老汗
发表于 2007-1-21 06:00:48
红外线无线话筒的优点" ^7 n& n6 U8 m! S6 v8 l/ s
$ P4 S$ g, }; C6 `! V d
红外线无线话筒是现在KTV包房常用的设备,它是以红外光作为声音信号的载体,实现发射、接收的无线拾音系统。基本原理与普通射频系统类似,在无线发射接收过程中也需要进行声音信号的调制与解调的过程。但红外线无线话筒的载波为红外光,其频率较普通无线系统高很多,普通无线话筒频率在200—900MHz,即通常所说的射频(广播电台、电视台、无线通讯所选用的频带);红外线话筒频率在3G以上,频率环境干净,很少有设备辐射干扰波。人们对红外线无线话筒常存在以下的疑问。3 j% Q& r9 |" t) B/ ~+ x
①、KTV包房内是不是使用镜面越多对红外线无线话筒的接受越有利?! S1 |/ Z# c$ b- w+ y0 _5 N/ o
人们常常认为KTV包房内的镜面使用的越多,红外线话筒的接受效果越好,其实,这是错误的认识。事实证明,KTV包房内使用的镜面越多,红外线话筒接受的效果越差。虽然镜面在光的反射过程中能量损失非常小,但镜面会将光信号向一个方向反射,客观上阻碍了相对密封空间内致密光网的形成,导致空间内形成盲点。对于大面积镜面内饰的场所,可通过增加接收头数量加以克服,以达到满意的接收效果。2 w7 W6 X& \7 j& C
②、使用红外线话筒,是不是可以减少备用话筒的数量?/ x7 T) F8 }8 }; H. s
由于红外线话筒的优越性和通用性,任何一套话筒可以在任何一个相对独立的空间内使用,而不必考虑频率干扰的问题;同时所有的发身器也是通用的,任何一对A、B通道的发射器可与任何一台接收主机组成系统工作,而不必考虑发射接受之间的频率对应,所以可以大大减省备用话筒的数量,而且可减少因话筒故障导致开房率低的情况发生。
& r2 ~- c2 D* J" X( C ③、红外线话筒会不会互相干扰?
: `" z; S3 K* L4 _, |' w# x 红外线是以直线方式传播的,因此在各个相对独立空间内的红外线无线话筒之间是不会相互干扰的。但如果把相同频率的红外线话筒放在同一空间内,则会因相互干扰而无法正常使用。目前红外线话筒一般有两个独立的区分频率,即A、B通道(在发射端都有明显的区分),一台红外线接收主机能同时接受A、B通道各一支话筒的信号,但不能接受两支或以上A通道;两支或以上B通道信号。
& A( m8 p+ o, Y( V& R# U ④、红外线话筒会受到莹光灯、电灯等照明设备光线的干扰吗?9 ^$ y! q/ } y+ |% i/ Q
红外线话筒在设计时,选用的红外光频段已避开了这些照明设备辐射的红外光频段,因此不会受到干扰。
. \) E) X% |4 |8 W5 \ ⑤、红外线话筒在两个相临的空间使用,当门对门打开时,会不会相互干扰?8 n2 w2 @8 a* k! Y+ B8 N8 i/ B7 l: E# [) W/ Y
通常情况下不会出现干扰,只是在理论上存在干扰的可能。虽然红外光线可能透过打开的门进入相邻的空间,但透过门进入的光线在能量上较该空间内的红外线话筒弱得太多,至少相差一个数量级,接收主机对同频信号,总是接受能量高(强度高)的信号,因此透过门进入的红外线几乎没有被接收的可能。同时,调整接受头所处的位置,也可以减小门对门信号互串产生干扰的可能性。
, M! f: c/ x% P' d D2 @8 k ⑥、红外线话筒既然是用红外光作为载波,会不会因为空间内人的走动,或者发射端的移动而出现断讯呢?* L& X8 U. H5 y3 `8 [+ E- U
光线具有非常强的反射性能,发射端送出的光信号不需要直接达到接受端,而只要经过反射面反射、散射后的光信号到达接收窗口就能确保可靠接收。目前红外线话筒都采用了多点发射和多点接收技术,进一步保证了接受的可靠性,发射端向空间各个方向发射的红外线信号,经各个反射面的反射,散射后,会在相对密封的空间内形成一个致密的,看不见的,没有盲点的光网。同时,接收窗口也是可扩展的,增加接收窗口的数量并选择合适的安装位置,可增加接收可靠系数,同时增加接收半径。因此,红外线话筒不会因为空间内人的走动,或都发射端的移动而出现断讯的情况。- K" a: g4 C! p
⑦、红外线无线话筒在娱乐场所的使用,有没有数量上的限制?
" [+ O1 z# [& @. Q. G 没有数量上的限制。红外线无线话筒只有两个频点以区分同一空间内使用的两支话筒,即A、B两个通道,由于红外光线不能穿透墙体或不透明的分隔物,因些不同空间内的完全相同的系统之间不会相互干扰。使用上可以无限量使用。
. u* i( t; U/ i. J: k* v ⑧、红外线话筒会受到等离子电视机的干扰吗?4 a2 Q0 Y9 u/ J: H
等离子电视机会辐射非常强的红外光,这是大家都清楚的,而且不同厂牌,不同显示尺寸大小的等离子电视机在点亮后辐射的红外光线频谱差异很大,在技术上不可能避开所有等离子电视机可能辐射的红外光频率,因此,红外线话筒难以做到真正抗等离子电视干扰。目前较好的办法是,尽可能不与等离子电视机一起使用,可选用液晶、投影、背投、普通电视机等作为显示设备;或者对等离子电视机辐射的红外光线进行屏蔽,减少等离子电视机的红外光辐射,目前较为理想的屏蔽材料有汽车防暴膜。 |
