汽车音响之低音炮常见故障解决方法_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 汽车音响之低音炮常见故障解决方法
山峰 发表于 2007-1-12 21:40:00
汽车音响之低音炮常见故障解决方法
/ P) m1 R/ t9 S; G/ S! W' m; D/ f3 V& U, k% h3 Y
随着汽车的普及,汽车音响发烧友的增多。车载低音炮也已成为时尚的必要装备。常常在路上可听见发烧友一边驾车赶路,一边开足音响,低音如炮,引人耳目。低音炮连接处在大电流大功率工作状态,故障率相应较高。下面根据网友比较常遇见的问题作出回答。
3 k  z' U0 p$ d0 g$ Q1、为什么车载低音炮有杂音?, l4 b$ m; n) a, ^  t% L$ k4 N3 K
答:首先应检查各种连接线是否接触良好,特别是信号线一定要重点查,还要查电源电压是否正常,如果没有问题,最可能的原因是:1、扬声器有问题;2、低音炮的线路板上有元件虚焊。% }" Q2 Q- e6 _' K
2、能把24V车载低音炮改成12V吗?
7 a7 S' u; \6 d- P0 W+ q答:24V车载电器是为了车上的电瓶电压设计,其内部本身是12V的供电里面的电源部分只是加了个24V变12V的电路。只需把功放拆开,把里面的电源改成12V的就行了。
" s8 A- n0 d/ d. @/ X# S3、怎么把车载低音炮接在电脑上?一定要12V电压才可以让它唱吗?大一点的可不可以?" s( G- s& G+ k: Z( U; g
答:车载低音炮都是12V的工作电源,最高工作电压是13.8V,如果超过此工作电压,车载低音炮将会过压损坏,损坏的地方有车载低音炮的开关电源和功放后级。车载低音炮一般的功率都有100W或者以上。如果要用220V的交流电工作,用的变压器就应该超过200W的功率;如果变压器的功率小了,会带不起车载低音炮,而且很容易烧毁变压器的,变压器输出的电压在6~9V左右,这样经过整流滤波之后,电压不会超过12.8V,也不需要稳压电路,你可以去买变压器的地方和老板说好你要的变压器的作用,一般都会帮你设计好变压器的功率和输出的电压以满足车载低音炮的要求。9 _0 C# S! f8 |' J. z/ y) f5 o
4、电脑能不能直接接车载低音炮?有电源、音频输入是不是还要经过变压呢?
) r7 r5 l9 k9 w% }$ W* P- u  i答:变压器可以买到,但是低音炮必须用功放来驱动,而且是低音炮的专用功放,没有低音炮专用功放而使用普通功放代替的话是放不出低音效果来。你将车载功放拆下来配这对低音炮使用。电脑立体声插头输出到功放,功放接音箱,接通电源就有声音了。变压器要经过整流滤波,整理可以使用整流桥,滤波电容不要小于2500微法,否则有电流声。电容耐压值最好使用24V。
) J4 ?: X0 I* J5 b4 ~0 D5、车载低音炮的电源可在电脑电源接出来?有没有副作用?
+ Y& K% |: @# ^  U* ]9 w4 r7 y答:不可以,车载低音炮电流大,电脑稳定性变差。
