下面开始和大家说说关于话筒的技术问题与选购。; E$ \% O+ r2 h# W9 A. f
) W% Y: S6 O0 g0 p5 B
话筒的种类有好多,比如大家普遍有的耳麦,由于它低廉的价格,所以很多朋友都在用。显然它被设计制造的本身只是作为语音传输,所以要想记录完好优质的声音几乎是不可能的。 N/ t/ @6 [, ?
+ R0 E T5 t; X4 z2 f' R因此,有人追求质量更好的MIC类型。这里我们着重讲下录音常用的:9 A$ p+ {2 m; i
0 N0 l7 _' E6 ^4 l9 c, l
1,动圈型(Dynamic)- g8 |0 e" U2 |
- g. \, C. M( n- W& W" O/ ~7 O0 T2 z5 @) _- H( c! |9 j( G) m
2,电容型(Condenser)
9 u/ s. e/ t7 w" R: \6 B( E4 i k+ X/ u, f: J
动圈型也叫动态型MIC。它使用缠绕在磁铁上的线圈来拾音,随着声音的振动,线圈也在运动,从而产生与声音相关的电压信号。+ N' q6 A$ q7 @! |4 L- A7 y
(如果好好上过高中物理课的话,在电磁感应里说到过哦。4 d9 w4 _. C0 F" y2 g
呵呵) 如果从电压波动看,而不是从原声的角度看的话,$ [8 d* ~7 b' M" {' E# Q" c
动态型MIC可以较好的复制声音。由于动态型MIC不需要额外供电(电容型MIC需要额外供电,我们稍后会讲),而且频率响应宽且稳,所以是录音和现场演出时不错的选择。两款常用的动态型MIC分别是Shure(舒尔)的SM-58和SM-57,几乎成为全世界音频广电行业的标准配置了!当然还有其他厂家的MIC,如:Audio-Technica, Sennheiser, AKG, Sony。虽然品质没的说,但大部分这些麦的价格都很高。
: ?. Z v+ j# B( o1 q当然如果你不选择以上这些知名品牌的话,便宜的还是有的。
4 ~1 T X9 }8 F/ |2 Z: b3 C$ ]( b
) J- R/ }- A+ z" v( r, v$ {5 }! d如果你想要更好的录制效果的话,那么只能选择电容型MIC了。( d( w% w- m: h9 P& ?
( P% p$ w# l8 e; P4 W( \动圈型也叫动态型MIC。它使用缠绕在磁铁上的线圈来拾音,随着声音的振动,线圈也在运动,从而产生与声音相关的电压信号。(如果好好上过高中物理课的话,在电磁感应里说到过哦。呵呵) 如果从电压波动看,而不是从原声的角度看的话,动态型MIC可以较好的复制声音。由于动态型MIC不需要额外供电(电容型MIC需要额外供电,我们稍后会讲),而且频率响应宽且稳,所以是录音和现场演出时不错的选择。两款常用的动态型MIC分别是Shure(舒尔)的SM-58和SM-57,几乎成为全世界音频广电行业的标准配置了!当然还有其他厂家的MIC,如:Audio-Technica, Sennheiser, AKG, Sony。虽然品质没的说,但大部分这些麦的价格都很高。当然如果你不选择以上这些知名品牌的话,便宜的还是有的。如果你想要更好的录制效果的话,那么只能选择电容型MIC了。- n! }9 v; N0 T5 k% ~+ B
4 f8 O6 B! k _9 u电容型MIC; h3 r" d9 L6 n. m8 f" H% K) o9 Q8 Q& |
/ K& J1 E' j# [0 X所谓电容型MIC,字面看就知道原理和动态型MIC完全不同了。电容型MIC使用拉直的鼓膜平贴在薄薄的充电背板上。( R5 L) B, A2 s+ {) X
电流同时通过鼓膜和背板,鼓膜的振动引起电流的细微变化,从而产生输出信号。
+ y* c2 D6 x; `% j' I# P& N(其原理和打印机的原理类似,由电流变化转化成信号,可见其灵敏度是很高的!)但值得注意的是,充电板的电源来自于一个直流电源,
: N( |) B z# y也就是需要额外供电,所以我们需要与话筒相对应的话筒放大器或者调音台来提供电源。我们通常把电容型MIC需要的电源称为幻想电源(Phantom Power),5 y" e. a. C) {) l4 g( u. _ v5 H
一般有12V,36V,48V等等,依照话筒情况而定。
5 q7 F a* V, X$ I$ h
9 `5 { C6 T! t @( f2 X非常高级的电容MIC的价格是大家比较惧怕的,比如像德国制造的Neumann,AKG的一些经典电容MIC价格居然高达数千美元。但是对于我们这些业余的爱好者来说,还是有适合我们层次的产品的。Rode的NT1和NT2是物美价廉的选择,价格应该不超过1500RMB。我之前用的SAMSON CO1电容MIC的价格大概在800RMB左右,由于购买时是配合调音台,音频卡,和监听耳机一同购买,所以并不是很贵,但的确很实用。
