1.5 报警音乐选择电路 如图5 所示,每路报警输入信号播放的音乐,可以由一个十进制的编码开关来设定。每路报警信号对应一个十进制的编码开关。单片机对音乐选择电路进行定时扫描。每次P3.0,P3.1,P3.2,P3.44 个信号只有一个为低电平, 然后读取P1.0~P1.3 的状态,可以得到对应的编码开关的编码。使用的编码开关有0~9 10 种状态,如图6 所示。因此,每个通道的报警信号最多可以有10 种报警音乐可以选择。 图5 报警音乐选择电路 图6 编码开关内部连接状态 1.6 音频功放电路 音频功放主要有AB 类和D 类两大类。AB 类音频功放比D 类的音频性能更好,THD+N 低,PSRR 的绝对数值高。D类功放工作在非线性区,会产生某些高频谐波。考虑到这里功率比较小,以及D 类运放噪声比较大,所以这里选用了AB类的运放TDA1013B。 TDA1013B 是带有直流音量控制的集成音频功率放大器。SIL9 塑料封装。供电电压范围很宽(10~40 V)。直流音量控制端可调音量范围可达80 dB,控制电压2~6.5 V。芯片外部只需要很少的元器件,性能和稳定性都很好。如图7 所示。 图7 音频功放电路 1,9 脚是地。24 V 电压经LC 滤波后输入3 脚。单片机输出的音乐信号经R23,R24分压和C8隔直后输入芯片第8 脚。 芯片第7 脚接可变电阻,音量可以调节。 2 软件结构 软件流程图如图8 所示。程序开始后,先进行变量,寄存器,中断等的初始化。然后进入一个无限循环。在无限循环内部,先读取报警通道输入信号,看是否有报警信号输入,以及是哪路报警信号输入。如果同时有多个报警信号输入,则优先级高的输入得到响应。然后读取编码开关的状态,看需要播放哪首乐曲。然后进行乐曲的播放。播完,重新循环。 图8 软件流程图 3 测试波形 图9 所示为扬声器的波形。波形的幅度代表了声音音量的大小,可以用可调电阻来调节。音量较小时,幅度会变小。 可见,扬声器的波形是一个幅度可调的交流波形。 图9 扬声器波形 4 结束语 使用PHILIPS 公司的TDA1013B 芯片,设计了一种电子音响报警器的解决方案,并给出了相应的硬件电路和软件流程图。该报警器,电路实现简单,各方面表现良好,音量可调,可靠性较高,现该报警器已在核电站的报警系统中得到应用。 |
