CE简单操作教程_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] CE简单操作教程
sxc 发表于 2007-1-22 16:34:04
CE简单操作教程9 |% ]+ D% j$ c% F
. ^) ]) A+ d+ z8 X( g, O1.录音的前期准备
$ Z/ m7 j! j3 i! N% V4 a* W; o9 H一首好的翻唱作品最重要的是什么??这里大家要有个明确的观点,那就是一定要有好的干声,当然还不能缺了好的伴奏。那么怎样得到好的干声呢,这就是我们录音前期要做的事了,首先要确保干声噪音小,尽量避免喷麦和过载,因为喷麦和过载一旦形成那在后期做效果的时候就无法去除了,顶多只能稍微改善一下,所以这个相当重要。录音时要有个安静的环境,房间有窗帘的最好把窗帘都拉上,门窗关紧,杜绝一切外在的形成噪音的因素。至于因为声卡和麦的问题而形成的噪音那就没什么好的办法了,最好的办法就是升级你的声卡和麦,呵呵,那就只能看大家的经济能力了,玩翻唱我想稍微好点的耳麦应该就可以了,声卡现在决大多数是主板集成的AC97声卡,没有特别高的要求录录歌也没什么大的问题,所以建议大家如果是因为麦的原因造成噪音特别大的话那就去买一个单独的电脑麦,就是那种放在桌子上的单独的麦,一般人家开会什么的用的到,这样可以减少噪音的形成。还有能不用音频属性里的20 db提升尽量别用,用了噪音也会很大。
2 M. K2 o$ e$ q7 s. [% Q喷麦:喷麦的形成主要是我们唱歌时嘴里的气流直接冲击麦而造成的,所以我们一般把麦的位置放在和鼻尖平行的位置基本上就能有很大的改观,当然能买个防喷罩是最理想的了,不买自己动手做一个也可以,比较简单,制作方法网上有很多。(进口双层防喷罩SAMSON-PS01,…)
/ j! R9 C6 ]' w9 E& L过载:过载的问题和我们录音时麦音量的大小有关系,后期做效果提升太多也会导致过载,那我们首先要做的就是在录的时候杜绝过载,适当留有一点余地,这样后期做效果的时候才有调整的空间。录音时解决过载的问题很简单,在你录歌前先试录一段,唱一段你要录的这歌的高潮部分,也就是整首歌动态最大的那段(唱最大声那段),一边录一边看下面的电平表会不会一唱就达到最右边的红线,如果是那样就应该调小麦的音量,多次调试肯定能找到最好的那个位置,确保你唱多大声电平表也不会达到最顶端。不过麦的音量可不是固定的哈,建议每首歌都作上面的调整。
5 i% d4 L. r" q# Z5 \5 m) \$ _" R*以上就是录音前期的准备工作,当然还有重要的一点是练熟歌哦,歌不熟再怎么录都是次品,嘿嘿。
! \9 {/ w5 F6 f4 @* F' k**我为什么要说这么多录音前期的准备工作呢,那是因为很多人都以为录的好不好没太大关系,后期做好点就都解决了,其实这个观点是大错特错了,要知道再好的厨师没有好的原料也做不出可口的佳肴,要想得到好的翻唱作品,好的干声绝对是最最重要的,后期做效果只能起到美化你声音的作用,绝对没有化腐朽为神奇的能力**1 j) j. j5 ^& m8 T8 c7 \
2.后期制作(后期制作以CE为例)
& k9 W  n) j# M6 n, x( ?降噪-BBE(声音闷可是做,否则可以省略不用)-EQ(wave里的Q10)-L效果器(L2/L3需另外下载的插件)- 压限C4 – 混响(Ultrafunkfx ReverbR3)
  c5 N5 i; G& I5 ?如果你经常为自己的原始录音质量不好、后期如何处理都无法满意而大伤脑筋,不妨在压限等方面多试验一下。
" N' R8 M6 j9 \9 [! o& H! R现在你已经录出很好的干声来了,那我们就要开始动手做效果。不过先不要下手哦,把干声和着伴奏仔细的听几遍吧,节奏对不对,声音是不是饱满,高频糙不糙,低频浑不浑,这些都是决定你在后面需要用上什么效果插件的前提哦,千万不要什么干声都是用一样的制作步骤,也不要为了用插件而加很多的插件.已经听了几遍吧,应该对这个干声有一定的想法了,如果觉得还是很迷惘,不知道要做成什么样的东西的话可以开一轨原唱,往原唱上靠吧,呵呵。
