平衡输出对于大多数耳机玩家来说非常神秘,毕竟并非每个人都会热衷研究平衡输出与耳机的音质之间的联系。大多数都是从耳机发烧友的体验文章中,了解到平衡输出能提升“推力”,同时也能提高耳机的声音素质,让声场变得更大等。但是否就如通常所说的,只要耳机支持平衡输出,音质方面就会有脱胎换骨的提升?
. j" R. i/ W0 I/ [+ b/ v9 e/ q+ L5 B$ Y1 k j6 j
其实平衡没有传言中那般神奇,即便是有正面的改善效果,也并非所有的耳机玩家在使用时都能感受得到。接下来,为大家详细分析平衡输出究竟是怎么一回事。
7 A E) D: J% u+ {# o8 l4 v
+ w) _5 J9 u/ ~* `+ V8 E6 l8 W' m▌什么是平衡输出?
6 k7 ^1 {/ _+ s
8 X. |0 n; g% s3 m0 |
% y4 _' m' G0 \2 _平衡输出在专业音频领域应用的很多,在录音设备中使用平衡连接可以允许采用更长的线材,解决音频线材过长从而引入噪音的问题,例如很多专业的麦克风都会使用XLR形式的接口,同时不少高端功放中也能见到XLR的身影。在麦克风当中使用平衡接口,主要是其传输电压较低,而且使用时往往需要很长的线材,所以很容易在传输过程中引入噪音,而平衡连接则是解决了这一问题。
' L4 `# P: V" p, s专业麦克风通常使用平衡连接! s) }0 _2 C7 u( X9 W* [
9 A4 X1 T+ m3 \% i在专业音响设备中,单一声道的平衡连接最少需要三条导线,XLR接口的线材运用很多,同时小体积的TRS接口也有使用,至于平衡和普通连接的区别,笔者在之前也有所提及,这里我们就拿单声道传输来举例说明,如果采用一般的线材连接,传输单声道音频只需要两节的TS接口,两条导线即可完成传输,其中一条负责音频信号,而另一个则是用以接地,在平衡连接中就需要两条信号线来传输音频信号。5 L, o/ k2 t; {1 v) x3 M
" n6 ?, V0 `/ x4 i5 ~" q# e
8 y6 `" p: U- C2 e- H& uXLR接口的线材
- v! Y7 A+ }' S1 k; R( n0 A6 \8 C7 A3 k+ m. o$ v& q: Y
8 K8 K1 L! u: h9 w3 D Z▌平衡输出的工作原理
1 r' p% S: s/ _4 ~
% ^0 g. ]$ x# G+ r( v, L z4 d t
平衡连接在每声道当中加入的信号线起到了至关重要的作用,传输时其中两路负责音频信号、一路接地,两路负责音频信号之中,一路传输的是和普通连接完全一致的原始信号,而增加的则是传输由原始信号反向180°后的信号。
! i/ O: x z% ~. s2 y4 a0 O' r0 }6 u0 r( V
平衡连接所用的三路信号
- `# S, L/ b- g2 R/ u; J/ _. {8 T5 [4 X3 Y' p* d9 X% I
8 j8 @, i, m' R: w! C
通常来说很多人把原始信号叫做热信号,反向后的称做冷信号,实际传输时热、冷信号会引入相同的噪音,当接收设备得到这两路信号后会对冷信号再次反向180°,此时冷信号当中的噪音也被反向,和热信号中的噪音相位相差180°,最后将这两路叠加后即可完成对噪音的消除。
4 j1 E! O1 W9 I& P9 s; Z" J$ V! I/ ^: s: v- ~' i* n
接收并处理平衡信号后可以消除其中噪音
, f% }* D. r$ U9 }- J8 m
3 f( D! }" e' b- ?& J9 q1 |4 d g5 C' C& a/ u, f
对电器相关知识有一定了解的朋友而言,平衡输出原理并不算复杂,其主要优势在于能够消除传输时所引入的失真信号,使得传输距离更长,尤其是在录音领域非常实用,可以采用更长的录音线材,要实现平衡连接,每一声道必须传输两路信号,同时所有的设备也必须支持平衡输出。9 _3 S) m! y) H9 p4 [7 }. |
; F8 |& {& j' ]) e* r% ~% N
5 [* i) K5 v) r5 {7 E6 I0 A一般的耳机连接方式,共用接地
# L( ^4 n- p6 D- s& A9 J; e
9 m2 y; w3 x8 ~( y: E3 _1 _ N▌平衡输出在耳放上的运用
