优质配音的 10 点提示3 @; g' _8 B7 e9 N, b+ o
0 b. d0 C2 Z- K3 R% y7 l
有时也许你想要聘请一些大牌的声优来为你录音,但苦于预算不足。所以只能亲自动手,自己来配音了。别担心,你可以做到。3 g0 Q3 X1 o. C; Z. F: G2 f5 M# {: V
* k$ ^7 x* R, e3 m" U1 j& Z简单来讲,如果你能读能说,就不怕不能配音。利用恰当的工具、技巧并加以练习,你同样能够为许多项目录制可用的声音,以便符合预算并准时交活。不管这一次是不是你的处女配,仍然建议你读一读做好配音的这 10 个基本要点。
X6 N- I2 \: c" k$ }) o
: _$ g) k3 g- G5 m( m0 L1、先准备好脚本' `: Y, B2 a' N! e! F
/ @2 ^1 O" l8 @8 c+ s& }
配音脚本有许多种样式和长度。有的项目只需轻松而简单的几行文字,而有的会有厚厚一沓写得满满当当的脚本。有的是客户编写的,出自员工或制作委员会之手都有可能。4 T+ K2 ~+ ^% x
% T; k e/ P( Z记住,尽量争取一定的脚本编辑权利,以便使内容清晰。并不是要去修改客户的本意,而是要让它更适合配音制作的需要。例如,文字要适合朗读,明晰易懂,行文衔接自然。
6 @$ ^( b7 Z) w2 S# O
) K0 V2 |7 b$ [7 @, u6 x1 Z1 M) P如果含有你不确定的名字或专业术语,一定要和客户做好沟通,商定读法,甚至写上读音。最让人不爽的返工原因就是录配时把某人的名字读成了错误的读音。
. }2 N; W; e. T& y# e5 p+ p) Q" E5 {3 D# { z0 N3 C
2、选择合适的软件
+ R" {; r! d1 O5 n: ^
8 k) H8 N1 Y0 Q8 o要得到好的配音,制作过程中要用到的工具也十分重要。首当其冲就是音频编辑软件。在专业领域中,Pro Tools、Adobe Audition 和 Sony Sound Forge 都是很常见的编辑软件,当然也有许多其他的选择。Pro Tools、Audition 和 Sound Forge 都有与旗舰版相对应的「试用版」,可以让你尝试和挖掘。( Q- n' q* o$ _) o; `6 W) X
0 M$ L& F8 k+ B) n* W
还有苹果的 Logic Studio(现已升级为 Logic Pro X)、Soundtrack Pro 以及 WavePad。甚至用 GarageBand 也可以进行基本的录音和编辑操作。此外,Reaper、Audacity 和 Nero Wave Editor 都是很不错的音频编辑器。3 G a. e4 P K: k$ _, \+ l" ^
) z6 w: y& B( I. Z$ A找到一个适合于预算又在功能上适合你的软件十分重要,因为你将会花大量时间在软件操作上。- f8 ? Z* b. f+ s/ R
1 {, p) k6 N9 T8 J' z5 k% C" [) Y3、硬件设备的配置
# n/ S1 ~! p0 a. p0 A0 K
K* t' F6 E' w) M录音自然要用到麦克风,选一支对你而言最好的吧。对较专业的录音而言,常常会选用大振膜电容麦克风。但其实只要能录出干净声音的麦克风都适合。* w8 U+ u3 A/ C4 y+ J; ]
% Q. C( e4 k; w; F9 p接下来,你需要把麦克风与电脑相连接:要么选用转换头、转换线,要么选购一款声卡。当然还需要一个麦架。另外,为了监听自己的录音,你需要使用一副优质的耳机。耳机里反映出来你的声音细节越丰富,对提升配音品质越有帮助。: j% E' y( ]2 T/ ?; I. ]
- W% ]2 q0 ]* R
最后别忘了录音环境,好环境的要点在于:1、足够安静;2、尽可能减少反射。如果有条件的话,不妨跟随教程打造一间简易录音棚。+ j3 ~) v" b6 L) I3 O( ~; {1 ~; L
& t: M% E5 w; u8 C8 e0 X, G4 q
4、制造一些小舒适
" k1 _5 Q# _. u
1 \* u3 p3 |$ w0 X5 S配音工作往往需要一段时间来完成,因此录音环境是否舒适十分关键,要有起码的采光、通风。
) s+ Q+ [6 G3 o2 f5 y* J
7 M) m2 Z2 \1 P5 ^6 V给自己沏一杯好茶,慢慢啜饮。或是准备一点无糖无奶的咖啡。润喉糖能帮助你打开鼻腔和清嗓。录制前记得适当清除唾液。录制中,准备好一杯常温的水在手边,录制的间歇可以喝一些。2 x4 m [* d, e$ D) D8 f3 I" K* ]3 E
- B& T* | j/ Q6 J: l0 u5 U( Y! j通常站着录音更有助于演绎,但如果稿子太长,也许还是坐着更适合一些。) x; T1 f+ A6 `% t; I5 q9 D
6 R: V8 R" D2 X* j6 T E! B( @! c
5、演绎+ X8 J& @1 a0 U% [
; _ J0 R4 D7 U2 O: \7 M' @( N: d现在该站在麦克风前了,不要再担心任何事,拿起稿,按下录音按钮并录上几遍。; R J: ]# e$ T7 X$ ]8 E! X* M
8 a2 e! {) B' c E+ c录完后戴着耳机听听刚才的演绎。如果你完全没有录音的经历,也许会觉得听到的声音有些奇怪。自己的声音真的如此?的确如此。重要的仍然是你的演绎,仔细聆听有没有含混的语词和发音。要注意配音与时间点是否对应。, e+ y0 ~4 F, y- K
