音魂不息
发表于 2007-1-26 17:30:17
次世代音频播放器" ?* h- y7 N& v: E/ @' B
& l! H! J0 Y8 A
PC Hi-Fi音源系统 Z8 ]+ [2 \0 w2 P1 o
7 Q9 n1 l2 x8 f# P0 r: u ●特点1:基于家庭电脑的基础上进行搭建,充分利用电脑的强大处理能力! k8 i9 F5 Z1 A3 |& S% |0 p
●特点2:使用不同的播放软件,实现强大的格式兼容性- J6 }; k* m/ ~! }* r& @( L
●特点3:声卡的可选性多,范围涵盖入门级到顶级,适合不同层次的玩家
& m4 w7 q6 K& {$ ~' n6 s6 W: r4 ]: s z
面向人群:精通电脑硬件设置和软件应用,又具有动手能力,且热衷于音响的电脑高手。7 C/ b; T5 ]. Q, @: T
@, u; V9 ], T3 Q b* l- W PC Hi-Fi音源顾名思义就是采用个人电脑来搭建Hi-Fi音源系统。PC Hi-Fi音源的优势在于利用电脑的强大媒体播放兼容性,能通过使用不同的播放软件来实现兼容所有的音乐文件格式,是目前最多音响发烧友所使用的次世代音源系统。而PC Hi-Fi音源系统的核心在于声卡部分。现时,最常见的PC Hi-Fi玩法有两种。第一,采用声卡;第二,采用USB DDC转换器再外接DAC,下面我们将为大家介绍这两种玩法的特点。
0 C+ a0 [" [5 l7 }3 u# i: I6 W( \" \4 L$ b; i- s! ~" n& B
声卡:PC Hi-Fi玩家中,最常用的声卡有USB声卡和数字音频卡(又称“数字音频界面”Digital Interface)。其中,USB声卡的使用率最高,那是因为USB声卡的使用简单,声卡与电脑之间只需一条USB线连接,然后安装好驱动程序即可使用,系统组成相当简单,而且兼容性好,台式机和笔记本都可使用。目前,像Bladelius A-Line、YBA WD202、音乐传真M1 DAC、Audiolab MDAC等产品都是为PC Hi-Fi而推出的DAC。此外,像Apogee Mini-DAC、Benchmark DAC1、Lavry DA11等由专业品牌推出的DAC则受到了PC Hi-Fi玩家的青睐。不过,在使用USB DAC时需要注意的是,很多USB DAC的USB接口最高仅能支持24bit/96kHz,这是因为Win7、Vista、XP操作系统到目前为止还不能支持USB Audio 2.0的缘故,而对于能支持24bit/192kHz的USB DAC则需要使用Apple MAC且操作系统在10.6.4版本以上,那样才能直接支持24bit/192kHz,而对于Win7、Vista和XP则只能通过USB DAC附带的驱动程序才能支持24bit/192kHz。+ S2 P, n" D3 |) j- w) Y; d
( r. O$ R( J, V7 R 数字音频卡(Digital Interface)则只能使用在台式机中,它通过PCI/PCI-E接口与电脑主板连接。这种声卡在专业录音制作室中很常用,主要职责是处理、输出或接收数字信号。在专业领域使用时需要搭配AD/DA转换器一起使用,这样就能实现录音和回放的作用。而PC Hi-Fi玩家仅需要它的回放功能,需要搭配DAC一起使用。但需要注意的是,数字音频卡的接口与民用产品不通用。因此,要求用家的DAC必须具备AES/EBU接口(平衡数码接口)。此外,这些音频卡的价格普遍都比较贵,便宜的要几千块钱,贵的要上万元,再加上一个带AES/EBU接口的DAC,整个播放系统的价格就会水涨船高,所以仅有少数的PC Hi-Fi玩家才会使用这种方案。
* U, F* `3 n" z% }. \
- c& ]7 q; a5 F- b
- V1 f+ [, H5 T
3 c5 w+ H# I- c7 f7 V, fBladelius A-Line是一款具备24bit/192kHz解码的USB DAC,采用非同步方式传输,而且在供电方面采用USB自身提供的5V电源,不需再外加电源,使用起来十分方便
" `- z5 O/ f! a E; U7 _9 Q m O3 |. ]" X8 A& Z( X- e. V
9 M: s3 B* r! Q, z! P' }! q8 g! h- O
M-DAC是Audiolab推出的新品,可支持最高24bit/192kHz的解码。不过,需要注意的是此款USB解码器只能在S/PDIF界面下才能支持24bit/192kHz,而USB界面下仅能支持24bit/96kHz- ~# i! V( ~) t( N- x( x