( U: x6 i/ F* s& H降噪:第一步肯定是降噪了,这个大家一定很熟悉吧,其实我用过很多降噪的方法,用下来我觉得有两个是比较好的,这里写出来给大家,相信很多人大都是用的我说的那两个办法吧。& M# S" ~# o8 P* K4 `
方法1:第一个是不改变降噪器的任何设置,选干声中间空白处一段平直的噪音进行噪音采样,然后用这个先降20%,听听是不是噪音小了很多,如果大了那继续重复上面的步骤,再采样降20%,是重新采样再降哈,一般顽固的噪音用这个办法降三次就可以了。
" _7 Q+ i2 u% S+ N) Y方法2:第二个方法是改降噪器的参数,采样快照改为900,FFT设置为8192,改好后进行采样,然后降65%一次搞定,哈哈,这个方法降噪即简单又好,我目前就是用的这个。这里要注意的是我们要采集的那段噪音一定要找干声中最平直光滑的那段,噪音里不能有伴奏声,否则降噪后干声会严重失真的,噪音采集长度一般为5秒左右,不能太短。+ X+ {5 k/ ?* j( C1 s
  BBE: 噪音降完了,再来听听干声,很多人接下来的习惯是用BBE了,千万不能乱用哦,要根据干声的情况来决定,如果干声高频不足声音发闷那可以用下BBE,如果感觉声音不是太闷尽量别用,我们可以通过EQ来解决,个人感觉用了BBE后干声出来的声音很假,不真实,而且BBE提升了高频和低频而忽略了中频,对后面EQ的调整加大了复杂性,能不用就尽量别用吧。! v/ _8 T) e! @6 r3 z
  多轨里进行实时加效果:好了,到这里我们在单轨里对干声的调整就基本结束,下面我们要在多轨里进行实时加效果,听着伴奏调干声才能做出好的东西来嘛,呵呵。切入多轨,点击干声轨左边那个FX键,出来一个对话框,左边的小框里就是我们所要用的效果插件和CE自带的效果器,在里面找到我们要用的效果器双击它就会出现在右边的小框里,然后点右下方的确定后我们就可以一边听着伴奏一边调干声啦,嘿嘿,是不是很爽啊,哇卡卡!3 j+ _1 F7 p9 V: E5 X3 D
EQ:我的习惯在多轨里的第一步是做EQ,EQ是个好东西,通过EQ我们可以对人声音色进行润色,优化。这里我推荐大家使用WAVE里的Q10,这是一个10段的EQ,从16HZ~~16KHZ分为10个频段,我们把这10个频段细分下:
5 D! O# W% F: M' n) W9 G低频段为16~200HZ,人声的浑厚度和丰满度在这里能够体现出来。
' }' i$ I4 S. I. \" ]  ^" F中低频为200~600HZ,人声的力度和结实度。
# E7 h4 ]  }9 N* w$ r2 z7 T0 P中高频为600~6000HZ,人声的明亮和清晰度。
) ^5 H- H8 V8 q9 z' S; [6 J高频为6000~16000HZ,人声的表现力和解析力。
6 N, R% ~6 ~; X9 s耳麦录的干声低频段比较浑,高频段就很糙,加上基本上我们录音使用的是比较便宜的耳麦,所以我会对100HZ以下全部切除,因为那里我们的耳麦录到的肯定都是噪音,因此我会选Q10里的第一个频段TVPE里的最后一个选项HIGH-PASS。然后拉动上面的第一个小圆点往右移动到100HZ附近,这样我们就对100HZ以下进行了切除。如果干声缺乏响度和力度那就提升200~300HZ吧,500~800HZ要有所衰减,使人声不要太生硬,2500~4000HZ稍微提升可以增加人声的厚度,8000HZ附近的衰减可以缓解齿音发出的刺耳声,10000~16000HZ提升可以增加人声的表现力和华丽感。这里我不提供具体的提升和衰减多少db,因为每个人的声音都不一样,只要我们了解了各个频段的具体作用,就可以根据要做的干声进行调整,记得结合伴奏调整啊,呵呵,我的原则是不管具体的数据,只要把干声调到在伴奏中好听就成功了。( h5 _) @5 H: o- y% K9 ^
