发烧圣经: 家庭影院选购终极秘籍_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 发烧圣经: 家庭影院选购终极秘籍
caitirun 发表于 2003-12-8 02:33:00
家庭影院系统是要在家庭居住环境中搭建的一个接近影院效果的可欣赏电影享受音乐的视听系统。家庭影院系统可以让用户在家中便能欣赏环绕影院效果的影片、聆听专业级别音响带来的音乐音质、并且兼顾一般性卡拉OK娱乐的设备系统。大体来说,认为一套家庭影院需要3个部分:信号源(蓝光播放机、DVD播放机、高清播放机、HTPC、CD机等)、功率放大器及终端输出设备(投影、高清电视、高保真音箱等)。. w# S0 F1 f" ]. g" r8 }' {
爱HIFI发烧圣经:  家庭影院选购终极秘籍: c/ ~+ \: E3 V) e' f. Y7 O5 q  s
BT-AUDIO世纪影院系统包括:音箱,功放,音源,投影,幕布4 m  r/ i6 d6 F0 T
  zghifi常说的家庭影院系统的播放系统主要由三大部分组成,分别为音视频播放器、AV放大器、音箱系统。三者缺少了任何一部也不能称为家庭影院的播放系统。而我们今天要介绍的家庭影院音响系统只是家庭影院的一部分,其主要是由功率放大器及音箱系统组成的但在安装指南中我们会组建一套完整的家庭影院系统给大家。7 B' r5 J4 v, C% z
(一)音箱系统的选择
" b* e7 x1 }7 {. V* U( I  Z8 L    音箱又称扬声器系统,是音频重放的最末端,也是家庭影院系统中最不能被忽视的一部分,因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大,一款好的音箱涉及了声学、电磁学、力学、材料学等多个学科,是影响音频重放效果的关键所在。并不是简单的几块木板加上几个喇叭和电容就可以号称音箱。在家庭影院的系统中,低音炮有着至关重要的地位,低音炮能够加强低音的效果,最震撼的低音炮能够良好的表现100Hz以下的低音,同时也是给予听者震撼力的重要输出终端。
6 [$ y/ r  p4 d% j: d1 j
& p$ M2 c4 g* R  j; z5 ?BT-AUDIO弘毅低音炮的低音效果震撼
2 m# Z! E# d! t, d   最理想的家庭影院的音箱,除了提供震撼低音的低音炮之外,各个喇叭的音色一定要力求一致,听者面对的左右两边的主音箱对音质重放的要求最高,中置音箱与后方的环绕音箱可以比主音箱略差,但是必须与主音箱的音色一致。
. Q/ r1 L* G0 t2 M+ o( K( l$ M$ g4 L$ o
BT-AUDIO锋金UK影院主音箱的三频段非常均衡 ! J' |& }  {( h5 h# l$ D; S
    扩散性好的音箱更具实用性,在选购过程中应尽量多听,多比较,通过对低、中、高频声音的仔细聆听发现各个音箱的不同特点。另外在选购的过程中还要注意,多数音箱并不能兼顾动态和细致的音质,适合音乐欣赏的音箱往往细腻有余而动态性欠佳,专门设计给家庭影院用的多声道AV音箱的音乐音色往往又平淡无奇。如果两者兼顾,则是天价。所以在选购家庭影院的音箱时必须要所有放弃,不可能同时兼顾,同时更要匹配相应的AV功放来配合音箱发挥出喇叭的最大功力以实现动态影音效果的听觉最大感知。
# A6 o- V+ L6 D* ^. G1. 注意扬声器振膜材质的区别:. Z1 d& _0 |0 R+ u9 m2 w' H' H; ^
对于家庭影院音箱来说,形式多样,有主音箱、中置和环绕等,首先要求各声道音箱的音色统一。音色是音箱特性的综合反映,要求普通消费者有效把握困难较大。一般说来扬声器振膜材质的不同,对音色影响较明显。
8 O4 m, j6 y+ J, ~0 @1 Y) W% k) n  k0 p6 ~7 k
( u1 K  X9 B# t7 i. s5 O! j0 b5 s
BT-AUDIO锋金UK影院的金属锥盆4 u8 Q' I# q5 z) d9 m5 _
  锥形振膜的材料主要有普通纸盆、掺羊毛盆、表面喷涂树脂纸盆、PP盆、碳纤维编织盆和玻纤盆等。普通纸盆应用广泛,价格低廉,其音色基本属中性,缺陷是频响的中高段在分频时不易处理,外观上也有局限。掺羊毛纸盆音色圆润,带给人一种温暖感。表面喷涂树脂材料的纸盆,外观上有改观,音色表现趋于纤细。纤维编织盆的内阻尼较大,响应平坦,易于进行分频连接,但价格较贵,低音处理不好会有硬紧的主观听觉感受。PP盆的中高频放送较好,层次感强,但作为低音在家庭影院中使用受到限制。* ~% ~) l* g0 u3 C( Y/ M3 S% e( h
