从灵敏度和频响特性来认识话筒的质量和性能
7 E+ v; a/ S% s. g; A2 a$ {! `( `7 w5 g) c' k, J. e$ b7 _ B9 Z
$ i% c5 _6 V, G* f$ _% y
我们可以通过话筒的结构(动圈或电容)和指向特性(心形、全向形等),来判断某个话筒是否适用于我们要求的场合。然而,我们推断一款话筒的质量和性能就不会这样简单了。
9 u) v- ~$ G2 H- t$ _% S1 d! }" ?
' F. t8 A8 {1 t0 l0 n/ ?6 R" }
录音质量最终由设备中质量最差的一个组件决定,即录音质量再好也不会超过这个最差组件的相应质量。如果你没有拾音精确的高质量话筒,你就不可能把高质量的声乐演唱或器乐演奏记录下来。高质量话筒能帮助你从现场演出中得到最好的效果。& ]' E. ]$ a2 C: G8 h
) A" |2 `. [0 B; B u# `# k
) m4 Y. m! _% v q& Q( r
评价一个话筒的性能时,灵敏度和频响特性是两个非常重要的方面。灵敏度取决于话筒对—定声压信号产生的信号电平的大小。—般情况下,信号越大越好。信号越大,产生的信号电平越高,话筒的信噪比就越高。在任何能量转换中,都有一些无效的能量转变成噪声。对于同样的声音信号,话筒输出的有效信号电平越高,意味着相对噪声越小。
4 Z# b0 Q$ r8 b- T/ }$ c; k4 S* @1 K7 y/ z" H0 d1 S: `5 O8 j5 j0 M$ Z
, O; N1 _/ o$ Z* F: L7 Q$ k. J j
关于话筒的灵敏度,我们经常会碰到—些让人容易混淆的指标。如果你想只考虑其中的一个,那么,可以从声压级(SPL)入手。低阻话筒的输出信号电平—般低于输入声电平,而SPL告诉你到底低多少。SPL由一个负的分贝数表示,比如-50dB(在这个指标中-50dB比-60dB大)。
/ [" F# H6 K6 `" Z& f0 @" E
2 \" n F3 @, o( h% O
& [! V" c. ?2 L9 i2 X我们需要提醒你注意—点:并不是每个厂家给出的SPL都是相对于同—输入信号的。比较不同厂家生产的话筒时,必须保证它们都使用同样的参考信号,否则你就必须通过烦琐的数学计算来得到同等条件下的比较结果。参考信号通常都列在SPL之后,如-74dB(OdB=1V/mb,1kHz)。
D4 X1 I( ^( b' n& \7 g |
