关于音箱IPX防水等级标准分享
0 d+ F D8 Z2 | \9 M
7 A9 B! V' C5 i4 H- w1 j4 I1 j8 E众所周知,什么产品设计出来都是有一定标准的,这里来普及一下音箱的防水等级。关于IPX防水等级的定义及检验标准分享给大家。
1 I+ y7 r' A, M8 ?7 w; \: I L
5 a6 y" R4 b, ]6 Y' ~- a( e5 y1 v, V% O2 I6 Z
IPX防水等级标准(0-8级)- ^0 ]8 ^# d6 A; g* t) u
国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级是一致的,共分为0-8的9级:% b" Y: g+ }4 w: J/ p
0级 无保护
' W( G% a7 z x' E' z- r 1级 可以消除垂直落下水滴的有害影响
2 C; ]% }& T: w4 @1 d 2级 对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用+ e: _1 [5 | u+ b
3级 可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响' A5 x( V u$ X! S/ o: t7 F
4级 可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响
/ N2 e) A) l9 B7 ?7 s0 y! M' S7 J4 k 5级 可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响
: N' i8 Z- h3 j5 k2 u; C 6级 可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响
0 s k" p: o7 y- y+ J$ _ f6 M9 M1 K! b' ? 7级 顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水5 K. X8 x) G2 L, s/ |! s
8级 顶部距离水面1.5—30米,连续60分钟,性能不受影响,不漏水 H' M. r6 }& i1 G( l* F5 q
IPXX等级中关于防水实验的规定:/ T V3 {9 p9 M( C$ O
(1)IPX 1: t8 g3 A6 S' N3 i* |/ w
方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置
6 w7 Z/ i3 Y. ^ 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
2 |& D: o! ]$ |/ M( U% w y, P+ T 试验条件:滴水量为 10.5 mm/min" k0 U1 D: ^. b& F3 r( a
持续时间:10 min; T/ M% W" ^* K
(2)IPX 2! c5 X* a6 x+ f$ w& g
方法名称:倾斜 15°滴水试验# X+ ?3 W. q# x" t- J0 J
试验设备:滴水试验装置( z, a$ U, W6 M/ D7 z0 s% R
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
2 Z2 j D' h/ t$ y5 C9 r 试验条件: 滴水量为 30.5 mm/min$ H6 H! L; {9 E6 N. O
持续时间: 4×2。5 min( 共10 min )$ ?" q4 g) C& k" P9 q" z: S
(3)IPX 3
$ z% }; ]* n' A3 e& J* A3 J 方法名称:淋水试验5 |7 X4 z, b& H+ J J5 P5 {0 Y
试验方法:
1 D& } x+ X. ?! n: |) Y a.摆管式淋水试验' C9 F8 q' x" s- h7 h5 Z) F
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置4 k1 w& c9 l) R4 {% H; ?" \
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
& S' a7 z! I9 l' B! `0 p7 ~ 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
' k7 f7 Z3 z/ }6 A; ?4 O4 [ 试验时间:连续淋水 10 min/ r4 W8 U, t: q4 y2 x! Z$ ^! F
b. 喷头式淋水试验
- n- n, ]" Q b" g3 K* g9 {/ w 试验设备:手持式淋水溅水试验装置
/ W0 l1 m( E5 p5 K" [6 y- J0 u1 Q 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
6 @! f, ?/ [$ A 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min0 ?$ ]8 _, [ ]
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min
/ W8 y6 @% H( W (4)IPX 4
& D1 J! y4 s. D% X. z 方法名称:溅水试验$ o7 a8 k L/ d* k @& {! I6 a8 b
试验方法:
2 o- u" P( G# V0 C* k# B+ v a.摆管式溅水试验0 c: k; h) D9 p. S% v( E: B
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
) K$ V- w% F- C" _+ Q) c6 w# | 试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
7 e b$ J3 N+ z( S 试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。% b. v+ P$ i: [% R+ ?# O. j. A! e
b.喷头式溅水试验( A' |" H" e6 c: z/ t/ ^
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
# D- ]4 E1 C* z* `1 T 试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
" ^3 q9 }6 x# G 试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min8 Q' l n6 _! n
(5)IPX 5
8 C( e/ {6 q# t* H 方法名称:喷水试验. @) A( Z. w5 l% z2 f0 D0 q
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
8 B) ?- u$ {& Z+ J5 L2 b% ?2 k 试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
" X! Z7 @6 o5 m, O% t 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
9 N: s# L3 v( U (6)IPX 6
3 p/ d) u; U4 B- ~8 p 方法名称:强烈喷水试验;
4 N7 ?5 i. b! N2 N2 S7 M0 v) I 试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm: E5 Q3 [3 o2 W- D$ P' V* E3 v
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
- Z" G4 g9 x! |9 Z" i# M 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min# r8 O- K S- s
(7)IPX 71 `4 B6 D, [& W$ j9 {+ b- J2 R
方法名称:短时浸水试验! N2 d% t, e. t& v( m) ~
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m
; S) M3 H' u/ n z 试验时间: 30 min
0 [+ \. B* d' Q: z4 s3 P (8)IPX 8
1 p$ y/ E% f* a 方法名称: 持续潜水试验;
9 k5 H2 P1 x" x 试验设备:须提供防水试验水槽之名称、厂牌、型号与序号。
4 q2 z: C; }2 ]' G/ V 实验室环境条件:须标明环境温度与相对湿度。
7 O5 w$ i7 W+ `) ?* \; @ 试验方法 / 规格- `$ z3 g: L% j0 i1 p4 j6 v* q) ]
试验规范:参照 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 试验方法。2 ^; ], D+ b& ]
防水保护试验% z0 k; J! D% k5 B( M
(一)试验方法:IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 之 IPX8 样品依所指定之正常使用状态,完全浸没于水中。
$ _3 @2 t: C5 J2 l* j: H (二)样品状态:试验中样品保持在正常使用状态下。
% |; l( |8 ?) W% I+ d# } (三)样品架设方式:高度未满 850 mm 之待测外壳,其最底端应在水面下 2 米之位置。9 j0 R+ ]1 ]9 w
(四)试验时间:60分钟。% H% y* [# J/ H% v( {0 j! t T1 E
(五)检查项目:试验后检查待测物外壳之内部是否有进水之情形并执行功能检查。
4 q0 D7 Q" ?2 T5 [5 J (1)待测物外壳是否提供防水保护?: F9 k, y6 d3 D, p; U. g" |
(2)电线或电气元件附近是否有水滞留?8 z1 a; O9 j8 e/ p$ d
(3)功能测试:检查样品是否可正常点亮?* Z, P3 w5 {4 i! \! X
( a9 m3 U) f6 y j2 A; `* }6 \
5 ~0 g- r$ }7 P! A* M7 P; A |
