童童
发表于 2007-1-5 02:25:00
如何精细可控处理音响的人声效果0 b0 g7 U* ~9 h( u! [- S. a2 X
( ?# L( W Q- _! n3 g1 e- o" G1 u9 g, }; y
对人声效果的处理,大多数人都是使用反复摸索性调节的方法,以寻找音感效果最好的处理效果。此种调音方式的不足十分显著:
7 [/ p6 i% H' y! \* b- _0 Z+ s
% h& O7 y! ^; D: M (1) 寻找一个理想的调音效果,需经多次预测,所以需要教长的时间。
2 g" C3 x+ Z' o' D( ~' W2 r b7 _; M( l) m, {( O" B9 {: N" L
% a; y0 T; e- _5 N% ^2 y (2) 较好的调音效果经常是无意偶然碰到的,这对于调音规律的归纳总结没什么匡助,并且以后也不易再现。% Z2 V; s+ B% H/ [4 [! s
. z8 ?; G) e1 i& W K3 }4 @2 m
* O4 i/ f, j- U) t2 N! |/ H# F. ` (3) 不同设备的各项固定参数和可调参数都不尽相同,因而使用某一设备的经验,通常都无法用于另一设备。
* c+ ~$ ?# o4 |2 r2 b& g8 W' c. |
* @9 U1 l+ W9 L
. S* ?' R9 ~2 Y 发展到目前的效果处理设备,用于改变音源音色的技术手段并不太多,其中比较常用的只有频率均衡、延时反馈、限幅失真等3种基本方法,然而这些效果处理设备的不同参数组合所产生的音色则大相径庭。! V6 N; G7 U E
5 w/ r! D9 U% B! F% F! L
* g4 ^. E( Q4 M
效果处理器的参数设置可以有良多项,尤其是延时反馈,这种模拟混响效果参数的设置理论上可达几十项之多。当然这些专业性极强的参数,大多数人都难以理解,也不知道如何理解。因此,大部门效果处理设备都只设置一、二个可调参数,并且其可调范围也比较狭窄。这种调整简朴的效果处理设备容许人们在上面进行尝试性调整,而不会泛起太大的题目。但对于效果处理要求更为精细的调音场合,例如在多轨录音系统当中,则必需使用更为专业的效果处理设备,用以做出更为精细的效果处理。0 H/ l" N8 Q& Q
! f, m2 Q7 X4 T8 I6 m0 v2 L: Y! Q4 B3 n
频率均衡
5 x; ~( _# e- ~0 x9 o0 ]/ d3 g
& S7 R D3 q6 J% m, d# o1 ~" e0 H( M3 s9 d, ~7 `
很显著,频率均衡的分段越多,效果处理的精细程度也就越高。除了图示均衡,一般调音的均衡单元通常只有三四个频段,这显然知足不了精确处理音源的要求。为了能足够灵活的对人声进行任意的均衡处理,我们建议使用增益、频点和宽度都可调整的四段频率均衡。
9 h) J, F0 Z x$ R: b3 B9 t) L1 V( a- p/ C8 y1 y4 B7 z) c
/ h9 ^- n9 [+ Q 多数频率均衡的可调参数只有增益一项,然而这并不意味着其他两项参数不存在,而且这两项参数为不可调的固定参数。当然这两项参数设置为可调也并非难事,但这些会增加设备的本钱,并使其调整变得复杂化。所以增益、频点和宽度都可调整的参量均衡电路,通常只有在高档设备上才能见到。" b5 C( @$ B2 |7 V' Z
* F( N; m6 c% E8 V1 t' A
& X5 j; i% g# C7 h% v 实际上,增益、频点和宽度都是可调整的频率均衡,几乎不可能使用胡猜乱试的方法找出一个理想的音色。在这里我们必需研究音频信号的物理特性、技术参数以及他在人耳听感上的对应关系。' ]( q, s ?- W- f+ ]/ `8 \
! R: f% ?; a d* @: A+ x( J- I7 b3 {) D% q% c2 _
