o5 a! J1 i2 R/ h+ N4 t! t, ?
二 :TANKE C5功放使用中的注意事项
9 _; C! I, A7 |( \! g. G' g0 u! r$ P7 K- i
1.麦克风连接专业效果器接线端子(EQ)
X0 m. V# }+ Z' w- t" u该接口可以外置连接专业的麦克风效果器,如果没有使用其他效果器,不要将其连接RETN和SEND的连接桥拔出,如拔出会造成TANKE C5功放接入麦克风无声音的情况。7 s8 b* N7 k8 k/ g4 J( ^$ m( f& A
9 }5 E8 I* R7 J* {4 R2 O& b0 c% b; [1 N ?* j9 f& @* k% G
7 g, Z0 c" R m- Z: D+ v
图示为麦克风外置效果器接口连接桥,如无外接效果器,请注意不要擅自拔下此连接桥。
) [. d/ k# O1 k) v$ v& O+ ]: S H5 J# P5 I( p: u; ^/ Z
2 X7 s8 L8 G+ _$ N2.后面板声音信号直通按钮(专业纯后级)! F$ j9 Q) \6 K' J& p
咱们先看看后级的定义
3 a3 `+ U. U8 D! L7 b# z) r1 Y, A, _" \ 后级功放定义:单纯的音量放大,需要前级的放大和控制。也就是说后级需要前级的控制才可以调节音量,所以使用此接口的专业纯后级是无法在前面板控制音量的。下面再说TANKE C5的该功能选项。
6 H5 b6 p) @, t0 e 该按钮配合左方输入端口可以作为纯后级放大使用,不过要注意,由于C5功放功率力道十足在很小的信号下使用直通信号如果不接任何设备的情况下输出给音箱产生的声音是非常大的。而且由于直通信号作为纯后级,那么在C5前面板是无法调节此接口信号的音量的,所以如果你不需要此功能的话,切记不要将信号输入到这个接线端子因为如此强劲的后级如果操作失误有可能使音箱烧损。! S* d9 m3 ?* ]7 Y
6 J N/ l& L- m0 p3 m
- K! ]/ J# ^& f" P6 H) T" T. t! E ?$ c7 M Q5 ~* g% ]
图示为直通信号输入输出及开关按钮,建议保持此按钮按下状态并慎重连接此接口,如该接口弹出则可能造成麦克风无声音,背景音乐无声音的情况。# T' e4 Y5 g- w; R
三 :TANKE C5功放连接操作指导. f+ ]: v5 j6 V" o. v6 ~9 r. l- \
. X# }* X9 E( W( M* X6 T
BGM/AUX/VOD 信号输入4 e' x3 s6 X1 y! z
7 f# n5 z5 Z% u" A) o" k3 v! Q2 A4 M9 J9 R6 E0 M% Z( ]4 C* v
0 O0 w& E g# _$ q. r* i
背景音乐输入端子组,用于连接点歌机等背景音乐信号输入。如用笔记本当做音源,可以用3.5mm转莲花头线来接入三组端口进行背景音乐的输入。如DVD或者VCD,则可以通过莲花头接入视频及音频信号。如需要使用哪组输入信号直接在前面板进行信号选择即可。
# t% Y& |0 u% O. Y& S3 n音箱喇叭接线接口
+ G/ X% |7 _5 m, c! r$ q! j - _! q) S' `% n+ [( J1 A
3 B4 ?* b( I: ?6 q% K" d! }- E/ M+ ?3 {- w8 a7 b6 A' W
左右声道各两只音响接口,连接时需注意声道及线材正负极是否正确。如接线不正确会
4 X$ L8 P$ k3 G R: G5 U3 K造成声音不自然及声音缺乏低频的情况。: P. y% Z7 t$ R2 @5 t/ r0 ?- [2 o
四:TANKE C5专业实用小技巧
& h, g! e: N; ]0 j. o- b6 o9 L# _: h+ l2 p
一:开机前请先将背景音乐及麦克风音量调到最小,然后再旋转麦克风音量的同时调整音乐的音量,直到效果达到自己满意。
. d+ \# a% M2 v& I) n: D二:当有啸叫问题出现时:将麦克风远离扬声器并降低话筒音量,或关闭话筒。另为确保麦克风声音清晰,麦克风与口需保持一定的距离和角度,当不使用麦克风时需将麦克风关闭。; z. z' ~' n, S9 t. @
三:音箱一边没有声音时:检查接线是否正确,同时检查BALANCE声道平衡控制是否在中心点。* g8 G" R) O5 D
四:麦克风无声音:检查麦克风音量是否打开,麦克风开关是否打开,或后面板直通模式按钮是否弹出。* L# b8 d( s4 z% j6 r
+ v0 V% }1 |( J3 \
$ T+ @: \9 u$ y5 L7 d 现在可以说TANKE·C5是K歌功放中的王中之王一点也不为过,有了C2的基础,又增加里许多人性化的设置及丰富多样的接口,我想任何一个KTV都不可能达到TANKE C5的功能多样性及专业性。如今与其去KTV包房那大众化的K歌体验,倒不如在家享受这种TANKE C5带来的K歌感受。9 _" y# c, i' O; `: j
另外,如果有了TANKE C5绝对推荐体验五人联唱,这样我们每个人都可以在家组建自己的摇滚乐队了! |