' h" a0 Q' c$ X9 z2 B一般个人录音强烈建议使用电容型麦克风!因为电容型麦克风有很好的声音“吸收”能力!如果打算买电容MIC的朋友,可以在我店里看下不同话筒的价格和性能比较。推荐国货精品,得胜系列的电容麦克风是不错的选择!500元以下就能买到一款录音室级别的电容麦克风了!一般来说,喜欢玩玩翻唱的网友,花个千元上下可以买到一款效果很不错的电容话筒,推荐德国百灵达生产的B2-pro,B1-pro,其效果远远超越一般的麦克风!对于一些录音翻唱大玩家也是够用的了!# Q, C$ q/ ?) T5 W
8 i' d/ V7 n& v/ U) q6 G
电容型MIC和动态型MIC的区别
1 x/ a( \5 X9 `' E3 P" |+ g; X# l- L* s' F5 L
除了我们强调的电容型MIC需要幻想电源外,两种类型的话筒由于原理不同,性能也不一样。电容型MIC比动态型MIC频率响应更宽,声音更清晰,灵敏度更高,并能更好的精确录制中高音。但电容型MIC也有缺陷,就是要很好的保护。就拿我的话筒来说,每次用好,我都把它放在话筒自带的箱子里, Q" s8 |. F8 \
里面有能够吸潮的海绵,因为电容型MIC元件比较精细,
, o" V+ X: z5 b2 t! p所以例如潮湿,高温会对话筒的寿命很有影响。 ]* ~- e) q% ~' Z/ W/ y
( F% W8 _3 g" U6 b- U* D& C8 e应该配置的其他附件:
: a7 }6 O! u; i6 z( f6 N% k! F4 n. u& m
防风罩3 R# i7 S$ w! n- g
z' {) Y o; E. `# ]; |如果你是使用比较好的动态MIC或电容MIC,那么防风罩是不可缺少的。毕竟灵敏的话筒对于你嘴巴气流的反映更大,
6 M1 ^% \" l, x1 l8 R喷麦的现象会很明显。可以配个防风罩,价格在100左右,效果非常的好。我做过实验,用嘴吹一端,4 U4 I# Y( g1 ]- h5 a J
另一端上气流已经被衰减很多了,这样唱歌完全不必考虑喷麦的问题。如果你不想花这些钱,也可以自己做。有朋友用袜子来做过防风罩,这样其实很有效,连一些唱片公司也在用这样的方法哦!呵呵!如果你是动态MIC,是想拿在手里唱的话,就拿一般的棉袜,套在话筒上即可。如果觉得喷麦现象还是比较明显,可以把袜子叠起来多套的厚一些。这个方法我曾经用过,很不错。如果你是电容MIC,那是不可能用手去拿了,& k5 |7 d; U5 {4 w, {/ Z/ T, ?7 {
你可以找个架子,大小和碗差不多,然后套上斯袜,, u. R- a v" T+ j8 R' Q
就可以做成一个简易的防风罩了。如果你对防风罩没概念,
. {; N' t0 Y/ J# D2 \' n5 p
6 d( F2 I/ `7 }4 g* S' L5 a6 W9 j3 J支架与防震架5 q0 ], N* H; Y7 E0 N% U) ~3 p* b
# N' @9 {6 s7 D8 [% H# {如果你喜欢站在舞台上唱歌的感觉,那么首先需要选购一个落地式的麦克风支架!还有一些便宜的支架是桌面式的,虽然价格便宜,但是能够坐着把歌唱好,难度其实是很大的。另外,对于电容型麦克风而言,防震架这个附件是应该配备的,一般购买电容MIC的话会付送给你,因为电容MIC非常敏感,触碰MIC的主体就会有比较大的声音,所以这个附件其实很有必要配备的。
4 e/ `+ F- X5 l( w3 X' Y6 |# u: q3 V# V
# D K. u2 r5 E: R5 t) h% {
技术指标的相关知识与选购7 D! Z5 f5 U, |4 T! y
( H \( L6 p' P+ M$ r! y- U; P. B) Q9 ?; n) J9 }: \/ j# S
无论你是选择电容型MIC或是动态型MIC,了解它的技术指标是必须的,下面我就来解释下相关的技术指标,也许能为你挑话筒作个参考!
1 N9 Y4 J3 Q, D0 Z3 u* N' d1 j0 A) d' y* p
指向性(拾音模式)
9 r1 X8 M. C+ d% R# F$ J( p4 W6 B$ m: \6 c6 @4 ?7 D
它表示MIC捕获周围的全部声音或部分声音的能力。6 S0 K! _5 ~$ w+ _3 |, p& D6 B
主要有以下几种:( q$ n+ o( V% ^+ z( y
无方向拾音" \5 Q: ~% n0 a0 C, \' o
能够捕获来自在开阔空间的全部声音
, u4 x* O& i: V% \9 k3 t" n; k: y$ m) F3 _2 F
心形指向(单音指向)
1 y2 @* N' N4 h2 } `; A7 f心形拾音只能接受来自麦克正前方的声音,对于侧面的声音很少响应,后面的声音完全不响应。心形拾音MIC对于家庭录音来说是个很好的选择,由于这种MIC 对于后面及侧面的声音几乎忽略掉,所以能减少许多不必要的噪音,只能专注与捕获你的声音。这也是为什么用一些好的话筒录音,噪音反而小的缘故!
