4 大步骤搞定AV 扩音机设定调校_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 4 大步骤搞定AV 扩音机设定调校
老潮河畔 发表于 2007-1-21 09:47:50
对于 AV 扩音机,入门用家比较头痛的就是点样调校先至好声,因为同样的一套系统,设定得好同唔好,表现可以相差很远。用收音咪做自动音场校正,好多朋友都识,不过事前准备同事后的调校都好重要,今次就同大家分享一下点样做好这几样基本设定,令入门系统都可以获得不错的环绕声效。
9 O7 t8 a  }0 @5 N& K
0 ]7 ]) P2 M8 {: s* `
% Q( j. z4 z7 @5 C, J8 I第一步) S3 E2 X" i0 E9 t6 ~- q0 j
1 G; [5 \$ x# O* ^5 W( |事前准备:令收音咪度声更准确
; E; v: j8 G! }( L. j# O$ G5 W# G0 d4 e  X, U
安静的时间及环境3 }+ a" j" V; P) j
将影音空间保持在睇戏时的「状态」
* s1 ?% g0 w* X4 N' Z1 D- j2 l让器材「热身」半小时
6 x5 U4 U9 ^/ k- d: R6 Z; e- e4 A& y: S  A0 F: A9 r
要做好音效调校,事前的准备功夫相当重要,上面 3 项就是基本的准备措施,其实全部都是为了第二步用收音咪做好准确的自动音场调校而准备。安静的环境会令收音咪度声更准确,家居最常见的噪音来源如冷气机、抽气扇等记得要关闭。日头街外可能车声人声较多,可以等夜晚关起门窗再进行调声;第二点,如果睇戏时会开房门,咁度声的时候亦都应该开房门,将度声时影音空间(房或厅)的状态保持到同睇戏时一样,咁校正出来的结果先有意思;最后校机前可以先睇吓戏、开吓声,等扩音机、喇叭 run-in 一下再进行度声,半小时、一小时都可以,视乎本身器材的特性而定。6 y/ H5 I' D) t0 R, @" W0 g( ?2 X
  ^) F" Y# J( s4 u0 @8 Q- G' D
* K: ]+ e3 L, t
' B1 G+ ?' c+ j8 G4 I第二步! n4 D8 y/ H& f9 ?5 z* Q  ^3 L- W
: {) \6 s2 h' u+ f7 D/ l音场校正:一插收音咪即自动开始流程
# n: g, Z- U5 N6 C2 W( J: P& S' X$ A; M5 M8 O
插入收音咪并固定到聆听、耳平位置  V0 ~( f3 `3 t1 F3 t7 D! J6 B
进入自动音场校正程序、输入现时喇叭配置
4 n3 N4 n8 D& h! D: c. J( ]- j! u保持安静并根据扩音机指示操作直至计算及校正完成2 I8 ]$ J; B- f2 I, n7 Q
, \, _- h! }3 n新一代 AV 扩音机的自动音场校正其实已经设计到好方便,基本上开机、插好收音咪,就识自动进入收音、校正的程序。收音咪摆位比较紧要,要置于平时睇戏的聆听位置、大概耳平的高度。有个脚架固定就最好,不过最紧要是稳固,用甚么来摆好收音咪都无太大所谓。设定的过程都会有清晰的指示,基本上只要需要输入现时环绕声系统的配置,例如 5.1、7.1.2、天花喇叭摆位等就搞掂,高阶机会有较多设定,下次「进阶篇」会再同大家分享一下更多细节。今次主要用 PioneerVSX-831 入门机来演示一下调校过程,其他品牌的设定大同小异,高阶机会有多一点调校同参数选择提供。5 [' ]6 O  F" J" S
9 u1 [, O' U, Z. G5 K! [$ C
插入收音咪后就会自动进入 Pioneer 的 MCACC 自动音场校正程序,选择现时的喇叭配置,例如今次是 5.1。7 X' q% |- G: g1 h0 @
* X9 z7 Z5 k% L% [9 Q' q0 `4 l' f高阶机款有较多的选项,以 PioneerSC-LX901 为例,除了有更多声道组合拣之外,亦提供 Zone、Bi-Amp 等设定。
1 y2 V6 t' `8 C; ]* D& U1 A. y2 [1 ^7 I
扩音机会提醒用家驳好喇叭、摆好收音咪,首先自动检查一下喇叭的接驳情况,全部正常的话就会正式自动进入量度及校正的程序。
% X6 I& M/ y3 ~% t+ O' d& N  C/ s! J7 A2 f9 [, Y0 e7 |" i
各个声道的喇叭会轮流发出测试音效,让收音咪度声再进行计算,视乎声道数量、扩音机的定位等因素,持续的时间可以由十分钟到几十分钟。
+ ^6 N3 @3 l. B7 X- H7 n6 d. Q$ |$ d/ F
较高阶的 SC-LX901就有成 10 个量度程序,包括驻波、高低音延迟等,需时会较耐。
& K- W- P! @7 @* V0 `/ W" ?4 n1 t6 }$ f, g% i6 ]8 U" w- V& E4 {, j) t
完成量声及校正计算之后,系统会显示基本的量度数据,详细的喇叭距离、音压等数据可以到 DataCheck 选单内找到。
