音响知识入门系列_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[监听音箱] 音响知识入门系列
紫烟斗 发表于 2007-1-13 04:22:00
音响知识入门系列
) Q( u% {) _! a! m! X  第一集:基本名词和概念文中会把发烧音响和家庭影院结合起来介绍。: z3 r3 \/ F( q$ a$ P; e# D6 r9 q
  1、HI-END的由来HI-END起源于美国音响界。上个世纪20年代,一些美国DIY迷定期举办音响交流社交活动,大家一起交流观摩。由于爱好者们平时少有聚会的机会,故大都借此交流经验。有些地下杂志的新闻记者也趁机来挖掘一些新闻素材,为记者们做报道,于是就有些音响迷因看到了报道而去向玩家们订购。玩家自己也是接到了订单之后才开始买零件,在他们家里的车库内组装然后卖出。所以有很多器材仅做一件而已。这些器材中有的是设计非凡,有的是用料猛狠,也有的是造型奇特。如果数量少,生产的成本也就特别高,售价也就随之抬高。所以后来有些地下杂志就把这一类的产品叫做HI-END器材。/ L5 ]7 n7 g& W% u" y: D
  2、音响的构成:音源、功放、音箱、线材1》信号源可分为音频信号源和视频信号源,包括CD机、AM/FM调谐器(即收音头)、激光视盘机、盒式磁带机(即卡座)、电唱机、高保真录像机等。
8 Q: g  j$ d+ j; ^; B  a! Z  音源负责读取信号,并通过解码器将原信号转换成模拟信号。这个过程中所发生的每一个误差都会被功放放大,而且功放功率越大,放大倍数也越大,在嗽叭质量有保证的情况下,音源的每一个缺点都会清楚的展现在听音者面前。因此选择质量较好的音源十分重要。8 I" J( W4 k3 d/ E3 r, W( M8 n
  视频信号源也同样如此。
7 k! @* t) `; B: T  2》功率功放主要是将音源器材输入的较微弱信号进行广大后产生足够大的电流去推动指示器进行声音的重放。劣质元器件会产生开关失真、瞬态失真、交越失真、谐波失真、非线性失真、相位失真……再加上每个劣质零件都可能是一个噪声源,所以功放的质量也直接影响着听音质量。6 i8 |5 D; i3 V) ~5 u
  3》音箱是整套器材中唯一直接发声的器件。而电动扬声器又是目前抢失真最大的器件,所以中低价位的音箱往往都带有明显的声音走向,这也是一种折衷,一种无奈。而音箱又是一件纯被动器材,在整套器材的最后一关。所以要通过其它手段来调校它的声音走向是很不容易的。因此挑选一对体符合自己听音喜好的音箱就格外重要。
1 S7 _, R1 a1 n  4》线材对声音的影响是很大的,在高档器材中由为突出。有同线材不仅电阻不同,而且电容、电感也各不相同。由于电容、电感的存在,就有了与频率有关的容抗、感抗。这样滤波的作用就产生了,不同的线材对不同频率信号表现出不同的阻抗。因此,线材就不只是一条通道了,它还有滤波的作用,这足以“偷”去不少有用的信号,而使听音效果发生明显改变而下降。因此,挑选适当的线材是必要的,对整套器材有互补作用。
5 @! x- T: f! v2 G9 F  第二集英国声、欧陆声、美国声……
! k' E3 e3 |* P  U  就目前Hi-Fi音响系统而言,音箱在技术上仍是一个相当薄弱的环节。音箱作为一种尽可能忠实再现艺术作品的器材,其忠实再现应是第一位,但就目前的技术对忠实再现,还只能是个相对的定义,这也是不同牌号的音箱都有自己声音特点的原因。当今世界上的音箱,品种繁多,但性价比高的却并不太多。从总体上看,大部分美国音箱力度好,气势恢宏,适于重放流行音乐;大部分英国音箱柔和细腻,极富音乐感,适于重放古典音乐;丹麦、德国、法国等欧洲音箱,则介于前两者之间的占多数。  C8 H# `) z: m$ p3 ^
