调音初学者必备知识大讲解_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 调音初学者必备知识大讲解
429003 发表于 2007-1-12 05:44:00
调音初学者必备知识大讲解
4 `( S& U( G8 _! W: k
) X+ d! _5 x* b4 Q, j  调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。  ~0 x/ L& t9 T3 j; [+ l
  调音台的作用是:?" r8 F# J: W- {8 _
  1.拾取信号,停止放大;?
  M! h9 S% R: s7 n  2.按需求停止高、中、低音的音调平衡;?
* Q; y8 N) J6 |( I' E* ^, [  3.将信号按需求送入左右母线或停止编组控制;?
  W- n5 p& i* H8 ]8 q+ n  4.对送入辅助母线的信号停止艺术处置;?7 `7 w% z7 J5 E" l$ Y9 b
  5.按请求停止输出控制。?$ W& Z0 w: q; \! U9 a5 P
  调音台可分为输入单元和输出单元。?
! H+ s2 Z! v2 \! I2 Q' _  输入单元
2 X( f7 N6 f( {% l4 W' m2 c$ I  输入单元是调音台的重要组成局部,输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,普通能够分为以下几局部。? A.输入选择局部8 L& a3 ]% z: ~, o( Y- v7 W
  1.TAPE:磁带?
, v9 h& ^8 L& ?  2.MIC:话筒?
$ O1 F& d: S: ^) G8 L. \) O  3.LINE:线路?
' W, k. M, z1 p1 N! @4 O  ^0 S  B.输入衰减器(PAD)?
5 A  N/ ]& [6 D4 z  假如话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关翻开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,防止过载。?- F4 e6 w0 o9 B8 S, I' Z
  C.输入增益控制(GAIN)?
9 v& _* H4 H3 R4 Y  调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了可以与它们相匹配,就要在调音台上应用增益控制对输入灵活度停止调整。假如输入信号太大就会产生削波失真,反之假如输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示办法是以0dB=775mV为基准的,依据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?4 W( g6 S+ w, q2 j! b  C5 ~
  输入信号与增益电平见下表。?
# e4 U" Y' {% ?* E5 ~" s5 h/ O9 k  增益(dB)〓输入信号?-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器?-20〓低电平线路(普通声响)。?
' w8 u# O+ r6 P  D.信号输入插口?
& {. n( P, L5 ~6 U! M' V" k  分为低阻均衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不均衡输入(HI—Z二芯)。?
# m4 U' H! y) H8 G7 |- p9 {8 r! [  普通的乐器和声响设备的接法采用不均衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完整屏蔽。?专业声响设备的输入输出都采用均衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”运用独立的地线,插头运用卡侬XLR插头。?0 @% g. g5 u- V9 q( k
  E.过载(CLIP)
! E" ]/ j/ t( a: K+ f  过载指示是用于正告输入信号霎时过载,指示灯将在峰值(信号过大发作失真的电平)电平下面3dB时发光,便于协助设置增益开关的位置。?
4 i" A- c, |& a6 B* T! O/ x  F.输入平衡局部?
6 R3 T' {. i3 P3 G/ e- g" |; N  输入通道平衡器是用于对输入信号的音色停止补正,使其到达规范效果。由于是单路控制,所以调音台能够对每一路停止平衡控制,而不会互相干扰,其平衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平整;+方向(增益),+15dB(加强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?平衡器普通采用高音(10kHz)、中音(平衡器的中心频率能够在350Hz—5kHz间自在设定)、低音(100Hz)三段式平衡器。?由于各频率段都有独立的控制,因而能够对输入的信号停止认真调整,进而还能对音色彩整作大胆的尝试,并且关于啸声、噪声等不用要的成份予以有效的去除。?
1 m# ]- Y( s6 y" d  1.高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。?5 N  O# u" G* ~% Z9 u1 M
  增益效果:金属声增加,音色比拟尖,增益过多,噪声能明显听见。?
* }( T* j" N: n, o$ H; D( K: q  衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。?, U3 g% G+ v# `3 C- m( w
  2.中频:3kHz±15dB/峰?/ ~/ F1 y! N% L. V
  影响区域:乐器,人声的高音区。?7 N0 ]. h+ E+ B; g( Q- j! C' G
  增益效果:音色亮堂,质感较硬,增益过多听觉易感疲倦。?0 Z1 z/ h4 g+ O. [
  衰减效果:音乐的均衡会倾向低音,包括声音也会有同感。?
! z; ?% L/ B: ]% [- r; C  中频:1kHz±15dB/峰?8 ^. G6 d8 a4 v) ~+ u. |
  影响区域:乐器,人声的中音区。?
% C; j  }8 @1 N. K/ S5 ]  增益效果:音色轮廓明白,声相向前凸出,鼓声音头调强。
% m8 q* \* w  g/ p0 ^6 t  衰减效果:声相后缩。
0 I& W$ T8 v' q5 p4 l) `  中频:500Hz±15dB/峰
9 v. w+ W8 G' P  影响区域:乐器,人声的中低音区。% r$ {4 P$ C( p% s5 x) {8 i2 w
  增益效果;音色厚实有力,增益过多就会呈现电话音色。
( C" C2 ~* R4 I3 V  衰减效果:音头较硬,均衡倾向高音,衰减过多质感就薄。) m( }7 G4 K5 {- A4 \- j
  3.低频:100Hz±15dB/坡
6 P  U, ~" G, X0 p  T# A  影响区域:乐器的低音区。
5 H6 A9 q6 Q8 G9 Q' }# I& h0 h  增益效果:音色淳厚,增益过多,则齿音不明晰。
3 _2 e! x- H/ g0 [% c  衰减效果:声响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
! A$ B% G, p* T  G.声相
; o0 O4 w: i/ f: L# {' V  声相旋钮用于调整信号的左、右均衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决议的。假如旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
3 x3 N! D  ~7 u4 ~: h9 n4 I H.监听发送(MON/SEND)
. G  ^, ~6 C7 s$ I( g+ l/ z8 i 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因而发送信号与主母线信号相对独立。
& K# M3 o/ [( A+ j1 l! z$ P6 E0 F  I.效果发送(EFX/SEND)
3 `' |; I. T( N" k$ o, ~  它包括一切周边设备,用来决议内部效果或外部效果中有几信号参加到输入信号中去。它受平衡和音量衰减器的影响,由于每一个通道都具有其本人的效果发送,所以经过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。
( C, E1 K7 g7 _5 X9 Z  但要留意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
) v0 t' g3 ?: k2 h) p8 o6 m  J.预监听开关(PFL/CUE)