    L2效果器:调完EQ后是不是觉得干声变的好听点了??没有啊,那继续调,哈哈,其实后期做效果是件体力活,就是靠耳朵听,一遍又一遍的听。好了,调完EQ下来要做的就可以自由选择了,通常我如果觉得干声不饱满的话我会在这时加WAVE里的L2效果器,这个效果器用起来很简单,界面也非常清楚,把Threshold向下拉,具体音量根据伴奏而定,其他都不要动,嘿嘿,你会发现人声好象已经变的丰满了,而且也清楚了很多。至于大家想把这个效果器弄明白点的话就去WO99论坛里找吧,有关于这个效果器专门的教程,这里我就不详细介绍了。5 b9 E# b: q" h6 }
压限:好了,接下来要做的就是压限了,压限器在CE里非常多,它的作用是针对干声把声音大的地方压下去点,声音小的地方提升点,使我们的干声更为均衡,我一般用的是WAVE里的C4和ULTRAFUNKFX里的COMPRESSOR这两个压缩器,最近也开始用WAVES5.0里的LINMB,这里推荐大家使用C4和COMPRESSOR这两个,
/ M, C: {- Q6 J* g: hC4是一个四段动态压限器,它可以对不同频段进行不同的压限,而且由于它的操作始终是在动态中进行,还包含了一个四段的动态均衡器,所以一直被认为是压限器里的极品而被大家广为使用。0 z2 V8 J4 k- Y- @0 r
C4的外观布局:5 {( d4 E& @' i1 q. f+ \
预设值:从C4的外观说起,最上面一个是C4的预设值,里面有很多选项供大家选择,大家可以一个一个听听比较下,用的最多的是POP和POP VOCAL,这两个主要是针对人声的调节。/ Z* y8 ~3 E( G" b% k
显示屏:里面是四频段的一个动态EQ,大家可以用和调我上面说的WAVE里Q10一样的方法来调节这个,不过因为我们上面已经用了EQ,所以这里建议大家只作轻微的调整。! T& A# F. t! S' E
Crossover:此栏右边依次是四个小窗口,分别显示的是显示屏里面四段EQ里三个小滑块(也就是低中高频的频点),还有一个是Q值,一般我们选择了预设值,比如POP VOCAL的话这四个小窗口的数值是不调整的。
5 A  a; @# d' _. @" ?$ k# q+ UC4的精髓:再下来就是C4的精髓了,一个四频段的压限器,可以分别对低频,中低频,中高频,高频进行不同的压缩。在窗口右下侧纵向排列有5个可调整的地方,最上面第一个THRESHOLD是门限值,拖动滑块,左侧标尺栏里面的数值就会改变,数值越大对那一频段就压的越深,反之也一样(这里的数值是负数)。比如我们觉得干声的低频段太强,那就把第一个滑块往下拉,边听边调,其他也以次类推。第二个GAIN是增益,调整它可以单独对某一频段提升或者衰减。第三个RANGE是压缩比率,调整它可以控制压缩的力度。第四个ATTACK是压缩的起始缓冲时间,第五个RELEASE是结束缓冲时间,这两个是控制压缩器什么时候开始什么时候结束压缩用的。至于旁边还有三个小窗口一般不动,所以偶也没研究过,所以这里就不说啦,嘿嘿。我们一般要压缩的大多数是流行歌曲类,所以可以选择预设值里的POP VOCAL这个专门为流行歌曲设置的值,然后根据要做的干声具体再调整下,还是那句话,和着伴奏边听边调,调到自己听着舒服为止。弄明白了C4压限器那其他的一般也都能看明白了,所以别的我就不说啦。& R) C$ J( d/ {/ P' H3 `9 C
    混响:我们已经做好了压限,现在听听人声是不是比较好听了啊,不要告诉偶没什么改变哦,哈哈。好了,现在可以给干声加混响了。混响我觉得Ultrafunkfx ReverbR3和TC Reverb的都不错,Ultrafunkfx ReverbR3的界面看起来比较复杂,可以调整的东西也很多,TC Reverb的混响就比简单明了,界面也很直观,但是TC的插件要单独下,可能大家没有,如果谁要的话可以跟我说哈,嘿嘿,这里我就只好说Ultrafunkfx ReverbR3啦,反正这两个效果差不多,都是很适合我们对人声加混响的。
: D. n: m2 [; W我们首先要弄明白Ultrafunkfx ReverbR3里各种调节的作用,
4 E5 N& j3 q% \& ]1 N8 sINPUT是输入电平,调节总音量的大小。
