雨夜飘红
发表于 2007-1-13 19:01:00
科普基础的音箱产品知识( ~/ e( |- s9 j; U: H
感官上的事儿自己说了算,对于听音乐而言,老夫个人认为:“金耳朵、银耳朵、不如自己的狗耳朵”。今天给大家分享关于音箱部分的知识,也可以让大家在以后购买音箱产品时能够有所对比,分得清优质劣汰。4 r. j, `% Y V# o9 C+ j8 c- q
z" g9 A# }4 d& C* Y* \; o8 |2 R
. y d* U, `7 W5 V8 t3 r
8 @- S1 R1 _! d V; ^
根据音箱性质区分; [# h% N& Y, y b6 \
) L0 N4 e% W0 f# J& w( h有源音箱:( Active Speaker )又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。
' Z8 Y7 N! O# ?$ g3 \: g( P
# k4 E) X: C! q! v" B% V无源音箱:( Passive Speaker )又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。/ m& Y: r! N# T1 G
( r8 g! h- R& K3 n音箱的基本构成
% ^5 R- D2 F1 B! Q) x% N# O$ X4 z q- c8 g& C
6 f" A7 ~1 @ t: m) C
+ F @, d5 ?9 L$ k: l- x箱体的制造材料5 T1 r( B; v ^! _9 Y% a
a) H. l: `( G5 [% a, w
箱体由障板构成。
, h0 m" y$ W4 P8 F6 [5 Y3 s8 w
6 G) {3 i: Y/ W: w) @内部驻波造成的振动,这些波的能量可以传导到箱体上;扬声器本身振动传导到箱体上。工艺导致的一些问题,例如扬声器安装不够牢固等原因,都会造成箱振。箱振会产生新的声波,这些声波会造成声音品质下降。+ E5 {: L' {# H% y( C) f+ V
2 h0 Q& j8 n+ L1 ~0 s4 D, _
" K/ N1 W8 E8 B% X& }; A1 ^( ^, V
" y+ e2 c& J& A- P4 ~; A7 F箱体的装潢工艺
6 e( _. p2 I+ _; z; N
) R. t% e% G4 U' W5 q% }- D. Z' P7 A: q/ P G
" M, {* j$ d( n( y4 M
音箱的声学结构4 t+ k# p- l6 G, `
9 d3 F5 w, U4 O" i% D9 D) a扬声器振膜工作时,会同时驱动振膜前后的空气形成两组声波,但这两组声波的相位相差180度,也就是说,这两组声波峰谷相对,会相互抵消,使得声压下降;为了让声音变得更有效率,扬声器需要配合板子使用,这些板子被称为障板。这些障板的不同组合,形成了不同的箱体,与扬声器配合形成不同的结构,这些结构被称为声学结构,并且决定音箱的一些基本特征。
- }7 f" e- t C* X, u' P: O; i- W4 ?: U
最常见的结构方式有:倒相式和密闭式( c% J, s/ _) b7 p7 A4 i
& c9 n* i# }: N7 i
/ X5 e2 l. K) Z% }& H$ F3 p# W3 @# @
/ y% Z, L& X- l9 g1 ~8 ]3 ?- j# A9 B; _' i
. q7 A$ Z m7 x2 i
扬声器的分类
# R$ _ ]. A5 h) [: p$ K
E8 l+ _0 ^! B6 E扬声器是音箱重要的组成部分,它是发声元件,它是音箱的灵魂部分。扬声器种类繁多,分类方式很多种,包括辐射方式、组成、能量转换方式、振膜形式、频率、用途等多种分类方法。% E7 ^8 L$ h, m. }) N7 S0 _, n# g4 P
/ |- s5 n8 b( j/ S
z3 g8 `3 f9 K' R }" W Q
2 p! U) m5 z2 u$ l {# [3 u7 ]2 @9 J
' F4 ~' n! |# B4 V+ D/ c7 \0 _, g; J& M" b! F8 I e
; r: b" `9 E7 R2 }0 e) |0 [6 h3 k% b7 W- n; i