9 z- B- P! D' `7 f% i
1 W! L0 V/ z2 n% sBT-AUDIO飞扬HIFI音箱的丝膜软球顶高音
6 N% i8 Y; q% j, J) I! ?  球顶形振膜一般用于中高频扬声器。材料有硬球顶如铝合金和钛合金等,软球顶如丝膜、布膜和尼龙膜等。硬球顶频响较宽,声音穿透力强,层次感好。软球顶频响平坦,音色柔和。硬球顶扬声器一般擅长重放模拟音源的信号,软球顶扬声器一般擅长重放数字声源的信号。这仅仅是一个相对概念,不能由此得出一个结论:硬球顶扬声器是低档配置,软球顶扬声器是高档配置。如果此说成立的话,大量使用钛膜的JBL公司岂不是只能生产低档货?实际上,硬球顶扬声器最适合应用于三分频音箱,软球顶扬声器的应用相对要容易得多。另一方面软球顶扬声器的价格相对较低,通常仅为硬球顶扬声器1/3~1/2,所以市售音箱多使用软球顶扬声器。但是,在家庭影院中,由于声音动态较大,而软球顶扬声器的动态较小,在大功率下声音较易发毛,这一点购买时要特别注意。
3 u' n) p* _9 J; m+ \8 E5 P6 o; F! b) m  V7 q
$ V2 L. ]" b0 ]: UBT-AUDIO旋木号角二代音箱的聚乙烯中低音单元
6 I- b" C* O: W+ j  消费者对扬声器的音色有个大致了解,购买时就可以根据自己的喜好来决定使用何种音箱,如感到把握不大,最好使家庭影院的几种音箱的扬声器振膜材料一致。如果想更多的了解扬声器材质方面的知识,可以去一些大型音响类网站充充电,如天极网,太平洋电脑网、中国hifi音响网(zghifi.com)等。! r* o7 @8 n2 C( I
6 A0 J: l% n% x; L6 \" O1 o  {- Q2 h( f4 R+ W
2. 注意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别
  g3 k" n' |, q4 u+ C) a) Q  双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。1 I; t/ Q! z1 N  h
5 M! C2 ~& {: n! l# `- O! T& g
0 O/ \* i; N3 I  [BT-AUDIO 倾听HIFI音箱的双低音单元4 [# {. D0 a% C
  两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。
! N" {" ^/ M( T& h8 ?# {3. 中置音箱的选购技巧; D# h9 y, P, @- Y; q& x) W
  中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音,它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。
2 B. _7 q% y) x$ g. O$ s
8 t7 b' a/ P  ?+ t! T" G  r' ]' F' N( j& K, o' s  n; y7 f
BT-AUDIO玫瑰红影院的中置音箱8 i4 u! a. c4 k1 ~5 w  Z* _
  在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。$ v3 }/ E7 t# V0 j: W5 [$ Q. x
BT-AUDIO红衣主教影院的中置音箱/ G; E6 r( X7 U" t
  市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80~100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20~40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调,失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定,如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏放大器。所以选择中置音箱一定要慎重。
' u4 u& ]: D. y& v6 n在实际试听时,如感到声音很嘈杂,毛病极可能出在中置音箱上,可将AV放大器置于幻像模式,效果变好,则可以验证这一结论。/ O7 ~* E' |2 p
4. 环绕音箱的选购技巧
; A0 }8 k0 d& I( t
; }& k& D: N$ {, D; D" b