人声音源的频谱分布比较特殊,就其发音方式而言,他有三个部门:一个是由声带震惊所产生的乐音,此部门的发音最为灵活,不同音高、不同发音方式所产生的频谱变化也很大;二是鼻腔的外形较为不乱,因而其共识所产生的谐音频谱分布变化不大;三是口腔气流在齿缝间的摩擦声,这种齿音与声带震惊所产生的乐音基本无关。
8 C- n" @& j: _( G: a
! A* D; ?4 X) E+ z( h
; E$ f! z7 q& H- L' q3 g 频率均衡可以大致的将这三部门频谱分离出来。用语调节鼻音的频率段在500Hz,以下均衡的中点频率一般在80~150Hz,均衡带宽为4个倍频程。例如,可以将100Hz定为频率均衡的中点,均衡曲线应从100~400Hz平缓的过渡,均衡增益的调节范围可认为+10Db~ -6dB。这里应提醒大家的是:进行此项调整的监听音箱不得使用低频发音很弱的小箱子,以避免鼻音被无意过分加重。
; L% v. `8 V8 F1 V. o& K. x) U) c2 M- b6 Q
0 k1 a$ O6 \9 d8 Y& m+ }' d% Q/ F 人声乐音的频谱随调子的变化也很大,所以调节乐音的均衡曲线应非常平缓,均衡的中点频率可在1000~3400Hz,均衡带宽为 六个倍频程。此一频段控制着歌唱发音的明亮感,向上调节可温顺地晋升人声的亮度。然而如需降低人声的明亮度,情况就会更复杂一些。一般音感过分明亮的人声大多都是2500Hz四周的频谱较强,这里我们可用均衡带宽为1/2倍频程,均衡增益为-4dB左右的均衡处理,在2500Hz四周寻找一个效果最好的频点即可。
1 v \. e+ |' b& L, `3 x: `3 n1 `9 _
$ |* |( N9 T4 n
人声齿音的频谱分布在4kHz以上。因为此频段亦包含部门乐音频谱,所以建议调节齿音的频段应为6~16KHz,均衡带宽为3个倍频程,均衡中点频率一般在10~12KHz,均衡增益最大向上可调至+10Db;如需向下降低人声齿音的响度,则应使用均衡带宽为1/2倍频程,均衡中点频率为6800Hz的均衡处理,其均衡增益最低可向下降至-10Db。
u+ M; R% M, ~4 u; B1 s
9 \$ F5 H* i/ b2 I! B) a! _6 ]) ]; |) K2 {3 |2 ?
由以上分析可以看出,对人声进行频率均衡处理时,为凸起某一音感而进行的频段晋升,都尽量使用曲线平缓的宽频带均衡。这是为了使人声鼻音、乐音、齿音三部门的频谱分布平均连贯,以使其发音天然、顺畅。从理论上讲,应使人声在发任何音时,其响度都保持恒定。& \/ T4 ]( o$ @0 [* K8 Q3 N! o
+ `4 x& ~3 `, r$ r6 P( @, c# x: p+ N- _- F
为了在不破坏人生天然感的基础上对其进行特定效果的处理可以使用1/5倍频程的均衡处理,详细有以下几种情形:
; ~6 W9 s( D. o d
# o0 }7 d/ T7 v2 t6 S& R' I8 e, K5 @& y
(1) 音感狭窄,缺乏厚度,可在800Hz处使用1/5倍频程的衰减处理,衰减的最大值可以在-3dB。
) ]) N% s9 i9 L% L# v8 m) S: S' ~% H' w1 F
* c5 P8 N# C7 K5 G/ J
5 ^# \+ w: [2 I4 W9 ]* P. B (2) 卷舌齿音的音感尖啸,"嘘"音缺乏清澈感,可在2500Hz处使用1/5倍频程的衰减处理,衰减的最大值可以在-6Db。6 M; E8 C# I$ ]! ]6 ]( V3 n
1 G$ `( G8 P- D- l
% _- u8 t! z& k" H# K7 ^3 L9 o
对音源的均衡处理,最好是使用能显示均衡曲线的均衡器。一般数字调音台均衡器上的均衡增益调节钮用"G"来标识,均衡频率调节钮用"F"来标识,均衡带宽调节钮用"F"或"Q"来标识。 |