$ s) Q' y2 l& i+ G2 w# {$ s: c振膜的制造材料! t1 Y3 ^: @) g9 L
, A. V2 x7 m' X$ G1 b6 W
; C e& x5 Z4 n; u. ^6 U4 |
; g8 _) W4 u" Z% p
丝绢膜是丝膜和绢膜的合称,因为两者具有很高的相似性,因此常常合称为丝绢膜。
/ f4 b* A1 `% K# d& E( ]! V
! T. K% v7 ?$ r9 |5 f' p丝绢膜扬声器具有相对柔和耐听的声学听感,瞬态、动态的表现均能获得大部分人的认同,因此大部分高音扬声器均采用丝绢振膜,相比其他材料,应用范围要广泛得多。- X: m/ I/ l" h8 I0 [- A* Q/ I
5 U$ W- L/ }# }
7 D; Z, T; |9 }% L: ^2 z7 `# ]* S k2 O3 |5 N7 E1 {
金属振膜又主要分为三种,铝合金、钛合金和铍合金。最常见的是铝合金振膜,其次是钛合金,铍合金因为稀有以及具有毒性,因此极为少见。1 V( u2 j* t) e0 t; x
3 H4 H. E# e6 k; f5 B- H金属高音扬声器具有更高的频率响应特性,高频细节丰富且瞬态优秀。但金属高音扬声器,容易出现毛刺的听感,易使人产生听觉疲劳。) L$ F9 o5 n4 x: n, _! n: d2 g
t6 H% V; o; j! C5 w$ a; I M1 B
8 R* J {: v6 _. T C
% k# m0 E% P" u
塑胶振膜,塑性极高,易加工,成本低,但刚性较差,如果要获得较好的刚性,需要以增加振膜厚度为代价,它并不是理想的高音振膜材料,但由于成本优势,在低端音箱中有大量的采用。
2 g. E1 ?( @; [8 E" | e3 O* Z# p6 D3 O. l/ X/ _7 c) l
5 H* a2 \/ S+ Y8 W% w! d
1 C: k6 Q& ~' {& w# X
纸基振膜,纸盆是低音扬声器最常见的一种振膜,它的材料就是纸。这种材料具有适中的强度以及阻尼,具有良好自然的听感,声音有感染力。它的一致性不好,远不如塑料与金属振膜。它也容易被环境干扰,其吸水性太大,潮湿的天气时会吸潮导致自重会加大并且刚度降低从而影响声学性能。因此纸盆多有涂层处理来改善其缺点。
) G4 D2 o a! v
8 t4 ?7 y& B3 w1 w. X
9 e! I2 @. h, z7 c$ s Z. d9 k) V$ P5 c# V. s' Z8 }7 X
编织振膜,玻璃纤维通过编织也可以加工成振膜,俗称防弹布盆。这种材料的优点就是刚性好,耐形变,声音的瞬态和力度表现好。但易显得生硬。2 q: E5 q' i. E9 f; J' X
: G0 Y' f1 d1 M$ l& m
分频器% H8 S* h4 b1 }. G, O
" X$ [. t# ~# |( z8 m
如果音箱同时使用到高音和低音扬声器,那么分频器就是必不可少的,非常重要。但对于基于全频带扬声器的音箱来说,则不是必须的。
9 [& Z+ ?" T g, T$ V' ~) O
8 o- i6 l0 z; }- ]- v: J& e+ P2 p9 c9 f2 n* l4 C# `3 W. k
|' k2 w# x2 q, ~# v) S高音、低音扬声器都会在两头衰减,低音的频响上限衰减点可能与高音下限衰减点可能重合或者交错,造成有较大的频率段重合,无法组合成一条平直的频响曲线。此时,必须借助其他组件来帮助扬声器完成组合实现更好的效果,这个组件的名称就是分频器。
2 z( |9 x$ u. x- \" j1 ~: z# w# Q5 A$ j+ u: H
分频器的作用:“切”出一段最适合对应扬声器播放的频段并分配给该扬声器,以实现多扬声器的协同工作和优化组合。
; \, M: H' u6 h( p3 s
, d0 a: @9 j0 _, z, Z ]. Y* F r常见的主要有功率分频器和电子分频器两大类;现最新的技术:纯数字分频器, t$ \' ]; R6 E8 A8 p
( K5 b8 H! Z o
- K# `' k' `, g2 u: o, W9 f
* V" O5 J& Q4 ^( R, R- u在信号流程中,位于功率放大器之后,所以被称为功率分频器。它主要使用的元件为电感和电容,因此又称为感容分频器。电感和电容均有滤波作用,分别实现低通、高通,实现频率分割的最终目的。 |
