老潮河畔
发表于 2007-1-27 09:58:55
几种音频处理器的正确使用及系统开启2
三、延时器的连接与调整
(1)延时器。目前主要用来补偿由于扬声器之间的声程差所产生的声音到达的时间差,而作为效果处理用,由于目前各种效果器功能全,使用方便,所以一般不必用延时器来当效果器,延时器接在无延时的扬声器通路的功率放大器前,如用电子分频器时,则在电子分频器前。
(2)延时调整。可以根据声程差计算出时间差,然后设定延时时间,但是最好的方法是直接把实际的声程差长度(单位为m)作为设置参数,同时把扩声场所当时的环境温度,湿度也在延时器中设置,这样延时器可以根据温度、湿度确定实际的声速,再换算成精确的延时时间。
四、噪声门的使用
噪声门主要是门限电平的设定,理论上门限电平应比系统在进入噪声门时的噪声电平高几个分贝(一般为10db左右),以便当信噪比降到某一限度(如信噪比为10db)时切断通路,实际操作时可以在系统开启状态下不放音源时,听扬声器系统发出的噪声,调节门限电平,到噪声基本上听不到,再稍微调几分贝来设定。
五、电子分频器
电子分频器必定接在相应功率放大器前面,分频点是根据后面的扬声器系统的分频点来设定的,因为分频器是为扬声器系统服务的,至于各频段输出电平的调节是和功率放大器的音量调节及扬声器的灵敏度密切相关的,并且是在系统声场测试时,根据测试数据来调整的,所以在整套系统调整完成后,不应再随便调分频器,以免破坏声场特性。
六、开启系统
(1)开机前检查。开机前应检查所有连接线是否连接正确,可先检查各旋钮、按键、开关,推子是否都在规定位置,至少各音量控制器都应在最小位置,尤其是功率放大器的音量控制器,以防止开机冲击。
(2)系统开机顺序和关机顺序
1)开机顺序。开机时应先开前置设备、声处理设备,最后开功率放大器,也就是系统框图中前面的设备先开机,功率放大器是最后开,以防止功率放大器先工作,再开前面设备时开机冲击信号接入功率放大器,产生强冲击信号,容易损坏功率放大器和扬声器。
2)关机顺序。关机时首先关功率放大器,在关功率放大器前应把功率放大器的音量控制器放在最小音量位置,然后倒退逐级往前关机。 |
