无星之夜
发表于 2007-1-14 20:12:00
关于车载功放的注意事项?; x- w# I0 y( C3 L8 t! T' `, Z
2 y4 E$ J+ r: a9 ?很多人为了提升爱车的音响效果,都选择购买安装汽车音响系统,不过安装功放比安装接收机或扬声器更需要一些技巧,事先了解安装时要注意的事项,可以减少今后汽车音响系统发生故障的机率。最好不要私自安装接线,谨防意外事故发生。最好的办法就是找专业店进行安装。
/ n+ \9 S) Q6 x安装
C3 g9 @7 Z8 f3 s第一步:作好准备工作
3 L5 t8 @ W2 v& a* H功放与接收机间必须保持至少90cm距离,以避免电气系统干扰。同时,功放会对接收机AM/FM的接收效果产生不良影响。若将功放安装在侧门上,应注意使散热器鳍片处于垂直状态。四周应有足够空间用于接线和调整。
y" d+ w6 V( ` k- ~0 Q" i适合安装的位置有:9 S2 X& q$ l8 ?3 C2 g3 ]' \
座椅下方* c# f2 p: s/ T M* C' ~
优点:由于距离接收机较近,可使用较短线材,可以避免噪音影响和信号的减弱。同时,因为距离前置扬声器较近,使接驳喇叭线较容易,同时不会占领存放行李的空间。
! y+ {3 n, X* F4 d3 p7 j8 c缺点:不得不将座椅拆下安装,体积大的放大器不适合,还必须将功放架空,以免进入车厢的雨水弄湿放大器。+ W: _5 V; g9 \& S% c
防火板上(副驾驶座一侧)
. r4 b& I/ _ i5 W优点:同样可使用较短线材,也不必拆下座椅。
( J" |& }0 D& J! O% C缺点:适合体积小巧的功放,而且距离噪音源较近。$ t; Z/ ?2 R; ^
行李箱内 g( Q* G. K: L/ J9 N( F
优点:有足够的空间安装大型功放,距离后置扬声器较近。. ^) t- |2 F* ]4 w5 [: x* ~
缺点:会牺牲部分储物空间,使用的线材也较长。" a2 o8 f4 v! t" S
第二步:安装功放
; ~; q6 j U7 b) d* n: \先将其安放妥当,然后标出功放安装支架脚的落地位置,为安装螺栓凿好洞口,然后将功放装好,并确认螺栓旋紧确保安全。凿洞时,注意不要刺穿供油管或刹车油管。若功放安装在行李箱内,注意不要刺穿油箱。功放本身不要与底盘直接接触,否则会产生噪音,安装时可在支架脚下垫上橡皮。
7 a+ ^' h+ E$ t& e) t第三步:接线- v8 i( F9 T6 d
在接线前,先断开电池负极电线。电源、输入和输出需进行接线操作。大多数放大器生产商并不**提供线材,但这些线材都容易买到。! a, L. }: K9 B( [5 S6 `! Y
接驳电源线:0 M3 V+ e% K% e
电源线从车辆电池引到功放,电源线尽可能粗。必须在靠近电池的地方安装保险丝或者断路器,否则电气短路会导致火灾并损伤放大器。将电源线接驳到电池正极,然后通过车辆内部接到功放上。为隐蔽线材,可拆下车门槛。接地线必须与车辆底盘上的裸金属接触。
, `* D8 k+ p$ S9 t, ~6 s' V4 e接驳输入信号线:
: O: k' ~9 \; s) r) r$ B+ o若接收机有RCA前级输出端子,功放又有前级输入端子,可将两者通过RCA端子信号线相连。前级输出信号电平由生产厂家决定,因此需确认功放输入同接收机的输出电平相等。若接收机无RCA前级信号输出端子,功放可直接由接收机扬声器输出端子获得信号。此时,线材从接收机扬声器输出端子引出,接到功放高电平输入端子即可。
# A) T8 [6 Q) B9 t6 H接驳输出信号线:( G- ]7 j% @7 q% K; Z& e
驱动扬声器用喇叭线将扬声器和功放连接即可。若在原系统上升级,又不想重新布线,可直接利用原有喇叭线。有些功放具有前级信号输出功能,可通过RCA信号线将前级放大信号送到别的功放上,可建立一个多功放系统。
. U& X0 d, p; l- }0 }, Q6 {调校重新接好电池负极电线后,即可开始测试功放。接通电源并且打开收音机,功放应开始工作,可听到扬声器发出的声音,此时,可进行调整。& o& w& c/ T3 p( p
若想提高信号清晰度,可将功放输入灵敏度调整到最小。播放磁带或者CD碟片,且调高接收机音量,如果失真,可减小音量直到失真消失,此时系统信噪比达到最佳,同时也可避免引擎噪音干扰。保持这一音量,然后调高功放增益,若出现失真,可逐渐调低增益,直到失真消失为止。
8 _$ H8 F' [* E常见故障' }6 D* D% O: [1 T. F* Z
故障现象:没有声音。
0 C i: p7 h+ H. T$ ]8 {/ w/ H" f排除方法:正确调整增益;检查保险丝和接线是否断路;直接将信号从接收机输入到扬声器,确认扬声器工作正常。* O U$ D0 Q* F, j8 t* ^8 v4 ]
故障现象:扬声器盆体颤动不止。
5 E5 k. X! t, ]5 `5 u排除方法:确保功放的电源和接地线牢固;确保扬声器正负两极没有直接接触;检查任何接线应无松脱;更换线材。
; p1 X! s: R- H3 n9 d6 G故障现象:只有一路声道有声音。
, |7 i. }' A0 v排除方法:确认接收机平衡开关位于中间位置;确认信号线接驳牢靠;调换左右声道信号线,确认信号线内部不断裂;检查喇叭线是 否接驳妥当;直接将信号从接收机输入到扬声器,确认扬声器工作正常。& b9 r2 f0 L. ^" J; b
故障现象:输出音量较弱或者声音失真。
# l- i8 [! {$ y4 V( d! z; s排除方法:检查输入灵敏度设置是否正确、接收机平衡开关是否位于中间位置;确认信号线接驳牢靠;检查接收机和功放接地及喇叭线两端是否接驳牢靠;更换信号线;直接将信号从接收机输入到扬声器,以确认扬声器工作正常;确认扬声器相位正确。& j3 q3 t0 a. Z6 U9 P* J9 h
故障现象:在大音量时功放自动切断。
6 P1 K' h& a8 X$ Z4 y排除方法:检查输入灵敏度设置是否过高、功放四周通风是否良好、低音控制是否处于最大状态、等响度开关是否一直开着;确认功放接地可靠;使用粗电源线;如果负载为2Ω,确认功放是否可以承受。 |
