几种去人声软件的汇总_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 几种去人声软件的汇总
www0607cn 发表于 2007-1-13 23:32:00
几种去人声软件的汇总7 }; e2 j( R: ^; e; K
MTU Vogone V2.0
  d" P% V! [3 {; ^& c
8 I" C7 s( `+ Y% s( G4 E6 X1 W& E启动MTU Vogone V2.0之后,在菜单里的“Select Input File”项目中把刚才截取音轨的WAV文件选进来,再用“Select Output File” 为输出文件指定保存路径,接着调节主界面上几个红色按钮的参数,调节完毕可以直接按下按钮试听消人声的效果。当然,如果感觉没把握,也可以直接使用程序预设“Play Vogone 1”和“Play Vogone 2”这两个值,马上就可以听到消人声后的歌曲,感觉满意的话,按下右上方的“Write file”即可消除WAV文件中的人声原唱了,非常简单。
7 U) A7 P7 I9 l6 d! t" Y) K3 `. q% n& k8 s1 V- a
Sound Forge' x* @3 q* H* Y8 c6 G" a% N
- [4 n! t  L2 {
1) 打开音频文件. C, W  S5 W7 t* c( e: U! \
9 w1 d1 M2 |$ D6 f) ~. ^) [
2) 选择Edit>Select All,选取文件的全部数据。8 |. M% F$ V2 X8 {) l9 R7 k2 p
/ B$ e  U% e. P7 ]; G7 ]* w. N
3) 选择Process>Channel Converter
3 W! R6 R* B' j4 H/ `; ?( y
0 ~2 G8 f- t( J1 \5 Y4) 在通道转换对话框中选择Stereo to Stereo - Vocal Cut preset(立声到立体声-歌声消除预置)8 _1 E" F4 n* y7 {. T8 e& o+ Q
3 O+ S, n) @/ J% b7 t# z( u4 g
5) 如果希望得到伪立体声文件,不需要作其他设置;如果希望得到伪单声道文件,激活Invert Right Channel Mix(转换右通道混合)选项,伪单声道的最后结果声音会好一些。
: b5 _) V: L8 Y$ Z2 B) Q/ [+ Z4 H5 E, D+ b( b
6) 点击OK。+ Q% M8 D- \1 ~2 I2 _* d) a
( h7 T/ H8 y  l% d0 {( o" ]/ ^4 W
Cool Edit Pro) t$ Q6 [6 ?! U+ ?
: M1 h% d+ [6 @$ K8 R1) 打开音频文件' ~' y4 `1 y- K2 V) B9 l; D
7 K* j+ ]- m, |/ M
2) 选择Edit>Select Entire Wave,选取文件的全部数据。
8 Z( }$ n) s3 U) f8 u- V$ D1 y$ y2 }+ w4 v: y/ M
3) 选择TransFORM>Amplitude>Channel Mixer在通道混合器的对话框中选择Vocal Cut preset(歌声消除预置)$ U/ o6 e% q  f) \7 X. Y
: E( j1 V, z* T+ i9 g4) 如果希望得到伪立体声文件,不要激活New Right Channel Invert(新的右通道转换)选项;如果希望得到伪单声道文件,不需要作其他设置。与前面所讲的相同,伪单声道最后结果声音会好一些。
5 y0 `" ~2 d) N! |' `2 R) U' @" H* X/ Z9 ]
5) 点击OK。
! I- U6 B+ I3 I. d3 @) B
! S( e6 X: ~1 ^2 wDART Karaoke Author
6 O4 R7 ^; K& h6 ^' A9 k% a. {1 V7 w
: E+ I& `2 r/ |: R: f  ]. m+ WDART Karaoke Author(以下简称DART)是一款专用用于消除歌曲中人声原唱的工具软件。它不仅可以处理WAV格式和MP3格式的音乐文件,而且还可以直接对音乐CD中的歌曲进行消除原唱人声的工作。DART是一款共享软件,非注册用户有30天试用时间,但是在使用期限内没有任何功能上的限制。它可以运行于Windows98\Me\NT\2000\XP操作系统中。启动DART程序,系统会出现一个版权及剩余使用时间面面,单击“Continue”按钮进入下一步,这时系统会启动一个运行向导,你可根据向导一步一步完成消除人声原唱的操作。为便于操作,我们将向导模式关闭,采用手工方式进行消除原唱人声操作。单击 “Close”按钮将向导功能关闭,进入DART程序主界面,选择“Soundtrack(音轨)”菜单中的“Open(打开音乐文件)”命令,或者单击工具栏上的“Open”按钮,通过“打开”对话框将需要进行原唱人声消除的音乐文件(WAV或MP3格式)调入到DART中。在此我们将杨庆煌演唱的“会有那么一天”的WAV音乐文件调入到DART中,这时你将在屏幕中看到歌曲的波形文件。你可以从主界面右侧窗口的“Play(播放)”选项区中选择一种播放方式对调入的歌曲进行试听。单击工具栏上的“DeVocalizer(消声)”按钮,打开“DART DeVocalizer”对话框.在此对话框中你可以对消声参数进行具体设置。在“DeVocal Parameters(消声参数)”中,系统提供了“Attenuation(衰减值)”、“Bass Retrieval(低音补偿值)”和“Out put(输出音量)”三种参数供用户进行设置。