  扬声器由于设计和所用的零件不同,声音会有明显的分别,因此有所谓英国声、美国东岸声、美国西岸声、欧陆声及日本声。对这些声音一般的形容是英国声纯美温暖,音染低,富音乐感,美国东岸声接近英国声,注重原音和准确再生,美国西岸声爽朗有活力,动态大音压强,特别适合听摇滚及大音量的音乐,欧陆声可以用朴实形容,注重准确和低音染,可能比英国声少一点温暖和甜美。至于日本声,那是一种抢耳的音色,故意制造一些音染,其实是谐波失真,初听觉得有吸引力,时间长则易耳倦。
0 W5 C3 u- o- C! ?8 v* r  扬声器制造商必须迎合Hi-Fi迷的爱好和口味,有些厂家专门制造英国声或美国东岸声的扬声器,销售对象是喜欢听古典音乐的人士。听古典音乐首重声音准确频应均衡,音染尽量降低,并能产生宽润的动态范围。制造美国西岸声的厂家销售对象是喜爱摇滚、爵士乐及流行音乐的人士,听这类音乐追求音响的刺激,高音必须爽朗,低音特别强劲,聆听时身体可以直接感受到音乐的迫力。至于频应均衡并不太考虑,有些厂家甚至刻意制造一种听起来够刺激的频应曲线或增加一些谐波失真去取悦于消费者,摇滚及流行音乐迷多不计算声音的纯与准,只要声音够刺激便有吸引力。- ]* A" o4 x/ x" B  G2 }% ?* r: Y
  当然,美国西岸声的扬声器也有很注重声音准确的厂家,并非全部都只追求刺激而忽略音质。事实上,有不少素质十分高的产品,尤其近年来,听摇滚和流行音乐的扬声器亦逐渐注重声音准确平衡,立体音像明锐,并减少音染,似乎向美国东岸声的扬声器看齐,保持强劲低音,高音压及爽朗音色的特点。
 楼主| 紫烟斗 发表于 2007-1-13 04:30:00
  第三集如何选择让您满意的音箱
7 V) v4 g* t* M  音箱大多具有个性,也就是说每种音箱都有某种特殊的音色,这在选择时是一定要加以注意的。因为不少音箱之间往往只存在个人爱好问题,而不是优劣之分,而且在商店的环境下,对音响器材的音乐性、声像定位和立体感的差别又很难听得出来。不同音箱的表现坐有不同特质的美,可以说各有所长,声音之美与其他艺术一样,随着拥有者的美感认知而展现不同的美感。
' L+ w. ]* V2 }* {9 Z+ l* D4 r  小型音箱原是供流动录音时方便监听之用而制造,随着居住环境趋于小型就逐渐流行起来。书架型(bookshelf)音箱,原系尺寸相当于飞机场大小,容积在9L左右,放在书架上的小型扬声器系统。它们的高、低频单元辐射的声波浑然一体,辐射图形大致呈球面波,所以小型音箱的声辐射更接近理想的“点”声源。这就改善了立体声重放的定位感和声场感,而且小型音箱瞬态反应好,体积小巧,摆位容易。可见小型音箱特别适宜在小居室作近距离聆听,播放动态不大的弦乐、人声和古典小品。但一般小型音箱的低频表现,与大型音箱是有差距的,特别是要求动态气势的场合,只要环境条件许可,不应考虑使用小型音箱。; V0 @) o  ~6 a
  落地型(floorstander)音箱大多使用口径较大的扬声器单元,如165MM、200MM、250MM,在大房间里可发挥它低频浑厚、气势磅礴的特点,所以大型音箱富有真实的现场感。但它在小房间使用时,则会有问题。因为在聆听距离较近的情况下,标准声村的驱动功率就减少,这样音箱的气势就出不来,反而不低音不足感,而离音箱过远时,房间内墙面、家具等反射造成的非直达声又较多而干扰直达声,反而影响音质。& U8 b+ Z4 F7 k4 }3 u
  一些高度在0.5米左右,介于小型和大型音箱之间的中型音箱,在国外称为座架型(standmount),需放在适当的脚架上使用。它们的表现介于小型和大型音箱之间而兼有它们的长处,富有一定特色。
; K1 B; @! ], r$ `  有些低效率的昂贵书架型贵族音箱(以难推闻名),对功放的要求很高,不仅要求输出功率足够大,还要求输出电流要足够大,并且阻尼特性好,否则其效果往往还不如一般音箱。属于这类音箱的品牌有DYNAUDIOAcoustics、Morel、ATC、Lynnfield及Ensemble等。0 R+ _: \4 m' s) Q/ r# l  ^
