稻草鱼
发表于 2007-1-11 19:52:00
汽车音响改装技术 7 t7 O8 Y; ^ i6 n. B
5 C$ m7 [$ I7 L+ S1 c' ^( k# C喇叭摆位会对听感造成明显的影响,只要有过最基本音响听音经验的朋友都会认同,汽车音响技师、玩家或者写手,也往往热衷于对“喇叭摆位”这个话题展开大量议论。其实要搞清楚“喇叭在车上该如何摆位”,首要的知识点,还是“什么是喇叭摆位的基本原则”,毕竟“汽车喇叭”的本质仍旧是“喇叭”,“喇叭摆位”所起到的作用和应该遵从的原则,无论在试音室、在车上或者在舞台上都是相通一致的,先从物理规律层面弄清楚“喇叭摆位”的基本作用原理,再综合考虑车上特定的声学环境特点,搞懂“喇叭在车上该如何摆位”,也就是顺理成章的事情了。
9 j: o/ j% @" `+ k, N9 V( K喇叭摆位的核心目的,是让聆听者得到符合以下要求的理想听感:信号同步、形态立体、细节清晰、层次分明、频率均衡。以常见的两声道立体声系统为例,要达到上面的听感,最基本要做到的就是:1、聆听者的双耳与左右两侧喇叭距离相等,因此聆听者的位置,应该是正正位于两侧喇叭之间的中线之上;2、聆听者与喇叭之间的距离合理,耳朵刚好能感受到恰如其分的细节和响度,同时不同频率的信号也有良好的融合度;3、两侧喇叭之间的距离恰当,如果两侧喇叭分得太开,音场虽然会变得很宽阔,但中心音像则容易变得薄弱、模糊甚至消失无踪,反之如果喇叭距离偏窄,音场宽度就会变得过窄,中心音像的形态也会沦为臃肿;4、同一侧声道负责不同频段播放的喇叭单元,应该尽量保持位置垂直、指向相同,从而保证信号的连贯和完整。
- A/ {4 I9 |# ` j4 C) t, N在家用音响当中,常见的喇叭摆位做法是(ps:下列做法对于店家试音室的喇叭摆放直接适用):. b& b- _; t7 ~$ J6 }" @, L
1、同一侧声道的不同喇叭单元,安装在同一个音箱上,保持相同的指向角度;
+ h5 [! B1 ~9 p# R6 q6 U4 n; p2、然后两侧音箱成一条直线摆放,按照相同的角度朝中线摆;4 U8 O# Z" | z: g" s" w" O$ `- S
3、聆听者坐在中线的某一点上,耳朵与喇叭的距离约等于或约短于两侧喇叭之间的距离。7 C6 ]! I/ x: ?0 {+ K
许多家用玩家青睐的“三一七比例法”,典型的“皇帝位”摆放方式之一/ C" V! p3 B$ D+ P: ~; e6 _
在汽车音响当中,上面这3点关于喇叭摆位的做法(按照家用音响约定俗成的讲法,这里概称为“皇帝位原理”),其实也同样适用——当然,我们知道在车厢内,由于声学环境存在天然缺陷,我们无法做到像家用音响那样,设置出一个物理层面的“皇帝位”,但我们也应该明白到,所谓“汽车音响定位”和“汽车音响调试”,很大一部分的工作,其实就是通过巧妙利用安装定位和信号调试,从而克服车厢声学环境的天然缺陷,让人的听感产生一种“喇叭摆位就是符合皇帝位原理”的“美妙错觉”,或者说,设置出一个只存在于感官层面的虚拟“皇帝位”。
" K* M/ @# |' j: _; p目前在汽车音响改装中来实现“皇帝位”的器材,主要有DSP、高端的纯CD机。 |