3 I0 a: j4 H3 a. Z6 t2 T7 }2 S0 y
& U* y* w8 H, y. t7 |
1 ^/ z8 B" ]0 oApogee Mini-DAC定位于专业领域,同样可支持24bit/192kHz,而且它自身已配有10倍放大电路,可省去前级而直接与主动式音箱连接- d- J; I% m4 C R- Z
# L0 v2 q9 s; }3 `* } S
& V7 U" h- M+ k5 O1 `
; L; U9 _2 P5 m' c! w2 G数字音频卡实际上就是声卡中的数字处理部分,需要配合软件一起使用,而且数字卡还具有多个数字输出通道,每个通道最高可支持24bit/192kHz的规格
; [9 g; R& [0 }( ~ G# q$ ^) Q* A0 [
$ I: l) E& e' |- y) a* x @0 X, [7 w4 E3 m! I- J* S& G: S" s
$ t; K4 w& f$ j1 }% Y$ c
( C% U1 m/ J- T. G* Z* D* E9 b) `# p2 T, }. [% C) ^8 P1 [0 P
& S+ K, [: m6 y! z* E+ p6 C$ F
( U' W }+ w4 y$ @8 S4 W
* G4 F" E) `$ @1 V; {+ q: j
# t& C- ]8 t. O3 j$ v8 n4 h采用数字音频卡后,需要配合DA转换器一起使用才能输出模拟信号,又或者直接配合数字主动音箱使用,这样既简单又能得到不错的声音' O. B( o, l) l- h. p+ [
% e9 h; M" u( E: O/ i: o* {/ T USB DDC+DAC:USB DDC转换器实际上是将USB传输界面转换成S/PDIF和光纤界面输出的一件小配件,主要用于对应没有USB接口的DAC使用。而实际上,USB DDC加上DAC就相当于一个USB DAC。此外,在价钱方面,USB DDC的价格并不贵,一般国产便宜的100来块钱就能买到,而1000元左右就能找到一台品质比较好的外国品牌产品了,同时,USB DDC仅适用USB接口自带的5V电源进行供电,不需外接电源,使用起来也方便。对于很多之前已拥有DAC的发烧友来说,USB DDC转换器能以相对低成本的方式进入PC Hi-Fi的行列。
; n% a" u: D4 h) J( \" r, Y! m
3 g$ Q1 h; |, f7 V; @9 L! T$ D( H; \; l
USB DDC内部实际上就是一个USB接收芯片,电脑通过USB接口将音频数据流传递给DAC上的USB接收芯片,USB接收芯片一边接收数据,一边合成时钟信号,然后转化为标准的I2S或者SPDIF信号,再传递给后面的数据接收芯片,而影响声音好坏的关键就是USB接收芯片所合成的时钟信号
) I( A5 a* F# t4 ?/ [
" S# f& ^% m8 n& x
1 i2 M( F3 ]8 l) H: l s* N
7 N) u8 r' S+ y+ x8 u) g+ mMusical Fidelity V-Link USB DDC是一台被PC Hi-Fi发烧友们认为具有较高性价比的USB DDC5 h4 {: i" T' r0 [/ w2 A0 n- Y! A
8 {5 Y8 y, J* w& O# r1 C8 h/ `2 v8 L& J# l& E- T* z O
- G% T& c1 D8 y3 c2 Y& x4 M( m
瑞士顶级音响品牌Soulution也推出了一款型号为590的USB DDC,该器材采用DSP芯片来进行转换,最高可支持24bit/192kHz的规格) \" b' L3 c8 X1 I8 n
) I* R* g4 o2 V3 l7 E) q3 {$ z/ e3 m
PC Hi-Fi最适合就是懂电脑,又具有动手能力,且热衷于音响的电脑高手使用。而且PC Hi-Fi所用的声卡的可选性很多,从入门到高端都应有尽有。例如,有人曾采用一块售价几百元人民币的ESI Maya77声卡,再搭配一对千元左右的M-Audio BX5a有源音箱就组成一套PC Hi-Fi系统,加起来也是2000元左右,也有人肯花超过10万元只购买专业数字卡和解码器来使用,还没算上功放、音箱和线材等设备。而且电脑本身能使用不同的播放软件,自身的兼容性非常强劲。 |