  在购买音箱前要注意以下几点1、除了要预算好开支外,你一定要有足够的准备。这里的准备指的是:第一,你要等到你对音响有了足够的认识后,才能着手购买,绝对不能人云亦云,盲目进行;第二,购买前一定要考虑家居环境,不能说家里连家具都很难摆开,却非要买回一对落地箱。
$ C; v: C$ t1 Z* r; U; {* W; d0 {  2、在购买前一定要位好你的音响是什么性质的,这样选择音箱才会有的放矢,心中有数。" `  @: j/ F  l* x1 ~5 F# h
  3、购买前要多听、多看一些品牌,最好请有经验的专业人员或音乐爱好者陪你去。但音箱选择的主观性很强,即便是使用同样的功放和音源搭配同一对音箱,也可能有很多发烧友、音乐爱好者甚至专业人士对它的音质评价持有不同意见。所以大家在经过细致认真的选择,并得到周围多数人士的认可后,应该靠自己的耳朵来欣赏、鉴别,多听听音乐,在不断的欣赏中提高自己的艺术修养。
6 c  d1 l. F+ I3 V7 o  第四集如何安置音响8 K3 I0 Z6 f) P* a+ P% g; x# ?
  如何安置音响需要花些工夫,其中最重要的一环是听音室的处理,第二环是喇叭的摆位,第三环是操控音响器材自如。- j# K1 l+ W+ i. H
  1、听音条件对音效有极大的影响。
9 F. B+ D, x/ s/ N  听音室并不一定要有黄金比的比例,也不一事实上要十几二十几平方米大,但也不能只有一二平方米大。房间最好能对称,尤其是放喇叭的区域。如果不对称的话,例如左边是门,右边是水泥墙;又有左喇叭后面的墙有窗,而右喇叭则无的情形。这样就难以营造出平衡的音场来。所以选喇叭摆放位置时最好尽量选取左、右喇叭附近都对称的三面墙,目的是能营造出对称音场。2 t; Z- v5 E- g0 ?  |5 c/ q+ ^- j3 B
  再来就是对房间驻波的处理。在喇叭发声区的两侧墙角与背墙的上方安置声弧。这样除了可以打散驻波之外,也可以扩散声音。然后再在背墙中央与两侧墙上安装一些吸音材料,背墙可在两个喇叭的中央处铺上吸音材料。至于两侧墙则可用一面镜子,人在听音位置,由侧墙上的镜子来看喇叭的中高音部分。如果看不到,就高速镜子的位置,直到看到为止,这是中高音的反射区。贴上一些吸音棉,两侧墙都要求对称。若音响组合的声音特性过于明亮,可加装厚质窗帘,吸收过量的高频反射;听音室的大小对低频素质及量感有很大的影响。一般而言,音箱越靠近后墙及侧墙,低频分量相应增加;听音室内的每个小摆设,包括窗帘、书架、家具等,对音效有着不同的影响。多数情况下,较多、较杂乱的对象对音效有下面的帮助。您可通过尝试不同的摆放位置,加减室内的摆设,以调节达到理想的音效。
3 z: m( J' {& }7 Y0 `8 r  2、喇叭摆位把喇叭直接贴墙放,只能捉音乐的弦律而无法听到音场,低频太多也太浊。破坏频率响应的平衡及平坦。所以喇叭一事实上要离背墙有一定的距离。距离多远,就要视房间的环境与使用的器材了。2 R$ y2 T! v, _1 y
  两个喇叭的距离可在1.5M至3M之间选,视听音室的尺寸而决定。原则上不要放在两侧墙1/4的位置。然后找一张唱片而听,主要是听音域的平衡性。如果觉得低频比高频多,就把喇叭距离背墙远些。如果觉得高音太吵太突出,就把喇叭往背墙靠近些。觉得差不多了,可试试进一步的调整。方法是坐在听音位置上,把身体向前一些听,然后再移后一些听,如果觉得身体前移声音好,就把喇叭再向前稍稍移动一点点;反之亦然。$ d2 M' S% ^0 G' g
  高速喇叭的高度,把喇叭的高音或中、高音的中心用喇叭架或其它的垫材垫到与听音位置的耳朵高度差不多高。稍高一点或稍低一点并没有太大的关系。, ]; j( c7 f- M! j, e
  另外在调喇叭时也要高速向内倾的角度。内倾角度大的话,聚集比较准,但声音也会变紧。& q* h, U6 D  n: ?
