解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“CODE”的字样时,则表示音响因某种原因已被锁止(音响BATT)电源瞬时中断,或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等。
解码操作程序(二):
此种车型的音响解锁密码为五位数,输入密码时,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码13786的方法为:
按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示出3为止。
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示出7为止。
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示出8为止。
按动面板操作存储键中的5键,观察液晶显示出6为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,即可按动电台频率搜索键,选出欲要收听的电台频率信号,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入不正确的密码,则会听到“嘟”“嘟”的蜂鸣音,这时应停止输入错误密码,而应重新按解码操作输入程序输入正确的密码进行解锁,但是如果三次输入的密码均为错误时,则需耐心等待1小时后,才能重新按解码操作程序输入正确的密码进行解锁。
2、宝马轿车音响解码方法(一)(通用码)
1.先锋公司机型:
通用密码是:34516,开机后分别在3,4,5,1,6各键按一次即可解开。
2.菲利浦公司机型:(通用密码是:1118)
1)换集成块(只有一个在线路板上)换时注意旧件的缺口及它的方位,装新件时要按旧件方位。
2)换上集成块后,输入密码“1118”开机后分别在“1”键按三次,“8”键按一次即解。
1)接元件TD的1,3,6或切除左边所有线脚,(如图1)(这里只讲切除)。
2)切除TD脚后,要连续外接电源(12V电池),如上图:电池的正极要接在机身后接线盒的5号,9号脚上,(各拉一条线至正极)电池负极接在机身上即可。
3)跨接线路板上的两个最大焊点三秒。(如图2)
4)屏幕显示“CODE”为锁机,直接输密码“62463”即可解开。
即分别按6,2,4,6,3键各一次。
3、宝马轿车CM5908型音响解码方法
当打开音响后盖时,首先把烙铁烧热,然后用烙铁把0,1,2,3,4,5这些点上有焊锡连接的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率过35W的烙铁,如果在修车载电脑时,甚至要求使用恒温或调温烙铁)。
这两种型式不管哪一种,处理方法都一样。当把所有焊点全断开后。再进行相应的连接,连接的点不同所得出的密码出不同。
密码:45623=0,1,2,3,4,5各焊点的分别连接。
密码:35332=0,2,3焊点分别连接。
例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机现在的密码。 |
