合理使用无线话筒的5大注意事项4 {! Q5 C; r* {( `
现如今,无线话筒因其优异的性能而逐渐代替了有线话筒,已成为K歌以及各种演出中必不可少的器材,那么,在使用无线话筒的时候要注意哪些问题呢?今天小编要给大家介绍下无线话筒的使用注意事项。
# W2 s5 }" u: e# ~5 J9 L3 X% e
& l, k0 i8 r9 v: S$ D" R/ N* s* U: `+ \0 t X$ |
1、不同话筒头的区别& V1 ?1 W+ x T. \/ E$ T1 c- e
无线话筒因为话筒头不同可分为全指向型话筒和心型指向话筒。" z# W% q: d9 o5 I* y
全指向性话筒可以收取各个方向的声音,音色不受声源及话筒之间的距离的影响。它通常对风、呼吸及摩擦噪音不会太灵敏,所以位置并不是关键因素。如果环境中背景噪声和啸叫不会成为问题,那么建议使用全指向型话筒头。
6 o4 l. C, p7 r- G 心型指向性的话筒在接近声源时,低频部分会得到提升。那么此时我们可以对此路声音进行适度低频衰减。因此,心型指向的话筒适合在嘈杂的环境或者需要高增益的时候使用。选择心型指向的话筒头的优势在于方便提高扩声增益,避免反馈。
5 S& e% ~% i: c3 n* k: N3 `2 d/ W 2、无线话筒的调试是关键' }8 K/ g4 B* z$ `( v A
经过调试的无线话筒才能发挥出最佳的性能。一般情况,在话筒发射机上都有一个话筒增益电位器,用它来控制话筒的增益电平。在用来拾取大动态信号时要通过电位器减小话筒的增益,避免发射机输入端由于信号过大形成过载失真。但在信号电平小的时候又需要加大这个增益电位器,提高发射机信号输入电平,保证无线话筒的信噪比。
( n5 R) ]: u; p+ g2 i0 U" w6 f 另外,要防止和避免外界信号对无线话筒的干扰,错开当地电视台的发射频率。可以利用接收机上的SQUEICH旋钮将干扰信号进行抑制。
$ K" y; y% D2 I5 C4 G9 h 在同时使用多套无线话筒时,要提前规划好频率,防止无线话筒发射机互相产生谐波干扰。而且,要避免发射机频率重复,否则会形成同频干扰,影响音质。
) r5 |& \5 z; O& L4 _ 3、无线话筒在使用前必须换质量合格的碱性电池,保证使用过程中话筒供电充足,否则会影响出声效果。) t: H# ~$ Y! q5 L. D5 U
4、在重要场合,建议同时用两只话筒互为备份,防止突发状况话筒出现问题无法使用。
" d3 @& j1 s; v$ M 5、可以给每只无线话筒底部用不同的颜色作出标记,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使拿错无线话筒,操作人员可以及时更正。最好是用彩色话筒防风罩做标记,这样还可以改善音质,防止演员喷话筒。! j; O9 `3 e& o' M$ S- a7 g4 J
* l% g. S, P. W% `" k& G4 s( N7 x& ?- l% ` ]9 z& ^
中国hifi音响网