  3、操控器材操控器材是为了让既有的音响器材能昼发挥它本身的潜力。首先器材与器材之间不得重叠,并要找一张稳而重的音想架放置器材,并把每一个器材都用三角锥之类的小道具垫起来,以避免听音室的声波影响到器材本身。软橡皮脚尤其差,只会使声音模糊,虽然好像有使用声音变得柔和的假象。
如何创造出理想的音响空间
如何创造出理想的音响空间
0 \/ [% M: G& o- l6 s  许多人往往有一种经验:花了许多经费购置的昂贵音响器材,却怎么也发不出想象中的音响效果,于是开始怪罪器材。其实大家应该有一个观念,音响器材在空间发出声音,除非该空间是个无响室(即房间任一面墙皆不反射声波),否则音效不佳,您可能得先检讨一下房间的问题。由于声音是一种波动,因此经墙壁反射后会形成波干涉,这种干涉会造成振幅加强或抵消。又因声音频率出现范围由20Hz~20KHz之间变化莫测,因此在一个完全未经处理规划的空房间中,声音的波动简直是乱七八糟,想在这种房间觅得好声无异缘木求鱼。本文将为您解说音响空间的基本概念,希望能让您的音响空间更上层楼。
* k0 ~. p% c- J* B2 E# k! ^$ F  为您的音响器材觅新家。音响空间的选择,一般而言以长方形为佳,最忌正方形房间,因这种房间会产生很强烈的低频驻波,让整个音响器材的频率特性被扭曲,造成低频段模糊不清,轰声不止,通常这种情形在密闭的水泥隔墙的房间内会更明显。空间比例上约长:宽为3:2为就可以获得不错的效果,再者如果您是极讲究的发烧族,那么依据音响黄金比的房间高:宽:长为1:1.6:2.5肯定能够满足您的需求。
% w! {0 b- D& B" P6 g  音响器材的种类与数量,随个人需求有很大的差异。基本上它的摆放最重要的是如何防止共振,假如您摆在专用的音响架是最理想的方式,不过音响架的材质最好能慎选坚固的如金属或硬质木制品,选购时不妨用手敲击置放板,如声音低沈不易起共鸣的即属上品。万一没有专属音响架,直接把器材放置在地上也是可行的方式,唯应注意防振,垫上空心砖或大理石板都是相当常见的作法。
$ \/ v% g7 s# F6 F; V$ e( l+ |/ ]  音响器材中最难搞定也最重要的当属喇叭摆位。任何喇叭不论大小,只要放置在一个空间中,它的特性就与空间发生非常密切的互动关系;喇叭只要一移位或角度一改变,声音将立刻发生变化,因此许多音响玩家皆把喇叭的摆位列为最重要的进阶学习课程。喇叭摆位除了影响音场特性外,也直接会改变频率特性,摆位不佳的喇叭可能产生音场狭窄,低音不足等问题。那么如何进行摆位呢?老实说这个问题足够来写成一篇论文。不过尽可能将喇叭摆在房间的窄边。1 W3 i4 j1 z* f. p, W7 G
  将房间长边分成三等份,而喇叭约摆在1/3的位置,如果您将喇叭向背墙移动则低频会增强,相反地把喇叭拉向聆听位置则低频量缩减,而高音增强,妥善地反复移动后,您一定可找到一个频率特性较为均衡的位置,记得多试听不同的音源,才会有较客观的结果。
! m+ o; [+ s" p0 D: ]% a0 R- K  两只喇叭间的距离与音场关系密切,一般人都以为距离越远越能产生好的音场,其实这种观念极不正确,因为该距离需与喇叭至聆听位置的距离配合。一般而言,您可以让喇叭至聆听位置的距离是两喇叭间距的1.5倍到2倍之间,而调整的方法是先让喇叭离侧墙约60公分左右,此时您可测量喇叭间距离再乘以2倍,将坐椅固定好之后,播放一些具有人声的唱片,若有独白或清唱则更佳,然后坐在椅子上欣赏,您应可感觉人声是由喇叭的正中间发出,接着将座椅慢慢向喇叭方向移动直到您觉得人声非常凝聚为止,这有点像是使用单眼相机拍照时的调整焦距一样,一旦您把声音聚焦后,您的音响系统就可以获得相当好的音场。假如依照上述的方式您还是无法找到满意的焦点,那么多半是因为喇叭系统的中高音相位偏移过多所致。