* l7 _2 Y: N7 j+ J1 O6 v/ H$ y' t, c4 ~
8字指向(双向拾音)
1 e) p8 A ^. i: X它能同时响应来自MIC前方和后方的声音,1 ?. E9 `* y& `% l! C
能够产生很好的立体麦克场。比较适合录制古典音乐。
s/ s; U* K1 P" w! `/ i% Q6 a' X! N5 p2 a
+ B5 ?$ `+ n: r% |% d$ w2 Y1 ]: w
阻抗
8 U9 X: Q! G7 c3 e0 Z
- f: X U- j4 z- Q. _2 _' T; w也就是话筒内阻的大小,专业录音室用的是低阻抗的话筒,因为能是信号衰减的现象.一般在200欧左右
' a V1 u* a- ~- {: @- `
' C4 n1 n$ J0 u3 i5 }6 v% \. ^频率响应
+ N% \- |$ y" H
2 @7 J1 V& t; `) p是指话筒在同样的条件下对各频率的声音的输出电压,也就是对低,中,高频的拾音效果。厂家一般会有张频率响应的曲线图,理论上这条线是越平坦越好,有时这条线也反映了话筒在不同频率的特性。
# D. j+ c1 e: l4 ] y3 _% z3 ^/ T, l- M6 c; d: P
灵敏度
) t1 w' W. p [: ^) B7 e2 O( c; Y
所谓的灵敏度即是在定点以一定的声音源量测麦克风在无负载下收音后的输出电压除以输入音压而产生的系数。(上面的话看不懂就算了,当我没说。哈哈!)灵敏度越大,表示输出电压越大,注意音压的参考值有时会有不同,灵敏度常以负数dBm(or dBV)表示,) H' _6 s1 ]6 k6 B6 E
所以注意-40dB的灵敏度要比-48dB来得高哦。
7 p* C' Z2 }4 p' j# }6 a. W* M# y
_1 t I7 a, n: n" B信噪比
% {1 C) j8 c* O& O( r& M+ a# z8 E8 }* d
指的是有效信号与背底噪声(底噪)的比值,有百分比表示,其值越高,则说明因设备本身原因而造成的噪声越) }& A6 _9 t) h1 C+ l, R1 m9 }
小。
& v9 B2 T6 E% X9 c1 z' @1 C6 l! m/ W7 f/ t. ~& n3 ^8 ~7 s- k; A
动态范围. I1 m1 i+ I2 q5 @. [% b+ v
" N% b$ U6 c) ?& e' x
是指当声音的增益发生瞬间突变,也就是当音量骤然或突然变动时,设备所能承受的最大变化范围。这个数值越大,表示动态范围越广,能表现作品的情绪和起伏。7 n0 ^0 Y+ l) M+ R8 i( L
. }2 w# \9 f! R& l9 M/ Q; C1 \0 K: W HSPL(声压级)& K# V% \+ D6 c( k# @2 D
* H! Z+ R( M2 |3 Y$ l$ Y, \5 x: E
从扬声器的角度来解释这个概念,SPL是指输入扬声器单元1瓦的电功率,在扬声器轴线方向离开1米远的地方测得的声压级大小。(什么?不知道我在说什么?还是当我没说吧!嘿嘿)
+ {7 S% J0 a/ H( @8 R3 q' q! v: g$ c$ Z. O
0 H4 c+ B. D | f
下面提供下美国山迅 SAMSON CO1电容麦克风的技术指标,给大家作下参考和比较:9 {+ E) w; {% I
+ z6 |" o5 T' N* V- \6 o' p
心型指向。5 l" h1 D4 k8 U
大的19mm振膜,横膜厚度为3mm。
# X1 ~# K/ H# K+ I5 p! y$ N" k标准厚度金属网。; n1 x, c& ~0 C, F8 ]. p
镀金XLR连接器。" F' N# \* X# M3 w/ ?" i2 [. u
可轻动脚架。
0 [8 V& I! ~+ d, t可选择SP01防震架。
/ @2 g- Y) ~& Q9 r平直频率响应。& M* g: R6 ?' o, s
频率响应:40~18000Hz
% u7 g/ L8 T( h- z. r" [7 D灵敏度:-33dB/pa
5 d! G V$ |; _. } t+ i! m) g阻抗:200Ω% ?$ n% X# B. j- [$ q7 }
幻像电源:36V~52V
9 x/ y& [" e* P5 {" {5 s. Q0 _SPL:136dB
/ e1 V2 J4 d* i1 }
4 ~5 q, y! `/ E# Y+ c" A |
