1、线材对音频信号有什么影响?3 Z! r/ V a4 ]
无论是信号线还是喇叭线的设计目的,是让音乐信号在传输过程中没有改变,但在实际使用中一般的线材都像滤波器,它们存在电阻、电容、电感等,会对通对的信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼,损失音乐信息和细节等现象。由于存在电容和电感,所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗,显然,这会使信号产生一定的失真
5 u! p% g3 |1 T1 {& ]音乐信号并非像电力一样只有50或60hz,在流动的过程中同时含有各种频率成分的变化,不但要承受大能量,而且还要做到能无损失的传送复杂的音乐讯号才行。
$ x$ S$ ^. C5 O
8 w" |5 N0 [1 j T' L' l- {
% h6 K$ W* P1 f1 q0 n
1 b; B0 Z& f. X& D1 m: h# i2 ?; e2、线材传输哪几种信号?
! q2 Z4 M F$ Y$ d0 A2 u1)标准电平信号线是指音源与功放之间的连接线,它的传输电平在1V左右,也是屏蔽型的传输线。这种线在音响界使用最广,令人感兴趣的是,用不同绝缘介质和金属材料制成的线材对音质有微妙的影响,为此厂家生产了多种型号规格的线材而满足人们对音乐欣赏层次不同的要求。高档成品线,用涂有防静电层的尼龙编织套作外层,内衬金属屏蔽套然后用无氧纯铜作芯线,再配以镀金插头,防止插头接触不好而产生噪声。
3 S5 ?: H1 i- ~! Y" @/ E9 k8 R S1 u6 ~* k
3 r L; y% x' Y$ g8 c! r
' H# Q2 E9 n$ w. ?7 M8 A( d9 _2)、强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。
1 _9 Q8 z0 F, L ?# P
2 l- T* z) e& m) E2 }
' p# i2 k$ A; p1 Y, s3)、弱信号线是指话筒到前置放大器之间或者数字音源到解码器之间的连线,通常都是屏蔽线。数码线就属于这类弱信号线。由于当前的音响器材的传真度和灵敏度有较大的提高,对信号传输的要求也越来越高,但信号线是用来传输数码脉冲信号或者音频交流信号的,它的传输原理比一般的直流电输送复杂得多,除了电流流过导线可以受到导线的电阻影响和产生磁场之外,还有高低频率之间的集肤效应、相位失真等影响,导线要平衡、低失真地传输全音频段(20Hz~20kHz或更宽广)的信号,那么对线的设计就要非常严格,只有这样才可以将信号进行高传真的放大,由音箱还原出声音。
) s( P b# \$ I7 l: Z) [$ f
5 K! r4 @2 R" [* H# i3 N& ^% Y+ d! W* u; J R
3、什么是好的线材?# `: N Y x1 n0 E# @) E- v# S% J
1.接触性良好,多次插拔后的耐用性好。接触性不佳,则容易造成声音或图像信号劣质化甚至断讯,这绝不是消费者所能接受的。而我们在使用各种影音器材时,不免会因保养、变更摆放位置、换机等不同原因,将线材多次拆下和插上,一条质优的线材绝不能因经过多次的插拔后即出现接触不良的现象。$ ? g, Z% A2 F/ l V* B
4 J$ P( a& i! {7 u" J& i! b7 J# o) b2 Z/ r; y
2.极低的传输损耗、良好的屏蔽性能。线材的主要目的是传输信号,所追求的终极目标应是将信号真实完整无缺地传输,不因线材本身材质和结构造成信号损耗或出现失真引致声染色。故好的线材本身的阻抗和容抗要与器材间形成良好的匹配,使信号得以百分百的传送。
$ s* g# N% s1 P) c8 `. B+ @' B/ ]% I9 m6 T: U
$ W4 Z, P, L; b$ c* C! u