+ C% l1 V$ P7 P9 A+ e1 X$ k  音响室的布置。许多人一想到音响室的布置,都会觉得一定要大费周章地进行装潢。其实就像某一位名室内设计师说的:「最高明的室内设计就是把室内的家俱搬光后,就空无一物。」,居家音响室的布置准则也是如此,我们应尽量不要去动大工程,比如把墙壁打掉,或者把天花板装潢得奇形怪状,毕竟居家的空间要是能灵活运用的,因此,本文将带领您以最简单而有效率的方式将家中的音响室布置出来。音响室处理的是在空间中的声音,由于空间中布满了家俱,因此我们自然特别关心的是家俱对声的影响。* {/ }! |+ h$ |/ d
首先我们简单地把家俱分成三大类:第一类是柔性的家俱,例如布沙发、桌巾、地毯、窗帘。第二类是刚性的家俱,例如茶几、餐桌、没有门的书架。第三类是带韧性的家俱,例如有门的橱柜、钉有夹板的天花板。为什么要分成这三类呢?理由很简单,因为这三种家俱对于我们音响系统所发出的高、中、低三个频段刚好可以发挥调节作用,一旦您因进一步去了解每个频段的特性及处理方式,那么您便可以充份的将室内原有的家俱用来调音,假如您的家俱够丰富的话,事实上您只要适当地移动它们,便可以布置出够水准的音响室了。
9 M2 l: G0 X$ p8 Z  我们把喇叭的两侧墙全部摆上了开架式的书柜,并且摆满了书籍,书籍对中频可以产生相当好的扩散作用,而对中高频也有些吸收作用,可使音场更明确,定位更佳。
; q1 Z' K- `+ D# u$ \9 E  调音原理在调音之前我们先对高、中、低三类频段的声音特性作概略说明:首先是高音,高音的频率约从2KHz~20KHz,这段频率的声音尖锐波长很短,因此它具有直进性,什么是直进性呢?就是像颗球直线前进,一遇到障碍物就发生反射,尤其是碰到玻璃、水泥墙等反射回来的能量相当强,但是如果遇到前述第一类的家俱,却很容易被吸收,而且随着频率增高,吸收也越好,因此第一类的家俱可用来吸收高频段。
0 j8 }/ T7 j+ h& F) j2 j% y5 G; U  其次是中音,中音的频率约从500Hz~2KHz,这一频段是各类乐器,及人声出没最频繁的部份,也是非常重要的频率;这就像建筑物的骨架般,必需非常扎实,否则声音听起来必定空洞缺乏真实感,由于波长比高频较长,因此它已不太会被第一类家俱所吸收,因此,处理重点应由吸收转为扩散,市面上的扩散屏,最主要就是要扩散这个频段的声音。中音的波长是由约10公分到60公分,因此几乎所有的家俱都可以有扩散的作用,所以前述第二类家俱就可以担任扩散中音的重责大任。
. A5 l0 W$ S+ v4 A0 B% l) H  最后是低音,低音的频率由20Hz~500Hz,在这段频率中是最头痛的一部份,即使是专业的音响室,能把这个频段处理好的恐怕少之又少,为什么?原因是波长太长,由于波长长,举凡第一类及第二类家俱都拿它没办法,唯一比较可行的是使用一些会起共振的材料,借着材料共振消耗它的能量,而木材就是相当理想的调音材料,所以前述第三类家俱就可以有效地来处理低音段。
