xatbh
发表于 2007-1-24 08:42:21
要让耳机充分发挥性能,必须提供必要的驱动。为耳机提供驱动信号的设备就是耳机功率放大器,简称耳放。1 E. ^. A+ b& c/ l! ^9 @: m+ j! T
- M* y6 @. e9 z' }* l% ~4 x' u* I2 |7 j' n% Y- w
/ R6 j' y; u2 C% c0 H" b
4 A- F1 G2 \, {
/ ` t j* o( r$ s0 j根据设计的不同,耳放的驱动能力也有所不同。例如一般随身听的耳放输出功率大约在5mW到50mW之间。这里应该注意的是,耳放标出的输出功率都是带有负载条件的,例如随身听一般都是指16欧负载情况下的输出功率。我们知道,在电压固定的情况下,功率和电阻成反比,那么如果耳机的阻抗发生了变化,耳机上实际得到的功率也会发生变化。例如前面所说的5mW输出功率的随身听耳放,驱动300欧耳机的时候只能输出大约0.3mW的功率了。3 y" H" ^% P$ v/ }" a- ]* \
5 m3 K7 r W9 R; e4 Z9 P
1 X9 R) y( N/ Q5 x$ l y
+ ?6 X6 N5 } V% s: P, |% `
" ~9 g# S$ W; F7 O& n2 ?* x对于一套耳机系统来说,耳放具有至关重要的作用,因为一般的CD或者译码器的线路输出阻抗很高,不能提供足够的功率驱动一般的耳机。对于多数耳机来说,耳放的作用更适合于看成一个电流缓冲器,也就是将系统的输出阻抗降低到很小的水平,使得耳机上能够得到足够的电流,从而获得足够的驱动功率。耳机放大器还要承担另一个任务-电压放大。例如前面说过比较难推的HD600需要不小于3.5Vrms的驱动电压才能达到完全驱动的目的。很多耳放在设计的时候并没有考虑到这些"硌啬"的耳机,因此多数情况下我们需要为这些耳机单独搭配一个耳放。
9 E4 Z. h r2 R" @% I( o: p' Y7 P* g! I* P
$ m3 ]8 v8 {# A8 w1 h- R0 z
+ @/ m8 O- Y" i7 r' {0 Y% j
/ u: ]% _5 I; \1 o! a' F某些耳机虽然阻抗比较低,但是灵敏度也很低,需要非常大的驱动电流才能推好,同样也需要单独搭配耳放。完成对耳机的"完全驱动",只是耳放的一个最重要的作用,有时候,仅仅做到"完全驱动"是不够的。在这里只说一下耳放在完成了它的本职工作后,还会提供什么"额外"的服务:* h- u8 c$ m3 @6 k
1 |6 M( J; |3 h, |4 a" _+ [1 [; k
: a2 |* Z | J* T Z
, W) ~0 B; l0 G- }6 [! J1频响调整
7 ^( `# R& s+ j3 _8 F/ k% i. |6 w" R' t A+ a! Y6 n1 g; Y4 R/ {2 {6 N
) }0 O& L. f" g: |" }! Q h5 M& p8 w! x* q4 w) d; a6 c
某些耳机在频响上不是很尽人意,而在一个耳机系统中,耳机和音源都很难"动手脚",调整频响的工作就自然落到了耳放的肩上。例如在耳放中可以增加一些电路,可以使放大器的频响起伏发生轻微的变化,正好配合耳机的频响曲线,从而得到比较平直的频响曲线。! g, O5 l( J n' q
1 s6 A. M2 l7 t- `" L
" H' n9 D0 _6 F0 Q
1 \' P$ }9 G) H2好听的失真' w+ ]4 d( v5 x T! H4 e
~" _+ v5 G6 i3 N" w1 V" }9 g C
2 l; d! r; p9 G+ j3 X$ ^
7 ?# l5 `- O" x" H: `6 G电子管耳放(胆机)的失真并不小,但是由于其产生的失真大部分都是偶次谐波失真,适当的偶次谐波失真不仅不难听,而且还会增加声音的美感。例如可以让声音更润泽,某些细节更突出等。现在也有一些专门的效果器(或者叫激励器),可以根据胆机的工作原理产生一定比例的偶次谐波失真以美化声音。, e- Y2 q, a7 b# R1 r
$ y. k( s; h" @( K! c- S4 A
6 E# g1 Z S' D. h
- t; w' u+ g3 O- o) c$ t" m3"消除"失真' S( ^! d8 \3 E! h* W( q5 b7 H
' q* p2 ~* N" p$ [" B5 E
; g" e. z/ I- X; b( Q7 m, j. `, `1 b+ O7 |" L1 K4 J2 {: T# ~
某些情况下,音源的大动态输出能力可能不是一件好事,它可能使耳机单元或者耳放本身瞬间过载,造成十分难听的声音。耳放中可以增加一些线路,将变化过于迅速的音频信号"拉慢"一些,以避免上面这种情况的出现。从某种意义上来说,这种方法消除了造成失真的可能性,但是它是以牺牲部分声音来作为代价的。# q3 b. I0 C" R G' r, z