! l% P4 {( U8 k( _# j/ s* n
0 ?6 d8 L* ^9 Q. q$ n" M7 v; A+ x3 l1 P0 `1 u# q. I% L: x
在耳机领域支持平衡输出的耳放已经出现了很长一段时间,如今在不少产品当中都可以见到平衡输出的身影,例如我们评测室之前评测的艾利和AK240、HiFiMAN
e% O7 k" d+ s8 `: I) D6 Q2 DHM-901就具备该功能,另外森海塞尔的HDVD800、索尼最新推出的PHA-3也有平衡输出。便携耳放对体积要求较高,所以很多型号都用了2.5mm的TRRS插头,像HDVD800之类的台式耳放则是两个三芯的XLR卡侬头,PHA-3则比较独特用了两个3.5mm的TRS接口。7 p3 Z, }6 u. M: T2 S& n/ L
8 u) R1 F$ c+ D3 O5 P A3 hHD800的4pin平衡连接
! e$ n2 Z5 c8 \ ~, x `1 c2 Y \" w) W
r" D9 J' u6 g1 e耳机上的平衡连接和专业音频领域的有相似之处也有不同点,在DAC和耳放的设计上,具备平衡输出的高端产品内部是全平衡结构,有高端的台式耳放还提供了平衡输入接口,就设备的硬件设计,具备平衡输出的DAC、耳放类产品和专业音频设备的平衡输出原理并无不同。) r4 s( d$ @- {
! [! r+ M! i* K( a: b# f
' `! S8 v9 [3 p$ r$ Q耳机所采用的平衡连接,将左右接地分离
- z' Q3 o$ b3 j1 g) P5 y' a4 Q
! g! M- m- ~# c, E
% o; s3 O8 P: _: b+ l0 I最大的不同之处在于,市面上绝大部分的耳机并不支持热、冷信号外加接地的平衡信号处理,虽然耳放内部都采用了全平衡设计,但到了输出只能用普通的信号输出,目前四节式的平衡接口只不过是将耳机原本三节式接口共用的接地端独立了出来,由耳放分别独立驱动耳机的左右单元。
; L- x# o/ W) ^$ J
4 r- p; T0 W6 l+ n3 m
+ f" U, Z2 p) t( ~# H
" @) B. \( C# O1 }. A- W. {' P索尼最新推出的PHA-3支持平衡输出3 l* A9 D2 k- K
1 j5 z x# U! M3 d2 |# [
. b- I2 A7 G) s% Q0 g" r( f至于XLR以及PHA-3的接口,虽然每声道用了三条导线,但实际连接时只会用到六条当中的四条,分别用以左声道信号、接地以及右声道信号、接地,剩下的两条完全没有使用,所以耳机的平衡连接还不能算作是真正的平衡连接。- p. V; ]! o! ?0 s3 _8 i+ K
; e" V$ }$ R; I
& b/ c4 j+ } s' F6 o( K# T采用2.5mm TRRS接口平衡输出的艾利和AK120Ⅱ" _( S6 u+ e2 J0 j: x
: U$ `2 t$ y0 g$ j, d3 c
9 s2 R$ \% f- `3 G$ j. e* U4 t1 e
将耳机共用的接地分开后当然也是有作用的,这样一来解决了左右声道串扰,提升了声道分离度,但仍旧无法消除耳机线材所引入的噪音,好在这一现象对于耳机而言完全没有影响,同时平衡耳放还将左右声道分开处理,单独驱动左右单元,所以平衡输出还增大了耳放的推力。
/ t; W" {! f: o4 f$ R# f& C8 e( h' A
% h4 r: i4 h1 L7 p) @% t% ?5 L: k n
将原本共用的接地分离后在听感上一定是有所改变的,声场虽然是有提升,但并非像有些网友说得那么夸张。其次平衡输出能够提供更好的电平输出,对于难推的耳机来说,平衡输出在很大程度上降低了推动的难度。
5 |" L' O: E) `! Z0 {) J
# J! \) A/ H5 \. ~( Q5 J# V/ }: x) ?* a# n
结语:现在已经有越来越多的音响品牌推出支持平衡输出的耳放,这无疑是增加了HiFi耳机的可玩性,所以对于准备挑选发烧耳机的玩家来说,支持平衡输出无疑是你挑选耳机的其中一个重要因素; t7 n* o. N0 v* O& c