) B" \5 ~8 |7 o$ O  n  您不可不知驻波,布置音响室的重头戏是处理驻波。驻波简单的说就是声波在两平行墙壁来回反射所产生的波干涉,而造成某频段的增强或凹陷,这种情形以低频段的驻波最难对付,例如有一处的能量特别强,初听之下很容易误以为音响系统的低频很足,不过再仔细听,您将发觉声音含混不清,这就是低频驻波的危害,解决的方式最重要就是不要使用正方形的房间或改变喇叭摆设方式等。
% `( w7 V. T1 w+ Y/ N8 S6 L. t  喇叭系统实战经验最后,我们将以”音响积木”旗舰级MitEI喇叭来实地调整如何布置音响室。首先简单描述MitEI喇叭高180公分宽80公分,每支喇叭使用高音单体16支、中音单体6支及低音单体12支,是一对不折不扣的大型喇叭,频率由20Hz~20KHz。而音响室长5M5、宽4M5,约7.5坪。首先这个音响室比例并不理想,我们希望它的长度再加长个1M就很理想,不过在台湾这种弹丸之地,这种要求是太奢侈了,况且削足适履我们也不鼓励。经过几次调整后,我们把喇叭两侧的墙,全部摆上了开架式的书柜,并且摆满了书籍,这么一来可称一举两得,由于书架纵深约30公分,两边共60公分,因此长与宽之比便由5.5:4.5变成5.5:3.9,这样的比例,可避免低频驻波能量过份聚集,另外书架上的书籍对中频可以产生相当好的扩散作用,而对中高频也有些吸收作用,可使音场更明确,定位更佳。接着,由于四周墙面都是水泥粉刷的硬墙,因此对高频的反射相当强,因此除了原有窗户装上窗帘外,另在座椅背墙及喇叭背墙处,也都装上整面的落地窗帘,如此一来,高音的处理就更有弹性,我们可借着窗帘的开启量来调整高音,假如高太亮了,就把窗帘拉上,如果高音太暗有点闷,就把窗帘拉开,非常方便。在座椅背墙及喇叭背墙处,也都装上整面的落地窗帘,如此一来,高音的处理就更有弹性,我们可借着窗帘的开启量来调整高音,假如高太亮了,就把窗帘拉上,如果高音太暗有点闷,就把窗帘拉开,非常的方便。地板的处理以木质地板为佳,不过若是磁砖也无妨。我们可以在喇叭前面铺上一小块方地毯,但是整间都铺上地毯就不是很好的做法,如此一来高音有可能会被吸收过量。最后在每个墙角我们都摆上一些碍障物,藉此打散驻波,这些碍障物当然必需考虑到美观的问题。其实,整个音响室的风格是尽量简单、生活化,像天花板原先是石膏板,这种是最常见的天花板,我们并没有更动它,因为石膏板本身对高频有微量的吸收,对低频较无影响,不过原先有装设箝入式的日光灯,因为低频共振发生噪音,所以将它拆除,换上投射式的卤素灯。经过简单的摆设与调整,音响室已经让喇叭发出非常均衡的音响特性,高频亮而不刺,中频饱满细腻,低频约在90Hz处有些许驻波但可忍受。所以在此建议音响的发烧族,不妨花些时间好好地检视调整您的音响室,保证能达到事半功倍之效。
 楼主| 紫烟斗 发表于 2007-1-13 04:31:00
教你如何有一个震撼力的家庭影院
 教你如何有一个震撼力的家庭影院
0 G! s$ [$ R2 |; w- T6 i! n  摘要:家庭影院就是:“由具有环绕声的功放(或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合)、多个(4个以上)扬声器系统、大屏幕电视(或投影电视)及高质量A/V节目源构成的具有环绕声影院视听效果的家用视听系统”。: P' g* M  W/ g4 s" }- I4 q5 ]
  对扬声器系统而言,就是通过各扬声器系统的组合,将原电影节目中各自独立的多通道环绕声的电信号转化成多通道的声信号,从而在家庭听音环境中创造出电影院的效果。家庭影院是以多声道环绕声为基础的,重放Pro-Logic和AC-3环绕声是目前实现家庭影院的必要条件。