5 m; ^ q! H( w5 d
5 _. d$ v" ?4 Y- x9 p/ a
4 L3 d5 K. @5 X) s4影院效果
H" ~; p0 Q9 G% ?5 @2 L
, ]5 U9 p/ J' N+ @- G& P0 w6 U( g6 P2 K/ X5 w$ m" U
- K7 s) h9 e( m% P* F这就不用多说了,很多针对耳机的环绕声译码器都已经问世,据说效果还不错。
% k @. m2 q& q1 L4 N
% F( K4 u7 L& Q, Z" D v' ?8 x" N9 q8 T5 m! a
g8 q4 E; T7 K
5无线应用
6 O4 ^6 M& Z0 U' e9 j$ z; {: f0 k, J3 ] W Q. [9 F2 s9 y
" `$ |" s% U- I
0 H" ~" ^& g0 E1 R在频繁活动的场合,老是拖着一条"尾巴"跑来跑去着实令人感到不便,无线耳机系统就是给这类场合提供的解决方案,这其中自然少不了耳放的功劳(当然,你也可以说它不是耳放)。
: _% r6 ~$ g# v: O& U6 \; T7 g: \5 R) p2 k1 z2 L0 n
0 |9 m! I9 j: L7 c1 ?% d. ^1 A5 {2 A# ~/ f' T6 |
' y4 H. E$ T$ ^0 h5 j
耳放的类型和特点
0 y" ~" e1 J# ~; X5 v% W9 U( F0 U# f( {+ z
+ f& N' R+ ^4 x7 H9 \ d8 ~" x- n. u# Z( y$ F
( U9 I% q/ ^$ E, c( l7 J% U. s5 t. ^) ]5 O k$ t# P7 X
. }/ J! s* H4 |
1、晶体管耳放(石机)
4 ?' @- q1 L: W( F* {7 c2 A( ^) a% k8 t# q% i
$ N7 @" u6 k0 ~- ?
$ x# v+ \4 V2 [0 V; I4 ~$ J: L/ u
1 {( R9 \* J7 |- \: C% I8 V) M
) i5 L- n5 T* ]线路中的有源器件是由晶体管组成。晶体管耳放通常工作电压比较低,输出阻抗低、控制能力强,声音染色较少,电气性能指针较高。但是由于其"保真度"比较高,因此在播放某些录音质量不好的音乐或者前端器材不理想的情况下,仍然会把那些不理想的声音原封不动地送出来,从而让人感觉声音难听。! q: Z+ x3 Q) l- k8 I0 I- h4 V
5 J5 u* B, f9 Z6 h, {9 k" B) M( B; g( m- ~( K: R6 |7 V
% R2 E6 R z0 j
A/ N' V- \5 D- n; L% B8 [( ~
2、电子管耳放(胆机)) G) u e. B4 V- g8 t7 {
, L6 V7 Y+ G- Z6 j" [
0 n& W7 {' G3 v" [ I! j; _8 ~' ^
主要功率输出部分的有源器件采用电子管。前面已经说过电子管放大器的特点了。这里说一下缺点:电气性能指针相对比较低,造价较高,通常体积重量都很大,不易携带。$ N4 D" E- D, Z, I
! H& o$ r1 P' o; L1 V' u% N
" g4 e- ]4 F) L* ?/ ]; @
2 i/ \/ R8 Q- \+ b0 f* b" J2 k
# C4 A; L" g# L& g# K; T& v: M$ [2 X4 k3 E1 v0 [3 W
- A% }) |" N- ]& c. H8 ~
3、胆石混合耳放! ~! o' c% Q2 N( o8 A" Y4 y
8 h( I( T; a; ~# q+ O
2 [9 T" A# j3 _( G6 V
% B5 R2 Z. i$ y5 K结合胆机和石机各自的优点,是艺术与性能的折中方案。
4 a t* e3 F; I9 M) F0 U9 Q9 p" W! B; v: C' U- \8 Y6 Z) a# N6 e2 l
6 }% V/ \$ @* [: x7 q3 o c2 `. q$ @
4、集成电器耳放
2 L- ]. a* r6 ^# g5 a/ ^; S* g# m
; ?3 C) u1 ~* c0 X3 f) ^2 g7 J1 {' s
/ m6 |! \) F8 s1 Q* L) k3 U; D0 e由数颗集成电路完成全部工作,结构可以简单或异常复杂,音质取决于集成电路的设计及零件的质素. 售价相差可以非常大. 像美国名牌耳放Raysamuel audio , 生产的耳放音质暂时没有其它牌子可以相比.犹其用于高灵敏度入耳式耳机时, 更加容易分办出质素.
0 h+ p. g6 w+ z) W ?! P% U) _ |