 楼主| 老潮河畔 发表于 2007-1-22 22:32:15
第三步
* w" `$ D2 @8 R; I5 H6 W1 e) q# p# l, O6 i6 Z
调整参数:修正测量及人耳听感误差- a. U; f( h% s8 S/ D* q
8 B- t# `% r% `  N
修正测量的喇叭(与聆听位置)的距离
% ?/ H1 w0 w) j$ E微调各个声道音压
% V' D9 d! V) x
4 M  B! e% j, R1 E6 g" N1 Y完成整个自动更正程序之后,可以到 DataCheck 的选单内睇吓量度的结果,例如喇叭距离、音压等,除非摆位、接驳错误,或者有杂音干扰,新一代 AV Amp 的量度通常都几准,连以往较难度准距离的超低音都可以计算得几准确。如果参数上有少少误差的话,可以手动到「系统」、「喇叭设定」内做微调,例如输入返人手量度的喇叭距离等。音压方面亦可以微调,因为收音咪是客观量度,但人耳左右灵敏度可以不同,音响系统当然要以聆听者做标准,可以试一转各个声道的输出,如果大致音量相同就可以。玩 DolbyAtmos 的用家,可以适当将天花声道的音压调高 0.5-1dB,让天花效果可以更突出少少,不过这主要是个人口味问题,超低音也可根据个人喜好微调输出。  c  U$ N8 d  N3 r3 _# E4 p
/ `4 e) R" f$ Z  Z. `  O喇叭的微调修正,可以在系统设定内的喇叭选单找到。
% l+ l/ H- O7 b0 y2 w" Y4 L+ {) a' M' m
5 C: s; Z- g: [! L喇叭距离的量度通常都几准确,比较容易有误差的是超低音喇叭,可以手动微调返。7 X2 j5 X' [' R
  X4 b1 I1 n6 f+ V/ }音压方面,听一转各个声道,做到大致上差不多音量就可以,特别人耳听感同收音咪量度可能会不同,所以基本上都要听一遍先可以作准。
; P3 g6 f& |3 n& ?6 [. c1 C0 I$ y/ W1 o. R+ F2 z
第四步2 _+ N  J2 u( ^% t9 z4 G
  Z: c! h: A5 t! u3 Z" l! \5 I) D4 t声效优化:简单设定让系统更好声# z" ~6 v, p( z* ~
6 }% t' S# q' i0 G( W* K输入天花高度、启用 ReflexOptimizer 功能(如用 AtmosEnbaled 喇叭的话)  Z2 B) `. C& M) W! U6 X! [) J% S
将前置及环绕声喇叭设定为(small)& L, h; x$ c6 H7 z( ?! S
微调及试听分频点设定(常用为 80Hz、100Hz、120Hz)5 D/ w+ u' w# i! w, ?, w$ Q- X
关闭 LoudnessManagement、Dynmic Range 限制等功能# T, D; {8 p$ o7 K: _+ l
8 ^- \  @1 E9 S7 f+ D
最后是声效优化的程序,如果是 5.1.2、7.1.4 等 Dolby Atmos 系统、而又采用 Enabled 反射式喇叭的话,Onkyo、Pioneer 等品牌的新一代扩音机都可以输入返天花高度,通过 ReflexOptimizer 等技术令到天花音效与环绕音效配合得更好。此外一些常用的设定包括,将前置及环绕喇叭设定为「细」喇叭,将更多低频交给超低音喇叭处理,通常会较好声;微调分频点设定,找一个最适合的参数、令系统有最好的低频衔接及输出,常用的分频点包括 80Hz、100Hz 及 120Hz;将 Loudness Management、Dynamic Range 限制等功能关闭,这样就差不多完成了整个基本的调声流程。1 e  F6 w& [3 f; z. c6 B/ g
0 Z* E8 P; j/ m, ~
启用 Reflex Optimizer 功能可以让 Enabled 喇叭的反射音效与环绕声效配合得更好,定位、结像、包围感等都可以有提升。
4 q  T$ c" u& N) g% _' U  W+ E; B0 Z3 D) a* `- |
除非前置喇叭是非常靓声的座地喇叭,否则都建议设定为「Small」,将更多低频交给超低音喇叭处理;可以采用系统测得的分频点,用家也可以自行微调,睇下边一个设定有较佳的低音效果。
2 n2 ], l' |( ]( K& @+ N8 \* x  l6 @( i/ a4 r
Loudness Management 功能可以关闭,避免系统限制了音量输出,降低音质。) ?8 m. ]" W- {
6 N3 O5 n0 [7 L  a4 e, \* x
同理,VolumeLimit、Dynamic Range 等限制都可以关闭;Power On Level 建议可以调至一个 -40dB、-60dB 等的细音量,避免一开机时用了上一次的大音量,吓亲自己之外,也有机会因为突变的大音量令喇叭等器材受损。
asing 发表于 2007-1-23 12:28:04
欣赏了,谢谢楼主发布啊