2 a- q2 P7 i0 Z- p  关键词:音响、功放、扬声器系统、大屏幕电视、A/V节目源
3 N% ?" C6 W  Y3 r7 R$ `- j  一、家庭影院的组成0 b* z3 I; H- h, D+ a9 q
  现代家庭影院是由大屏幕高清晰成像、高清信号播放设备及节目源、多声道解码数码环绕声放大器、7.1只满足声音重播要求的音箱和各种连接线等五部分组成。8 V- x9 M, d0 A# A+ p8 C( d
  1.大屏幕高清晰成像部分——顾名思义,首先屏幕要大,大到既能看到整体,又能看清细节;其次,就是影像高度清晰,既要画面完美逼真,又让观者自然舒适。可以是真正高清晰720P以上的大屏幕等离子电视或液晶电视。
$ m. [$ c) i! {1 j1 x  2.高清信号源部分——高清节目源的信号,必须通过高清信号播放或接收设备输出,数字高清图像部分送给成像设备,数字音频信号送给多声道解码放大器。高清节目源可以是:1)媒体文件格式的高清信号源,2)可以是蓝光DVD,3)可以是HD-DVD,4)可以是高清摄录机HDV,5)可以是数字高清广播的节目源,包括数字电视和卫星广播等等。对应的高清播放设备就是高清播放机和接收机。5 a2 P8 z5 Z0 w; ^  \' O
  3.多声道解码数码环绕声放大器部分——具备多达7.1八声道最新解码的数码放大器,是现代家庭影院的核心。多声道音效能够最大限度地还原出现场实际效果,也就是说,多声道音效具有最为真实的还原性、现场感和临场感。由于高清节目源都是多声道录制,一台具备多声道解码和放大的放大器,不论是重播电影音效,数字电视广播还是放送音乐,是不可或缺的!# m% |0 d1 R% B2 I, _& `1 I1 ]6 J
  4.七只环绕音箱和一只低音炮——七只环绕声音箱是:中置一只,前置二只,侧置二只,后置二只,要求满足全频带大功率要求。低音炮一只为标准配置不可缺少。
8 N3 D) N( @/ x; |  h  5.最后一个部分就是线材——信号传送和流通的通道!要想信号更通畅地得以传送,不论是数码线还是模拟线,都要选用到位,尤其是入墙装修。
/ E9 x7 y. `5 A
 楼主| 紫烟斗 发表于 2007-1-13 04:32:00
二、家庭影院中的5个一致和5个分离
  二、家庭影院中的5个一致和5个分离5 P/ l- |" {/ J9 |9 F
  家庭影院中的5个一致:
' `8 h! ~" d+ i0 E  1.AV功放每一路的功率要一致。例如,5路都是100W或150W,这个现在的功放基本上都能做到每一路等功率输出。在这里要强调一点:是有的功放主声道与环绕声道的功率管不一样,造成音色不同;还有的功放虽然每一路功率一样,但解码芯片后面主声道和其他声道的运放不一样,这会造成各路的解析力不一样,选购这样的功放时,最好先试听一下,听听感觉怎么样
5 F' z4 X* C7 s* Z9 F  2.每一路音箱的喇叭单元要一致,最好是同一个品牌、同一个型号。首先是高音单元必须是每路音箱完全一样,否则指向性不同,听起来很别扭;其次是中低音单元,这个也要一致,如果主音箱是6.5寸中低音,那么中置、环绕的中低音单元也要选6.5寸的,很多发烧友的中置、环绕都选用小口径的低音喇叭。) w" i5 a! g3 _  W& Z