4 U8 F* X0 l  b8 E3 D* P5 lBT-AUDIO听众影院的环绕音箱7 U, |9 ?" }1 g
  环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。
# H5 W) l- R; y1 O: K1 U# r5. 感官挑选技巧:' ?: A2 p& U4 I( \  ^/ a7 t
购买音箱时,还需做到眼到、手到、耳到。+ F  Y4 a' z" g1 P8 b, H; j
  s1 `# V$ U; U' @
5 `- K6 H, C* x5 a& v) h
BT-AUDIO歌剧二号音箱做工精细7 s. ~4 u7 u8 w) M2 D2 a2 x
眼到:需要看音箱外观上有无缺陷,表面装饰皮在棱角处接缝是否明显,在表面处有无起泡或凹凸不平等。注意区分硬膜球顶高音与表面镀有金属层的塑料振膜高音的区别,国产塑料振膜高音性能不佳,声音毛刺感较强,不耐听,这类高音的振膜上通常没有凸出的筋壮花纹。
9 h) {3 ]) v) J" w$ [$ @
4 y4 `$ z3 ?/ a6 \5 n$ m7 P9 D1 a& m8 p" Z1 n( [& @8 V
BT-AUDIO拿破仑音箱的箱体非常沉重; M3 B+ c5 M0 k3 k1 I- |5 w
  手到:掂一掂音箱的份量,通常箱体沉重,说明音箱箱体材料较厚或扬声器使用了较大的磁路,有些音箱扬声器的口径看起来很大,磁路却很小,这类音箱听下来低音浑浊,声音偏小,高音突出刺耳,份量相对较轻。另外,还有些生产厂家在音箱后面或前面加了一圈较厚的木框,外面贴上PVC装饰膜,让人产生板材很厚的错觉,这类音箱的份量普遍较轻,只要与同规格的名牌音箱作一对比即可。在低音扬声器上,伸开五指均匀分布在纸盆锥部,轻按几下,看一下柔软程度,柔软说明场声器fO较低,有可能会有较好的低频响应。再按几下扬声器最外圈的折环,迅速松开,劣质折环有“啪”声。扬声器折环还有用聚胺脂泡沫制成的,低音效果要较橡胶折环柔和,灵敏度也要高一些,泡沫折环表面比橡胶折环要粗糙,使用寿命低于橡胶折环。布浸橡胶折环的低音扬声器的灵敏度较高,但失真相对较大,国产布浸橡胶折环扬声器尤其明显。
8 ^9 c8 p6 Y" t8 x) k  上面所说的这些判别方法仅仅是简易判别,不能绝对化。最好还要耳到,实际对比听一听加以验证。以名牌产品作对比参照会有益处。
3 G. d- V& D* x  N( @* @/ \) ^5 i6. 音箱磁屏蔽的检验
+ Z( g" ^! D0 m4 u  爱HIFI音响网(lovehifi.com)认为,在居室条件有限的情况下,主音箱和中置音箱离电视机很近。当显像管表面的杂散磁场超过1高斯时,就会使图像的色彩或图形发生变化扭曲,因而磁屏蔽就显得很重要,而外磁式扬声器的磁钢所产生的磁场很强,所以扬声器必须采用磁屏蔽扬声器。要达到同样性能要求,磁屏蔽扬声器的价格要高于无磁屏蔽的扬声器,有些厂家为降低成本,仍使用外磁式扬声器或磁屏蔽不良的扬声器,因此要进行磁屏蔽检查。
2 j' [5 z$ R- G' U$ n: Q3 E! n
, f( R, q( Q  E- A
$ E# y' j8 ?: CBT-AUDIO红号EX巨幕影院的落地音箱和中置音箱摆放+ A3 c8 i9 H9 }: j" {3 d5 I
  检验时可将音箱与电视机紧靠在一起,将电视机状态设在无信号蓝屏状态,经过一段时间后(有些音箱在短时间内普通人看不出明显影响,经过约十几分钟后,影响才会出现。所以不要认为将音箱与电视机靠一下,就能考察音箱的磁屏蔽效果),色彩(尤其是在电视机显像管的四个边角)无变化,则磁屏蔽合乎要求,否则可能无磁屏蔽或磁屏蔽达不到要求。中置音箱的磁屏蔽要求较高,主音箱的要求可适当降低,所以也可将主音箱放置于声场允许的离电视机稍远的地方检验。
$ X7 R1 Y  K" T& V(二)AV功放系统的选择  U9 E9 H: k; R: U( R
  顾名思义A(audio)表示音频、音响,V(video)表示音频、图像,因此AV功放是汇集了音频和视频两种信号处理的视听放大器,强调的是声场的氛围。
1 M4 B: v- V- X8 H
& h  f' a5 D) q2 N, C! n5 k# ^& C. O
天龙AVR-X1100W 7.2声道功放机# L8 S+ F& o1 ^. S1 j: J
