专业演出音响系统中的噪声如何快速消除
" y) x. h$ g' l0 N: w
( l' c. \; ^3 _! { 在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。根据以往的经验,一般噪声可能来自三个方面:首先是设备的连接不当;其次是电源的干扰噪声;最后是设备本身固有噪声。+ s! F4 h' l9 N5 L- x# L
一、消除设备本身固有噪声3 x8 Y8 a4 t: a7 @! z2 Y* Q0 P
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测。
: P; B* Q/ g7 T, F3 H( ` 开启音响系统:开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的。如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。; J& t. Y# Y( Q2 r, O+ b
8 z, \1 w: A: S- F7 T( K- G
二、消除电源的干扰噪声
, A$ t9 F, c) s3 }' g; n 灯光可控硅的噪声干扰:在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。- ~$ H: J3 a$ n0 K
所以,在电源中的正f弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用,这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
* q& K3 D$ p. L6 g3 p$ C( Z1 y) ~三、消除设备的连接不当引起的噪声( f, F- w1 X0 P- @! ]- ], a
在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作,连接时要做好以下几点。* [0 `# [9 H1 Y$ f
阻抗匹配:在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。8 I& y9 u, Q4 B7 U1 t! A
当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。) g; }$ T1 ?1 _3 p* X4 D
在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。
( Z1 C8 |6 r8 n9 M5 ] 功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。
2 U3 P+ i- N+ s( j8 C& f* P" T, y* |7 ~4 j6 _# B5 Q
& |( ~) P7 @5 n( Z; O% n |