' l! w' w1 m* ]' b2 |: l6 [基于客户和你自己的意见,重新录制某些小段,甚至再多录几遍也没关系,总之一定要再次审听。如果有词句给你带来麻烦,请做好专门的笔记。
# I2 z1 Z9 d. u9 F) k2 {
5 J- T" i" i2 ^, f4 r: f6、聆听专家的意见
* \/ j3 [, `( |$ U* k5 Q; Z) W. l
* F; I% _& c; @/ y* t$ J0 \遇到网络不畅或其他状况而无法顺利提交成品时,就花几分钟看看别人的广告吧。要留意他们的节奏步调和抑扬顿挫,并尝试在你自己的作品中模仿这些方法。这不是鼓励你去做完全照搬的事,而是学自己所需,保留最适合你的录音的元素。 z: c( E9 d: p
( _/ C1 ^" s7 q" ?6 a- o- d可以试着比平时说话更用力些,并用不同的语气停顿多录几个 take。录过的素材越多,后期处理时可用的原料就越多。
' r6 Q+ {2 j+ Y3 d5 P
5 ^4 I6 f8 C1 z9 l配音应当能够在不影响视频的吸引力的同时,获得观众的注意力。) a7 [/ J# g; P$ @" {
* l" O8 i+ Q5 ~3 `2 f1 Y8 G7、拆分自己的作品& b8 S) r$ Q7 u j! m
! I4 r, c! T/ m$ A完成全稿的录制后,就该筛查所有素材了。把每个版本的都听一下,对最好的版本做个记录。无论是否按顺序录稿,都一定要确保录制完整,每一段都有可用的一个版本。如果有你不喜欢的部分,就反复录到自己满意。; p1 C% ~- {" K
* C# D4 R* j" h; t3 U完整的配音作品可能含有多个文件和版本,所以为不同的文件以及时间点建立大纲、做好标记尤为重要。9 Z( v3 _0 u- n8 [/ S2 u4 g) _
- @9 U) W3 }7 h' M8、剪成小段8 q( R' j0 Q$ X1 k% x. h+ P7 |, q
7 r" o% E+ E, K) i3 L& w- D0 o
在编辑过程中要保持一个良好的习惯,那就是为原始素材单开一轨,作为备份。如果你的工程里片断较多,就要把拆分开的片断按顺序整合,并把每个片断存为单独的文件。3 H Q' S/ e2 x: v) }& f- a
1 I- p, P, W/ t2 ]; e当你需要用小片断组成句子时,请把每个片断(或单句)的开头结尾都压紧一点,也就是让音频块的边缘紧贴句子的开头和结尾,然后再组成句子。衔接的词语之间使用一点简单的淡出或淡入。稍加练习,你剪出来的声音就不是那么容易被听出编辑点了。
, R" o F A( X
% E C- {$ O# [2 K) W4 Q9、与视频搭配检查6 J1 G$ ^0 q) @' @2 A- |* y
& r+ Q5 m a6 U5 U+ y编辑完所有声音片断、标注名称并列好清单后,就可以将它们导入到你的视频工程里了。先按音频工程的编辑结果放置在视频时间轴上,并检查时间点对位和停顿节奏是否正确。你有可能发现若干片断对位不理想,前后拖移一下片断修正即可。甚至在非编软件里再次裁切声音,使它们对上视频都没问题。
N' p( L; i# K5 g. O8 T* R+ x) T; Q- W6 S: D4 c3 t0 ~( O
编辑的一条原则是,无论对声音和视频做什么样的修改,一定要保证内在信息量不能有缺损。
; s- ?* m; [, t k1 v
5 L+ Z/ M+ V% c10、提交成品/ ]3 p* ]2 u+ `8 i2 `' c- ?7 v5 l
$ U5 d( X* Y9 m' d" K" p$ r, Q
在你向客户提交成品之前,不妨在多种设备上播放一下。电脑是首当其冲的设备,如果条件允许,刻成光盘放在自己的家庭影院里、儿童房、厨房甚至汽车里去听都是有助于检查问题的。一旦听出问题,一定要在交给客户之前修改好。9 ~6 `( a6 \1 k1 k5 \! T
* B5 s5 @/ A5 v3 m5 X# [
就算如此,也要做好觉悟,因为客户往往都会在听过成品之后提出修改意见,在项目结算之前一直修改到满意即可。(当然,在必要时可以给客户提出一点专业上的建议,毕竟不是所有需求都永远合理。前提仍然是不损伤作品原定的信息量,并且你对要提出的建议有充分的把握。/编译者按)1 G( P( r! T& a2 j' c; c
& X/ B' g8 x" U e5 r; {8 r
趣闻:奇怪的名字
9 F% C1 V; z$ G7 m5 |& c$ b6 E+ H' y. o- }% w; M: Q
在我居住的城市周围有一些小镇,它们的名字非常奇特:Oronogo、Duquesne 和 Duenweg,发音分别是 Or-o-no-go、Du-kane 和 Dun-e-weg。别问为什么。每年都会有当地企业聘用其他州的制作公司来为他们制作广告片。9 x3 _, S6 S$ M. `& b
) G! B7 ?+ c7 j& O遗憾的是,这些企业经常忘记为声优标注这些地名的读音。当广告上线播放时,电视台总会接到来自愤怒的居民的电话。而过了一两个星期之后,修正后的版本会神奇地突然替掉之前的版本。每次这都能让人会心一笑。
) Y. {$ s \/ e( Z) {4 ^+ _1 @" o
% l* C! m& G- X$ b​ |