& }9 O4 n1 O. P+ b3 hLOW CUT是低频切点,切点越大声音越低沉。低频切点一般调节在400~500之间;) {6 C9 C' r" h
HIGH CUT是高频切点,切点越高声音会越有穿透力。高频在5.5KHZ~6.5KHZ之间。
2 T8 u" L* p0 q0 {, l7 `PREDELAY是早期反射,一般不调,如果要调节一般也不超过10 MS。. E6 S, i* [" Z2 T; f  W
ROOM SIZE是空间广度,这个的调节要视伴奏的空间广度而定,一般建议还是不去动它,为50左右。% f9 F- H& F& b  q' d# S
DIFFUSION是扩散程度,一般在50~70之间比较理想。
  O! S. G" F. a6 m3 {BASS MULTIPMIER是低混比率,据说这个能影响人声的厚度和清晰度,但是偶没感觉到,嘿嘿,我一般调在2.0。2 L+ t7 a  F% j3 A" B% ]9 X7 q
CROSSOVER分频点,一般在160HZ~240HZ之间。
1 S' \+ g1 N! w. r' q% FDECAY TIME为延时时间,建议最大不要超过2.5S,大了人声就象在云霄深处的神仙发出来的,嘿嘿,听歌的都是凡人,估计没人喜欢那样的声音吧。慢歌一般在1.5~2.5之间,快歌时间应短点,0.6~1.5之间是差不多了。
! c% u# ?/ [* G2 e/ ^5 i# `HIGH DAMPING高频衰减,这个的意思是混响从哪个频段开始衰减,如果设入值为4KHZ,那么混响就会在4KHZ这个点开始衰减,具体的调节要根据伴奏和干声来调节,总之值越大混响越大,一般为10KHZ左右,快歌应小于7KHZ。
- Z3 x+ l& }6 _  IDRY为原始干声控制,这个可以调节人声的远近,值越大离麦越近。$ ~: k8 K2 ?. f% W# R. f
E.R.为早反射声,值越大声音越往两边,值越小声音越往中间,某些需要做特殊效果的歌会用到,一般建议不调。
, y3 ?8 o; O6 [; wREVERB为混响音量,这个大家应该都明白,值大混响量就大,但是目前流行小混响,呵呵,大家可以根据自己的喜好而定,一般在-7~-12左右。/ h7 v" V7 A; q+ I
WIDTH为声场宽度,一般不去调节。余下的基本不用调节。
中国hifi音响网
 楼主| sxc 发表于 2007-1-22 16:35:35
到这里一首歌的后期基本已经结束,如果感觉人声不够温暖那建议大家安装一个电子管暖声插件AUTARES TUBE。它可以增加人声的温暖度。另外如果大家觉得伴奏也需要调节那就用EQ在多轨里调节,不过建议大家最好是找好的伴奏不去动它,调伴奏只是在实在没办法的时候用一下,一般调伴奏主要是衰减伴奏的中高频段,因为人声的主要频段就在那里,伴奏的中高频太高的话就会把人声压住。2 s/ Q* E0 `$ z* Q9 m" L
    好了,一首歌应该做的差不多了,在仔细听几遍,是不是觉得人声在歌曲低潮阶段大了,而在高潮部分又有点小呢,没关系,我们可以用音量包络线来对伴奏或者人声调节,人声的混响在某一段大了或者小了可以用干湿包络线调节。关于音量和混响包络线的问题这里我就不能仔细介绍了,因为这些不配合截图偶都说不清楚,大家可以去网上查找这方面的帖子,或者直接问我,呵呵。" U+ Q. q1 {& {0 _* b, m
  都整好了吧,那先休息半个小时吧,做了这么长时间耳朵已经相当疲劳了,出去活动活动再回来。当作第一次听到这首歌,仔细听,每个细节都要注意,是不是已经很完美啦,如果自己满意了就混缩吧,如果听听还是有很多毛病那恭喜你,继续努力做吧,哇卡卡。混好后如果大家还想做的更好的话建议大家下载一个母带处理插件“臭氧”,或者另一个“恐龙”,它们能使你的歌听起来更加好听,人声和伴奏更加协调。不过那又得好好专研一番了,那两个东东尤其是臭氧比较复杂。
2 d  n& X' M6 F: Z! A) @
中国hifi音响网
沙丁宝贝 发表于 2007-1-22 16:55:18
:loveliness: - g- N  p0 P9 o8 ]
好喜欢呀!这么多漂漂呀!
