hbsgz
发表于 2007-1-12 07:38:00
功放机常见做假手法及其鉴别* y/ d* Z1 w8 X8 @( g
; f8 e( M: n4 E G/ k8 s2 S
近几年家庭影院的兴起带动了国产功放机产量的剧增。在众多品牌的国产功放中不乏一些精品。但也有不少“弄虚作假”的劣质功放。下面就介绍一些做假手法及笔者摸索出的鉴别方法,希望对大家选购功放有所帮助。
" S7 s& c/ p: ]* e0 O2 x, F( A* Y* b) T2 m0 y4 X( f" Y
1 针对不少人认为功放“越沉越好”的想法,劣质功放大都采用了环形变压器,并且很多采用了发烧的双环牛。
: _6 x9 u' B4 A7 f, j1 [/ c; b4 N, e% |) a0 c5 U6 ]
但是这类环牛的硅钢片质量很差,绕制工艺也不过关。造成效率低、实际功率小,特别是在安静的时候很容易听到环牛在“哼哼”作响。
3 F# T7 p, g& f, c: I
! R Z/ U& V+ ?) S* w; J2?以大个头小容量的国产电容充进口名牌电容。部分厂家甚至采用了积压的早期电容重新包装后充新电容装机。这些电容实际耐压和容量根本达不到标称值。这类电容普遍较真品轻。 5 C% }0 X7 m& X6 `# o; p# E: X% I
$ o9 z! ^! u7 c' i# D0 S. ?3?以低档4558或082充5532等中高档运放。笔者发现不少所谓的5532实际上是4558打磨而来。还有以国产功放管充进口管,特别是东芝管的假货最多。
9 h# H$ r' W- N0 ^# _! b8 e i" o" I& _( U2 R( q: n, I& m
4 劣质功放往往具有5声道甚至7声道输出。但实际上很多功放的环绕和中置声道是由左右主声道串接电阻而来。部分功放虽然设有独立的放大电路,但也只是经过简单的延时处理,根本没有专用的解码电路和声场处理电路。鉴别这类功放时如果发现环绕和中置声道无法单独调校音量,则必是由主声道串接电阻而来的假环绕。
: U& Q( q4 T# y) q2 O& G( O
0 E" {' H8 B5 T% f: E; y0 X6 i如果标称具有杜比定向逻辑解码功能而又不具备噪声测试。或者只输入单声道信号时环绕音箱也响,则该功放属于伪环绕声功放。对于采用SRS和Q-Sound等技术的功放,通过对比试听打开和关闭环绕功能及选择不同的环绕模式也可以鉴别其真假。在这儿还需提醒大家的是,部分音响厂家虽然也真正采用了M69032等杜比解码芯片,但并没有通过杜比认证也贴上杜比标志。这样的功放无法保证必要的声道分离度等性能指标,也属假冒之列。
5 ~6 U5 r$ `/ ^2 a. P h4 D# e+ c+ K; D& P7 T$ B* x% S, g+ a2 q$ S0 v5 T
5 缺乏齐全的保护功能。劣质机虽然都有开机防冲击保护功能,但大多数省略了必要的过流、过压和输出直流保护功能。造成整机可靠性差,一旦出现问题很可能烧毁昂贵的喇叭单元。对于这类做假手法的鉴别,一是通过查看电路图来确定是否设计有完善的保护功能。二是短时间短路输出端,如果功放机未出现保护动作。则很可能是省掉了这些保护电路,至少也是调校不良。 - P' u D" t4 x
4 H+ G) n( u _: G8 a
6 以乙类充甲类、片面追求多功能和外观而忽视电路设计水平,并以此作为卖点大吹特吹。这都属于“高级”做假手法。对于这些“有特色”的功放,如果消费者不太熟悉音响器材,最好请懂行的人帮忙挑选,并且尽量选择音响大厂的产品较为可靠。 % \* i2 X5 q+ D( c3 h" N
% l3 q' X/ L$ M: s$ j" \
最后向各位准备购买功放机的朋友提三点建议。一是坚持“够用、好用”的原则,不要过分追求功能和外观。对于Hi-Fi发烧友来说,一台两千元的AV功放可能不及一台千元的双声道功放来得实在。二是切记功放和音箱要合理搭配。三是要以满足自己的耳朵为原则,不要被经销商特别准备的“天崩地裂”之声所蒙蔽,带上几张自己熟悉的高品质CD试机,可能会使你受益匪浅。 |
