减三和弦
发表于 2007-1-6 18:06:00
如果您打算在家庭影院中安装投影机,请不要忘了家庭影院投影幕。即使墙壁是白色的,也尽量不要直接投影到墙上;大多数墙壁的表面都是非常不均匀的,并且反射颜色的特性是完全未知的。) q$ n2 l% J/ E, ]" x. Y/ Q+ _
8 y1 t) s& L( @% f
/ i P/ C/ [1 a0 [4 }3 z+ \ M" S
! W) e" b; j, l6 R$ l2 ] 选择正确的家庭影院投影幕布涉及很多方面,下面这些则是最重要的:
- w4 B/ [! i( t+ a" y; W* G% l$ @) m# H$ J
1屏幕高宽比5 p8 _2 {; B6 y Q5 u& ~/ `2 v! [
- ~: g9 |" O C7 j% \
屏幕或图像的高宽比是指其高度与宽度的比率。几乎所有的家庭影院投影机和电视都具有16:9,也就是1.78:1的原生高宽比,而大多数电影更宽,其原生高宽比为1.85:1或2.39:1。% y2 ^$ f% m( }- E# l! @
如果你同时观看电影和电视节目,图像和屏幕的高宽比有时候并不匹配;当他们不匹配的时候,图像上方、下方以及侧面会出现黑色长条。
! F9 F/ f# c8 e' u 许多拥有投影机的人都倾向于2.39:1的屏幕,以便宽屏电影填满屏幕,而不会出现黑色长条。在这种情况下,如果播放16:9的图像,屏幕任意一侧将会出现“窗口框”。7 |0 m& M: M8 @, N5 ~
16:9投影机可以通过以下两种方式来填充2.39:1的屏幕:调整变焦,镜头位移和对焦控制,也可以使用单独的变形镜头。有关这方面的更多信息,请参阅“购买投影机时需要考虑的10件事”。
9 W, I0 j. p) x; ~# X0 |! K* _7 w5 r& \
x( p7 Y; @8 T! k# f- ]
% l; z; H1 k2 P' l3 v" p: Y1 @2尺寸& z) R) ?% A# h. k/ K7 m
$ H& m3 ~, _) V, y( F4 n6 A
屏幕的最佳尺寸取决于您的座位距离。一个重要的标准是视敏度(视力)——你坐在屏幕多远的位置就看不清单个的像素?如果你坐在更远的位置,你不一定能看清图像中的所有细节。! b6 ~+ R" Z& m6 C1 r$ u6 [
有多种公式来计算基于视力的最佳就座距离和屏幕尺寸;基于这个目的,我推荐使用国际电联(国际电信联盟)的建议,座位距离是HD屏幕高度的3倍,是UHD / 4K屏幕高度的1.5倍,而不考虑屏幕的高宽比。换句话说,对于HD图像:(落座距离)= 3×(屏幕高度)或者(屏幕高度)=(落座距离)/ 3
) d1 }1 S* |% x" w) m* g 大多数显示屏幕的大小由其对角线测量指定。对于16:9屏幕,高度约为对角线测量的一半;对于2.39:1的屏幕,高度是约为对角线测量的0.4倍。(2.39:1屏幕的宽度和对角线之间的差异非常小,你可以说它的高度大约是宽度的0.4倍,当然,这个数字并不是精确的,但已经非常接近了。)
$ ?: L- T5 J4 R, L: C" ` D 例如,如果您的座位距离为10英尺(120英寸),则HD屏幕的高度应为40英寸,这意味着16:9屏幕的对角线测量值为80英寸,2.39:1屏幕对角线的测量值为100英寸。对于UHD / 4K,屏幕高度为80英寸,这意味着16:9屏幕的对角线测量值为160英寸,2.39:1的测量值为200英寸。
3 ]4 d c- H, A$ K" }/ z [$ v/ t! H 另一个标准是您想用图像填充多少视野。在上述的尺寸和距离中,4K / UHD图像可能需要你转动你的头才能看到所有的一切。
3 \" v, \1 D0 ^/ Z. ` ' i' i) T) F3 y% v/ E9 ~1 A4 b; ~4 C
3局部遮蔽功能
4 o# i5 a, E6 ]! U
2 [" V c; m7 L, E 要增加不同宽高比的图像的明显对比度,可以使用黑色遮蔽材料覆盖黑色长条或窗口框。% j q. L5 Z5 c8 x7 D2 k
根据不同的高宽比的需要,而将掩蔽材料移入或移出。
6 Z8 ]8 B$ o; F1 q& C- M 许多投影机用户认为,对于不同的高宽比的图像来说,保持恒定图像高度(CIH)而移动侧屏蔽,是最好的方法。这只需要两侧的两个掩蔽板。
2 z- h1 ?2 [; e: G0 q 也有一些投影仪用户主张恒定图像区域(CIA),这通常需要四个遮蔽面板。对于2.39:1电影,侧面遮蔽面板拉回,而顶部和底部挡板关闭。对于16:9电视节目,侧面面板关闭,而顶部和底部面板拉回。这为任何宽高比都提供了的最大可能的图像。" K2 e# Q1 _3 R
CIA设置中屏幕的原始高宽比通常约为2.0:1,粗略地分割了16:9(1.78:1)和2.39:1之间的差异。
+ N: X: t/ K7 k6 ]! Q9 Y, R, r 移动遮蔽材料的最佳方式是使用电动系统,特别是在不同的高宽比中可以自动调整的系统,但是这种系统一般都非常昂贵。
" c; `; n5 }! c5 F2 K 许多家用投影机用户会通过DIY来建立自己的局部遮蔽系统,电动或手动都可以。
. V) F. b" l6 m% g5 F6 z 1 {, C& p2 v2 L
4材料
1 [" D" N0 t8 }5 p; b; w 3 @' P: v( _/ M A+ ~* l( {' N
屏幕材料通常使用几个参数来进行分类,包括增益,视角,颜色精度,基线颜色(白色或灰色)和环境光抑制。
! e( p) B' P$ [3 O+ W5 ~' ` D) l 增益表示投影机的光线反射回观看区域的程度。增益值通常在0.8至3.0之间,也有可能更大。增益1.0被称为“单位增益”。
0 C, h2 s! m0 X, U0 O4 S# R 观看角度在技术上被称为“半增益角”;它是从与屏幕表面垂直的虚线的角度,在该角度反射光的亮度是在屏幕垂直线上测量时的一半。观看者在该角度或更大角度观看时,图像的亮度会比在轴线上看到的图像更暗。 G0 w. h! |) Y9 a6 [
通常,增益越大,在轴线上看到的图像越亮,但视角越窄。5 S! K; d. u) C4 D1 b& N
如果投影机的光输出低,则高增益屏幕很有用。1 t+ { P, P, ?6 T
-高增益屏幕容易产生“hot spotting”,即图像的一个区域比其他区域更亮。
" s9 X& K( l3 E Y ~ 对于一个环境光和房间色调完全可以控制的家庭影院,增益在1.0到1.3的白色屏幕是理想的。
3 ^* |8 R. ~* X9 ^' U 对于本身对比度较低的投影机,灰色屏幕可以增加对对比度的感知。( [$ G2 f) O5 M4 R2 H% N
一些公司专门制造为超短焦(UST)投影机而设计的屏幕材料。
`! X! n6 x" N& a8 l: B8 r) b* E+ O- J- m" I