首先单击“Play Result(播放结果)”按钮来试听使用系统默认参数所实现的消声效果,如果不满意,可以根据歌曲的特点,拖动相应的参数滑块来调整各个参数大小,直到达到满意效果为止。由于DART是利用声道反相原理对歌曲进行消音处理,所以往往需要将“Attenuation(衰减值)”设置到最大值才能达到较满意的效果,但是此时的音质效果与原来的音乐相比就会显得十分单薄,需要进行相应的低音补偿,因此“Bass Retrieval(低音补偿值)”也应设置到最大为宜。当消声效果符合要求后,单击“Change”按钮,设置经过消声处理后文件的保存路径及存盘文件名,最后单击“Process(处理)”按钮,DART就开始对源音乐文件进行消音制作,用不了多长时间就可以得到一个消除了原唱人声的WAV格式的音乐文件。由于不同的音乐文件使用的制作方法各不相同,DART针对不同的歌曲的消音效果会有较大的差别。有的歌曲可能会得到非常好的消除原唱人声的效果,但有的歌曲却不能将原唱人声完全消除,这些歌曲虽然不能完全消除人声,但是经过DART处理后也能够起到降低人声在音乐中的表现效果的作用。/ C. M. n/ N8 Z" B2 `
- j5 z9 v# s& g& H* H! w3 U8 Ynero附带的Nero Wave Editor
9 I2 b8 w! S0 }" ]: M. [5 U( `# i, A! P, o; H
在Winamp中借助插件DeFX来实现/ z  ]  `7 p$ a; ^8 k
7 {( S( R9 ^% u* x: k: `5 D
下载插件DeFX 0.97并且安装到Winamp\Plugins文件夹下1 W; w3 @- A" A# ~
, }5 f) p8 L# I5 k# M启动Winamp,按下“Ctrl+P”进入参数设置窗口: g2 b4 S6 _& O8 X4 |1 V2 ?
, @" F- p' O/ c7 y* u; P
在“音效处理/特效”插件类别的右边窗口中找到“DeFx v0.97[dsp_DeFX.dll]”
' |7 P+ q9 N3 S# u: g4 Q  e' K, C$ D% d1 F
然后双击它,进入“DeFX for Winamp”设置窗口
$ P4 z  i5 c" l) P) M+ }; s5 \( B5 _; {) Z& }6 R
将“Karaoke”下的“ON”按钮按下
/ A$ ]9 c/ N- J- X1 i
, I+ a# N4 o1 c) F' d: N, L, I并注意调节“Filter”滑块(到最上为不过滤,最下为全部过滤),以便开启插件的过滤人声功能" }# K% j2 |, ]- {: b3 Z) I
, N) k# d6 c3 I- q& Q
返回Winamp中,打开一首MP3歌曲开始播放,你会听到其中的人声被处理掉,只留下伴奏音乐部分了。3 L6 \" t; y7 g" B
0 M1 e/ A$ ~' v8 {5 _2 z+ Z如果你希望把过滤掉人声的歌曲保存为音频文件,则还要在Winamp的参数设置窗口中,配置输出插件为磁盘写入或者MP3输出等(只要不是波形输出便可)。当然这样做后,播放时你会听不到声音,因为音频信息被写入到所指定格式的音频文件中了。
# y" Z$ W- ]: }6 U
8 E# d8 @$ @1 t[注意:完成后要将Karaoke下的“ON”弹起来,并且设置输出方式为“波形输出”,否则以后的歌曲都会被过滤选择人声后写入到磁盘文件中而听不到声音。]
! G- {3 ?7 C; Z; ]
5 W" O( t4 b' f0 s用“YoGen Vocal Remover”来实现
7 W0 W. V: y' R8 [
* @1 J1 y) c8 a' x0 @- [如果你根本不用Winamp,可以用YoGen Vocal Remover来对WAV格式的音乐操作。它是一个独立的应用程序,能去除PCM WAV波形音乐中的人声,且允许将去除人声后的音乐保存为文件。6 v  [% u4 B* y& g8 B" _
9 U4 v' }- h8 f" u启动后会提示注册。如果你只起试用一直则点击“try”进入主画面(未注册版本不能将去除后的音乐存盘,且不能将整首歌曲处理完)
( V+ _! C* K' s: j, u( F" H$ M$ X+ J# f
首先点到WAV歌曲(对于MP3格式请先转换成WAV立体声格式)
% F9 l$ @( e8 Y. P! r. e4 _! G) G$ u6 B" V- ^( Y
画面中的“Vocal Remover on/off”按钮默认为“on”,亦即开启过滤功能(如果单击一次该按钮,则上面会显示一个红色禁止标志,表示不进行滤声处理)7 O1 {1 d0 p; C& a$ f" R
3 `/ E9 e' S* Y% b3 F3 A5 x; C! U7 g
按“Play”可试听效果,如果满意则停止播放
' g+ Q% D$ e2 [; S5 d
% ^  v: M4 R( g2 a. S, @  i然后点击“save Vocal Removed fole to disk”按钮将它存入磁盘(格式同样为WMV)
' N% F, H' k8 o. ^9 O( A% `3 G4 [4 Q4 H, ?  m4 N) f0 D; H
由于它是尽量去除立体声音乐中的单声道部分,所以去除后的品质好坏完全却取决于原始声音的录制和混音效果--有的歌曲去除效果好,有的则不好,所以不要指望该软件能够100%的去除人声且有很好的效果。
  {0 e6 _& V" I. Q( G& u
5 M( r" H; R" e& U) [+ r
