录音棚设备挑选--录音话筒 / X k2 U& u5 O. U6 m
+ T3 Z- u t$ x$ [3 @% u3 V话筒,又称麦克风,专业学名为传声器,是录音棚设备中不可缺少的收音工具。录音棚中常用的话筒有电动式(动圈式、铝带式), 电容式(直流极化式)、压电式( 晶体式、陶瓷式)。按用途分为:测量 话筒、人声话筒、 乐器话筒、录音话筒等。按指向性分为:心型、锐心型、超心型、双向(8字型)、无指向(全向型)等,每种指向性都有一种收音特性,小编跟大家探讨一下怎样选择录音话筒。! i s, C9 U3 z& Z0 D
# @) C5 u" V9 F9 u
9 L% u( p: u- c2 h8 X; s" c- c
# {: x# `7 u( {
我们的话筒除了指向性选择以外,通常还会有低切和衰减两个功能开关,简单的给大家介绍一下。低切:通常是指将100hz以下的音频过滤掉,一般100hz以下的音频大多来自周边的环境噪声,滤掉100hz以下的音频也可能会损失一些细节,而影响整体声音效果,所以低切功能都是有开关选择的,由使用者根据录音棚装修的声学环境自由决定。+ y& X% h+ y, r! o5 U4 b
1 _! b7 d W) e+ v2 ^9 ?话筒的衰减功能一般是10db衰减,根据单位就能明白,这是一个声音放大功率的强度开关,其功能是在降低整体录入音量的同时也缩小了话筒摄取声频的范围。有时候周边环境声音太嘈杂,导致话筒面对的主体声音听不清楚,或是录音对象声音太大,导致爆音产生,这样开启衰减开关后,话筒摄入的音量就会减小,环境噪音相对就更小,就可以更清楚的表现出主体声音。
% _% E8 w# ^; M l8 h* V7 V3 _7 [& r1 A
说简单点,低切就是把100hz以下的音量关掉,衰减就是将所有的音量降低一点,这些小细节要根据我们实际应用的声学环境进行手动调节。
4 ?$ e0 p" b0 i& e8 Z/ W: N3 {7 ^- ]0 K* {9 C9 J' X) N
: U. e- V A# n" h4 H- z5 T: u8 ?
?, n& k9 a# x; X* {每个音乐人或者幕后从业者都是非常烧设备的,都希望拥有世界顶级的设备,以话筒为例,给大家介绍一下全球10大顶级话筒,这十款话筒不仅是因为稀有才名贵!这十款麦克风大多都是纯手工打造的。与其说它们是收音神器,其实更像是录音棚里艺术品!尤其是Telefunken。售价排名前20名中,Telefunken居然占了一半!!像这样的话筒并不是每个棚主都舍得去购买,除非您的棚里经常出入的有不少大腕,因为话筒虽然重要,但毕竟不是录音棚的全部,所以还是要根据自己的需求和购买能力来决定。
7 i9 C) j% Z* A( Z* z( ^9 f) U, } h$ b$ q4 R
1. Telefunken Elektroakustik ELA-M 270报价: $15,995.00
$ @3 g8 v+ [( p9 X) U2 Z# J4 A" A% F2 `6 p9 v$ ?8 Q; d) S; k
2. Neumann Solution D 立体声套装 报价:$13,299.95
0 i! w, v. e! z* E) T9 f8 O
4 L6 A; }$ {( }3. Brauner VM1S 立体声电子管话筒 报价:$11,333.00
( `5 Y, o7 x) r ^! N, u, C$ m1 Q* z8 s0 a: T) [
4. Telefunken Elektroakustik ELA-M 251 T 报价:$9,995.00+ A, F+ O" \% \' {4 d: E; a
6 b2 L. U5 {: i/ P6 ~+ R0 J5. Sony C800G 报价:$9,900.00
( h4 j% v& Z0 f; i+ {7 L
' Y9 A2 E, X- c# O/ n2 w! j6.Earthworks DFK1 鼓组麦克风 报价:$8,999.005 N5 z* ] f1 f& X& Z
7 ]1 X' k- h$ ^7. Brauner Microphones VMA 报价:$8,888.00
' b" b$ U$ B0 T: L0 P# k! t8 F! [5 h6 q
8. Telefunken Elektroakustik U48/U47 报价:$8,495.00. G% \$ u' g4 H7 h1 Q" i, z
9 M4 x/ Y& r7 E" H5 e+ \& i
9. Wunder Audio CM12H 报价:$8,295.007 x5 m; S( _2 l' E) i/ a L" K
" O2 o- L& T. `9 X3 N9 v8 ^) q10. Manley Gold Reference 报价:$7,200.00
$ u5 H! ?3 d- K% x+ b7 |5 ? Z. C N3 s6 j: n$ w. e
也许您每天都在用U87,也许您玩过M149,大家都知道这样的话筒都比较经典,品质比较好,但是它们究竟好在哪里,您了解吗?万城视听跟大家聊点专业知识,什么是频率响应、什么是灵敏度、声压级,什么是信噪比,把这些关键指标看懂了,选择话筒又多了一个参考。4 I) a6 `# i N% c5 O+ }2 j
9 G8 [' V( h( ~0 J8 r# z
, ~- g. x1 X5 k- b. v
9 W9 s# T/ b& g8 {- \; k& H8 Z7 V+ f: }( Y$ O
1 V) y3 @2 u9 O% d. G8 `; o
. o9 H' T2 J" ?: _( n) ?4 z' E6 X
# H, B5 `2 k' k4 n! s以上这些都是理论知识,要想真正选择一款理想的话筒,只依靠这些指标是远远不够的,你需要亲身试录,多试几款话筒进行对比,感受每款话筒的细节和声音的风格。当你确定某一款话筒后,一定要给话筒配一台话放,话放(话筒放大器简称),话放是话筒的伴侣,或者说是搭档。预知后事如何,请听下次分解。
" s& H A! L1 R% ~! x) w: P/ r
# p- J- j8 p* G9 G- M |
