音魂不息
发表于 2007-1-26 17:34:37
连接机箱内的各种连线
; D5 q5 a9 d, X
9 B/ t' ?+ v% i(1) 连接主板电源线:把电源上的20芯插头(最大的一个)插入主板上的电源插座上。连接时,将插头上有卡子的一面对准主板电源插座上有卡子的一面,用力下压到位。把电源上的4芯方形插头(这是P4电源特有的ATX 12V电源插头)插到主板上的方形ATX电源插座上。 & t ~( h5 P# A
' Y3 p. g- O) q$ D: W3 o; {( o
(2)连接主板信号线和控制线:包括电源开关控制线、电源指示灯线、复位控制线、硬盘指示灯线、PC扬声器线、USB信号线等。 % Y3 v [: X! e8 H
7 d3 e& C/ X7 s5 y' G
①USB信号线。大多数P4主板都可提供6个USB接口,主板后部接口区已提供了2个USB接口,其余4个要通过主板上的两组USB插针来提供,因此需要将机箱上的USB接口信号线连接到主板上。主板上USB信号插座的针脚定义如图1-4(注意,不同的主板USB插座的形状和针脚定义可能不同,应参照主板的说明书进行连接,此处的介绍仅供参考),这个USB信号插座提供了2个USB接口。 $ ^7 _! e3 i/ ?" I
* Z% `! D2 h. K+ I/ h. }* w+ i9 L②各种控制线和指示灯线。机箱上提供的信号线插头上的标注及其含义如下:
$ [: ~# B/ I# q
Z, ~" p% D0 G. @2 O% DSPEAKER:PC扬声器 ! M! q* Y) a7 f
* D6 F" b# I7 ?& y2 ?- [6 A
POWER SW:电源开关 6 F% ~6 ~9 G. v, j! K" t
: M, B$ k6 Z/ d0 \
RESET SW:复位按钮
3 ^) d2 b2 F" |
+ d w* b5 e! ~# O7 [H.D.D LED:硬盘指示灯 * b+ C6 I d5 j( e6 O' R
% X* H! p" P! Y& E# yPOWER LED:电源指示灯 6 {$ U, L8 L6 h
3 Z% Q( S5 [1 a4 r8 M在主板上找到与以上控制信号线对应的插座(通常它们被集中安排在主板的边沿处,并标有相应的名称),把信号线插头分别插到对应的插针上。注意,喇叭线、电源开关线和复位按钮线没有正负极之分,但硬盘指示灯和电源指示灯则要区分正负极,通常白色线为负极、红色线为正极。也可先随意连接,待通电检测时再调整线序。
" v" A. x; F! ], S& Z t+ d# u6 l# m! G
③ 音频线。用光驱播放CD碟片时要想听到CD音乐,必须将一根音频线连接到光驱和声卡上的音频接口中。音频线没有正负极之分,接插方向任意。
) h$ v. E% ?& B5 e, `4 h1 f" l; V1 Z$ J7 X, R% w9 w
(3)连接主板上的数据线:包括硬盘数据线、光驱数据线和软驱数据线。 4 G& R" d( L6 T+ X } M
( b$ h5 \: Q4 I
①硬盘和光驱数据线。硬盘和光驱数据线都是80针的数据排线。在接头中间有一个凸起的部分,数据排线中侧面有一根红色的花边线,该线为第1根线,通过这根线可识别接头的插入方向。
; i! E7 Z5 x2 `" m' s; h, U. u$ ]2 r. l8 f
将数据排线上的一个插头插入主板上的IDE1插座,红线的一侧对准插座上标有“1”的一端。数据排线上的另一个插头插到硬盘的信号插座上,插入方向由插头上的凸起部分定位。
, M7 j. @7 l$ _ G0 n! _) c; n7 n) E& b$ \
②光驱的数据线连接方法与硬盘数据线连接方法相同,只是要把数据排线插到主板上的另一个IDE插座上。 : K4 T) l3 y) ?3 Q* K6 u& k* `7 _
6 y1 a. F1 m: v9 r2 t0 M
③软盘数据线。软盘数据线的宽度要窄一些,其中一端有扭曲的部分。有扭曲部分一端的那个插头要插在软驱上(注意,排线中间的插头不使用),另一端的插头插到主板上的FDD接口插座上。
+ j$ e4 b3 p, X% `. N9 v- [
4 `7 w. z- G# I(4)连接光驱、硬盘和软驱的电源线:把电源上提供的电源线插头分别插到光驱、硬盘和软驱上。这些插头都是防呆设计的,只有正确的方向才能插入,因此不用害怕插反。注意,软驱电源插头是一个较小的Female插头,而光驱和硬盘的电源插头是较大的Male插头。 |