  3.主音箱和中置音箱的高音单元摆放高度要一致。环绕音箱和后中置环绕音箱的高音单元摆放高度要一致。前方三只音箱的高音单元中轴线上下不能超过15CM的距离,如果中置音箱的高度低了,想办法使它带有一定向上的倾斜角度。
8 N' T+ b7 w% Q  {. c# v- l  4.每一路的音箱线要一致。前方三只音箱的音箱线,一定要选择同型号、同粗细、同纯度的,长度也要尽可能一致。后方四只环绕的音箱线要长度一致,例如都是12米,不要有的短、有的长,造成功放对环绕箱的控制力不一样。! C/ i. G+ r9 U# z
  5.低音炮的喇叭振膜要和主音箱的低音喇叭一致。但不是同一个品牌的主音箱、低音炮也是能搭配协调的(前提就是两者的纸盆结构成分有类似的地方,还有冲程、功率等)。
, i/ f: X8 t' ?+ f/ a  家庭影院器材调整要做到五个分离。这五个分离中电源部分就占三个,万事从源头抓起!" _+ n6 D' a  S. t
  1.音响设备的供电要与家中其他电器分离。(即从电表单独扯一路专用电源)强调两点的是:一是尽可能用横截面积大一些的电缆,以起到能瞬间通过大电流的作用。如4mm的,甚至6mm-8mm的。二是有一部分人已经做到了第一点,效果却除了低音炮、功放的瞬态速度有明显的改善,其他的变化不大。这是因为一定要选用铜质纯度高的发烧电源线才行。如5N,甚至6N。当然这要花费很大,但是哪一点更重要?我看要先做到第二点,哪怕横截面积小一点,也要上纯度高的,最好是带屏蔽的电源线,屏蔽层在电表端接地,室内端不接。具体效果为细节更多了,音乐味好、背景宁静、功放的解码分离度高。单芯铜线的解析力高、传输速度快;多股铜线较温暖一些,耐听。
& A: N6 M2 J- N9 O/ W  2.音源的供电要与功放的供电分离。,即音源或前级接电源净化器,功放直接接墙插。) X: o& E* O: ~7 ?: B
  3.视频的供电与音频的供电要分离。举个例子说,有一台清华05D净化器,你把DVD机、投影机、电视盒都接入里面,最后出来的效果就不太理想。解决的办法:要么在DVD机的电源输入上单独再加一个滤波器(要10A大电流的,还要听一听是否影响碟机的音频动态),防止开关电源的EMI电磁干扰窜回净化器,污染投影机的电源。要么把投影机分离出去,再买一台05D清华净化器。! z! ~  X& q5 d: W. D6 y
  4.音箱与地面要分离。主音箱(带脚钉)、中置下面垫一块大理石板(要厚一些),大理石板与地面之间要铺一个软一点的棉垫(要薄一些,不能太薄)。环绕脚架也要用脚钉,要尽量选重一些的环绕脚架,里面看一看能不能灌沙或黄豆。# X4 o% p: g; W' b8 G, p: [$ s/ o2 C
  5.主音箱中的高音和低音要分离。这里有两个意思,一是要选购音箱中高音和低音有各自独立腔室的,并且分频器是高通部分和低通部分分开设计的,简单来说就是选真正分离设计的音箱。二是,选购了以上的箱子,要尽量采用双线分音线。即,单只音箱为例:高音有+极、-极,中低音有+极、-极,这边是4个接线柱。而功放那边有的是2个接线柱,则音箱线为一头2个香蕉插,另一头4个香蕉插。有的是4个接线柱,则音箱线为两头都是4个香蕉插。
凯扬 发表于 2007-1-14 02:30:00
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
http://www.zghifi.com
花之雨 发表于 2007-1-21 19:09:19
好去处。。。。。
3 W% ~( F8 V: ~4 J& a& W支持
