眼泪的声音
发表于 2007-1-16 08:05:00
提起共振音响,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出共振音响原理,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲共振音响工作原理、共振音响好不好音质怎么样、共振音响如何选购?希望通过小编的介绍让大家了解共振音响。$ W: ~& e4 B, \8 L( O$ q
/ J3 Q, J P+ v 共振音响原理
; @+ x8 ?4 h( e' I* e0 V% M/ C5 j2 b( D0 `
介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声,总的来说就是传统普通音响和振动音响的结合体,音质清澈不说,重低音效果更是显著。) r5 X8 p8 N; \; |/ X( E/ G: O' U' t
, S* s9 l4 A2 D+ j5 M; U
共振混合音响刚好就是这二者的结合体,采用振动音响的振动介质传声则刚好解决了普通音响低音不足且体积过大的问题,而结合普通音响喇叭发声则就很好的解决了振动音响无中高音,离不开振动介质的缺陷,可以说介质共振混合音响还是很好的在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,优势互补,有着专业的音效不说,它还没有“方”或者“圆”之类的局限性,任由设计师去天马行空地塑造。
I. M: v Z _% O8 A T0 A1 T0 w0 ~+ T) b* S9 N
发声原理:振动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声:
+ Y6 a. l" [6 R! F: ]2 k传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声,总的来说就是传统普通音响和振动音响的结合体,音质清澈不说,重低音效果更是显著,2012年全国主要城市应该都有得卖了,没有见过此类音响的音乐发烧友们,可以去体验下,应该不会让你失望的!8 P; c) _3 b8 p
3 `# v) g3 D* ^9 d0 M普通(喇叭)音响发声原理:
3 b3 ]' D0 C7 G' n介质共振混合音响,发声原理,采用的是振动器振动发声+纸质鼓膜喇叭发声,我们经常用音响的人都知道,普通音响除了专业音响,一般的普通音响重低音都是不够的,低音好点的一般体积都不小,这主要是由于采用喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大,所以很多多媒体音响直接采用低音炮,外接音箱,充分扩大其发声单元体体积范围,但这样对于音响的外形就有很大的限制了,这就是为什么我们在市面见到的音响一般都是四方四正有棱有角的原因,且低音效果也不是很好。
$ |5 c/ b! `& g* _振动音响发声原理:( t! M4 ]: B% n3 R# F
而近几年才出现的振动音响,采用的则是振动介质发声的原理,一般重低音效果不错,体积纤小形状也是千奇百怪,估计很多音乐发烧友都会惊呼,这也是音响?!!但振动音响也有其致命缺陷,中高音不足或者是几乎没有,且一旦离开介质(也就是音响接触面),声音就几乎没有了,这些都是我们购买振动音响所要考虑的问题,离不开介质,那就对播放场地有所限制了。$ j8 r, t5 B9 q0 c1 L9 _
介质共振混合音响发声原理:3 Q @3 o: p5 M; m9 K& C
介质共振混合音响刚好就是这二者的结合体,采用振动音响的振动介质传声则刚好解决了普通音响低音不足且体积过大的问题,而结合普通音响喇叭发声则就很好的解决了振动音响无中高音,离不开振动介质的缺陷,可以说介质共振混合音响还是很好的在普通音响和振动音响之间找到了一个平衡点,优势互补,有着专业的音效不说,它还没有“方”或者“圆”之类的局限性,任由设计师去天马行空地塑造。8 v) Y. O4 a7 Q' G$ y. R5 s3 r8 f
介质共振混合音响与立体共振音响的关系:* f3 D# A) Y. a, B9 Q
首先讲解一下什么叫立体声,立体声就是指具有立体感的声音。自然界发出的声音是立体声,但我们如果把这些立体声经记录、放大等处理后而重放时,所有的声音都从一个扬声器放出来,这种重放声(与原声源相比)就不是立体的了。这时由于各种声音都从同一个扬声器发出,原来的空间感(特别是声群的空间分布感)也消失了。这种重放声称为单声。如果从记录到重放整个系统能够在一定程度上恢复原发生的空间感(不可能完全恢复),那么,这种具有一定程度的方位层次等空间分布特性的重放声,称为音响技术中的立体声。立体声结合到音响上也就是说音响发出的声音具备低音、中音、高音三种音频。而介质共振混合音响是共振音响和普通(喇叭)音响的结合体。共振音响的优势就是低音重、同时又360°发音无固定声源,这样就产生了空间感,而普通的喇叭音响又具备中、高音的特色,这样两种优势互补产生的音效就是立体声了。所以介质共振混合音响也就是立体共振音响。4 y; S9 F% ?# q' `
* v8 s' }" U9 s @" D; ~) T4 Q8 G共振音响好不好音质怎么样
. m! {& c6 H- a$ n; Q: y3 s( _4 j s7 c- Y% Z3 N% f( A
共振音响声音的传播是没有方向的,360度环绕发声,它能让任何平面(如木质桌面、玻璃、墙体、金属等)尽情放送悦耳的音乐,让你可以聆听到身边各种材质 对音乐品质的不同诠释,尽情体会音乐自主的乐趣。采用无喇叭共振发音原理,放置在不同的介质面上产生不同的声音效果,很神奇一种音响。特别在低音方便方面很完美,缺点就一定要有共振源,没有共振音响就发不出声音。高声音部不理想。7 x0 c6 @# b: N: R
其发声无指向性、发声介质随意性,尤其是水下传声及恶劣环境下、隔物传音功能更是传统喇叭所不具备。简约的核心设计,可以提供给客户无穷的外观变化空间,想象力是其唯一的制约。. a0 O0 |1 }0 p9 R/ E
( c# w- g9 t/ x/ \4 p0 h; z
共振音响如何选购
- Q+ T& t* W; @8 U% P; q4 S+ t; N b( F
音箱所用的材料主要有塑料箱体与木制箱体之分。材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。
: ^) ]5 g# \$ V' |: e 显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?回答是否定的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。中高档的产品肯定是木制的,但是采用中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。 |
