上海益民
发表于 2004-10-30 08:09:00
家用电视用久以后会出现各种各样的问题,但是最常见的就是开机后电视有声音没图像。遇到这种情况,很多人都不知道是什么原因导致的,不知道是该新买一台还是拿去维修。另一方面,在电视机的维修上,我们又要注意些什么呢?下面,就和小编一起去了解一下吧。
) L1 F' _! I N7 J( y! i
9 `# @& n$ a# i3 k, w3 n
* o; C% n' }& `0 [原因一:
F" e% f% b) b9 f. H5 e电视机出现有声音无图像的现象,但是电视机的设置菜单可以在电视机上显现,那么电视机出现的问题有可能就是在伴音分离到视频播放这一块出现了问题。* h- M8 ^3 @! k3 Z
& \) y" k# c; [
解决方法:( ]4 }" k: v1 g% O9 s
我们首先对伴音分离这一块先进行检测,伴音分离这一块出现了问题需要请专业的人员来上门修理了,自己动手修理,操作不当就会导致你的电视机到时候不仅没有画面,连声音也会不见了。
3 U8 U& b0 L8 W4 q0 u5 g. s. b. [- c' S' }
原因二:7 g" W* T, U0 n3 |; ]5 `
检查电视机开机时有没有高压声,电视机有高压声出现,就说明电视机的电路工作基本上是正常的,没有高压声就可能是电视机的电路没有启动。
8 V e1 W5 ]! K) T
- l' J# y; S$ K7 w+ M解决方法:; B7 }5 P$ D5 X9 [3 F% Z) w, x. D
电视机电路没有启动先用人体感应信号注入法,观察水平上的一条亮线有没有跳动或者是展宽的现象,有这样的现象就会说明电路输出的工作是正常的进行的,故障出现在场振动和场输出信号传输的电路上。% i' f% Y! N4 P. f
4 E3 b7 a, q- r; T( H( x2 Q
原因三:& X" q; u2 O' Y# m
检查电视机现象灯管有没有发光,现象灯管发光,慢慢的调节栅帘旋扭同时观察屏幕,屏幕会出现三种状况:1、屏幕无变化,这说明现象灯管栅阴极的电压异常;2、水平一条线,这个情况除了场偏转线圈开路或者是焊点虚焊和输出块焊点虚焊外场振荡和场传输信号同样会造成故障。3、垂直一条亮线,是行偏转线圈的开路和焊点有虚焊的现象。& t% ~ o1 p+ ]! K2 V! k6 M
1 _" a( l! c6 x+ q- i. g( ]' T. p3 g0 h
解决方法:& Z* N( t6 O- G4 d
显像管的电压异常,先检查200v的供电是不是异常,供电电压异常,需要购买一个稳压器。线路出现虚焊的情况就要将线路虚焊的地方重新的焊接好,并调整好线路开路的情况。5 |" j6 Z- a; s3 G
4 L1 U3 ^- _3 I4 S
$ i) e, C; f. f% N) v( z
电视机有声音没图像怎么办?电视机有声音没图像可以由很多原因引起,对于一些小的原因引起的电视机有声音没图像,我们完全可以自己发现问题并且维修好,不用麻烦别人。那视机有声音没图像的具体维修方法有:6 x) |! z8 e) p" y' \
- {5 T% G! l5 a# O8 ~- ]. r! K. K1、听是否有开机的高压声:若有说明行电路工作基本正常(注意是基本正常),若无可认为行电路未启动。
2 E8 m% @0 D4 g1 o% I) ^9 l
7 C" L2 f7 d6 X0 o. j6 F" T U2、观察显像管灯丝是否发光:发光,此时慢慢调节高压包上的栅帘旋扭同时观察屏幕的变化,大致有一下三种情况:! F2 d& p/ |) z1 e5 W
# m+ M# O/ i& j& I! A$ g3 O
(1)无变化,说明显像管栅阴极电压异常;检查200v视放供电是否正常。
- H& C/ T6 i! C5 ~9 h(2)垂直一条亮线,原因是行偏转线圈开路或焊点有虚焊现象。
5 g8 P) w" n5 [4 D) k' |2 b& Q% ^ j(3)水平一条亮线,原因较多,除了场偏转线圈开路或焊点有虚焊或者场输出块焊点有虚焊外,场振荡、到场输出的信号传输电路都有可能造成故障。
, \& y; V. {' T; ^- u( d1 S, w: S- [* n
彩色电视机维修注意事项
( R2 W- U+ x0 [1、在维修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的。不管是给自己维修还是给亲戚朋友维修,这个都是应该考虑的,避免被误会是自己弄烂的。# e6 I2 w% l* B' [/ ~" f" a% J
电视机有声音无图像 【原因及解决方法】
1 `( K6 }, U+ E" L- ~$ N8 Q
/ `! ?0 S, t& b9 L- `) z2、如何在维修时弄清故障电视机的故障状态?7 h8 Q' X) } K" [* B: q
(1)了解具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于分析故障原因。, p: j0 N P) ?$ O# t3 Z2 V! F
( Y& W) p% t; g6 a, C(2)帮别人维修时,问清楚彩电是否打开处理过,是否找别人修过,问清这些可让你确定是否可以当着机主的面将电视机通电观察。要弄清故障电视的故障状态,最好是能当着机主的面,先将电视通电观察,然后打开机壳再仔细观察。
' W; b% i9 }3 x
X- a" a g& n. a+ M(3)对“三无”的电视,打开机壳后要注意观察一下显像管管径是否有问题,可以用手轻掰几下,因为有的断裂的管径会被偏转线圈固定住看不出来,站长以前就遇到过这样的问题。还要看电路板是否有明显的折断、大面积烧焦等严重故障现象。
8 b) V6 N X- \1 x& Z7 Y2 F& x% P3 B( Z8 g7 K, K8 C5 M# a- l
(4)对高处坠落或因雷电、电网电压升高这样的原因造成的故障尤其更要仔细观察,观察了元件面还要观察布线面。 q6 E7 [! J" H- m/ L0 t1 v
+ d3 R. g$ @' u, Z$ q. B" Q% f(5)有的故障现象是可以闻出来的,比如电解电容爆裂了,会有一种油味,高压包打火烧穿了外壳,会有一种焦糊味,等等。 |
原创作品集:http://www.zgycgc.com
