sxc
发表于 2007-1-13 20:51:00
AV放大器是家庭影院系统中的核心设备。它除具有普通立体声放大器的全部功能外,还增加了多路功放和环绕声解码器(如杜比定向逻辑、杜比AC-3等)以及DSP声场处理器;并且备有连接各种AV节目源的输入输出端子和功能转换开关,有的还内置了AM/FM调谐器。现就AV放大器在家庭影院中的配置及选择谈谈个人看法。常用的AV放大器到目前为止基本上分三种类型:
8 F8 M8 C4 q* L6 G$ K
3 B$ l1 p& O3 A(一)AV前置放大器:这类放大器相当于分体式前后级放大器中的前级放大器,它附加有杜比解码器和DSP电路。它的输入端子与AV节目源驳接,输出端子输出的不是功率信号,而是电压信号,不能直接驱动扬声器,需要外接功放以驱动扬声器。这类AV前置放大器不含功放,其性能一般较好,DSP功能也相应较多,便于音乐发烧友利用现成的功放或选用自己中意的功放,以满足自己的需要。
) E4 I1 i6 i/ ^- R0 T U
# \/ b, n' m7 W, |(二)AV综合放大器:其实际上是一台设有杜比解码器的前后级合并式多通道功率放大器。设有各种音频输入端子和输出端子,各种控制功能齐全,内含多路功放。只要接上相应的扬声器系统,配上放像设备和大屏幕彩电就可以组成一个完整的家庭影院系统。& U& g" l% q9 w" ^+ B3 t7 s
/ t3 ~+ N$ y2 ^/ R. s6 r(三)AV环绕声放大器:这类环绕声放大器主要是便于已有立体声放大器的用户将其改成家庭影院系统,通常设有杜比解码和DSP电路的双(或三)声道功放。
" r5 b' g+ p7 ~2 A9 w& P% J8 ]* q/ ~5 X
AV放大器功率大小的选择主要应根据房间的大小、室内吸音状况、所需配置的音箱功率和灵敏度以及个人的听音习惯而定。一般情况下,音箱灵敏度越低,所需功率越大;房间面积越大,吸音越强则应选的AV放大器功率越大,反之应越小。
! T# V; n2 Y3 J( {: R2 P/ s* a/ U( f* w2 F6 g3 e) K4 k
一般来说面积在9平方米到15平方米的房间,可选择主声道额定输出功率每声道在40瓦左右的AV功放;面积在15平方米到20平方米的房间可选择主声道额定输出功率在60瓦的AV放大器;面积在20平方米以上的房间,可选择主声道额定输出功率80瓦以上的AV放大器(房间内无特殊吸音设施的条件下参考使用)。, O; Z/ x/ N/ \, n
Y5 Z# Y- w6 Z, c, O5 I3 ^此外,在选择AV放大器时应注意其功率标识方面存在的差异。如进口产品上其输出功率的标称方法不同,有按IEC(国际电工委员会)标准标注的;有按EIAJ(日本电子工业协会)标准标注的,而EIAJ标准的100W基本相当于IEC标准的70W,所以要进行适当的换算。而有些国内品牌AV放大器的输出功率的标称并不规范,特别是一些不太正规的厂家把输出功率标得很大,就像一些便携式收录机上标有“200W”或“250W”一样,令人难以置信。因此在选购时应尽量选名牌或选有生产许可证的产品。如新科、湖山、麒锋等。' `& ^6 G' i* \( d' n
& O* i7 O5 \# t5 k! ~
使用AV放大器除需掌握一般功放的使用方法外,还应注意以下几点。
' s$ V: G1 i1 u6 H8 o8 m8 y- t+ |
+ S5 w# k% s4 o" J5 i(一)严格按规定配置音箱,输出端不得短路。一般要求音箱阻抗不得低于4Ω;定压式放大器允许空载。
; f' P4 v* e7 q# ^, z
- J+ P/ `* u* K$ z- c1 L2 g4 o, e(二)使用过程中不宜把音量开得过大,低音部分也不宜过分提升,以免把音箱损坏。若AV放大器与音箱匹配时功率余量较小,则每次开机时间不宜过长,宜工作2至4小时后停机稍休息一段时间再用。
9 B( Z& j, W5 e! Y# W2 ~
0 j) }6 `& e/ b7 s, k4 I% Z(三)要正确放置音箱以获得理想的音效。环绕音箱的声轴一般要稍高于人耳。音箱可摆放在侧墙边,并使音箱的位置大体跟聆听者的位置对称。若房间较小可把环绕箱的声轴对着墙面,利用墙面的反射来形成环绕声漫反射。这样可以在较小的视听空间获得满意的声场扩散,达到较高质量的视听效果。 |
中国hifi音响网