  专门用于家庭影院,其主要由信号源选择器、信号处理前置放大器和后级功率放大器组成,可以切换信号源,对信号处理,最后通过功率放大器驱动多个音箱,一般具有前置、中置、环绕等4至7个声道功率的输出,带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,并且还应具有多种音视频输入输出接口,如同轴、光纤、HDMI接口等。0 I% M) F3 X% o; Z
1. 根据权威认证选择功放5 i, \) g/ Z; b2 k
  AV功放是音频重放的核心,其作用是多声道的声音重放功能。谈到多声道的重放就离不开环绕声的标准。在选择功放的时候一定要注意功放是否具备现在流行的环绕声标准认证:1、杜比定向逻辑(Dolby prologic)环绕声。2、杜比数码(Dolby Digital)环绕声。3、DTS环绕声。4、THX Surround EX 环绕声(7.1声道)。5、DTS-ES Discrete 环绕声(6.1声道)等。$ u; K* M0 r5 p8 }4 `5 Q0 z
) P- r- ^& b% l8 S
$ }' w, C5 e4 t0 f9 o: T% `/ DBT-AUDIO K1400次时代功放机; O- O  i" {) [
  爱HIFI音响网(lovehifi.com)认为,一台家用AV功放至少要拥有杜比数码环绕声的解码重放功能,因为杜比数码是DVD联盟在1997年12月规定的PAL制影碟的强制伴音标准,AV功放是否拥有这一功能是用户选择的基本点。其他的认证是该功放级别的直接体现。0 |" s1 f( f' D- K
2. 根据参数选择功放
3 T# w+ v5 C6 ]; s2 ]2 f2 z0 Y评价一个AV功放好坏的标准除了显而易见的认证之外,还有很多指标和参数。0 G- O4 X; N. E2 K
* r" \* _, `, b5 M
$ ^1 {  N# N3 t$ W3 `雅马哈 RX-V375功放,各个参数非常均衡 2 }% \- s3 M/ u# ^- a5 ~3 c
& Y9 a& m* |  I5 }  D
(1)输出功率:是指功放所接的音箱上得到的能量,对功放来说,其额定功率(功放在不失真的条件下能连续输出的有效值功率)才是评价功放性能的有效指标。
6 f/ P% J  y& X( \6 x: h( _, B
/ T/ z5 v( v! F, T3 p(2)失真:设备的输出不能完全重现其输入,产生波形的畸变或者信号成分的增减称为失真,功放的失真越小,音质越好。
5 a. _) j: \0 x0 T9 R$ M* n
1 b) l  @3 Q! a8 E(3)动态范围:信号最强的部分与最弱部分之间的电平差,对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的响应能力。
+ \2 u; A/ _7 t& a% i! z4 i1 r" O' R& d' W! |. ^* d0 t8 Y1 D  ~8 P9 n. Z
(4)阻尼系数:阻尼系数是指负载阻抗与放大器输出阻抗之比,是衡量功放内阻对音箱所起阻尼作用大小的一项性能指标。
$ T+ ^( Q+ _5 Z! n  j; d' K0 O7 i. `2 w
(5)输出阻抗:功放的输出阻抗是指其输出端子对音箱所表现出的等效内阻,它应与音箱的额定输入阻抗一致。
# ]9 N( h, A6 t2 T) s
. }: A7 d% r5 Z8 |(6)信噪比:信噪比指音频信号电平与噪声电平之间的分贝差。信噪比数值越高,放大器相对噪声越小,音质越好。 ) z# i# Y( o" l9 o, A% d$ E/ ^
! B, ^5 l* U6 W2 H1 _6 U(7)分离度:分离度是指AV功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力。分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。& g6 b/ i& Y5 C8 }5 q
5 }* d8 X8 [7 H4 t
' l+ p( g9 K( \美国狮龙R-507功放以大功率著称
" @8 x. ~1 z+ F1 ?5 y! u/ j, o+ {  也许这些指标让普通人都摸不着头脑,那简单点来说最直观的就是功率多少和功放重量。虽然输出功率和驱动力之间的关系并不那么直接,但有着相对紧密的联系,输出功率很容易从说明书中的指标中发现,100W,200W,400w甚至更多,但驱动能力有些时候需要从这些指标背后去真正聆听才有真正的发言权。这就要提到音箱的选择了,后级功放针对喇叭来进行驱动,驱动能力越强表示越能驾驭喇叭,在功率输出的时候也越游刃有余,更能发掘出喇叭的潜能,所以,一般美国的AV功放就像他们生产的汽车一样大排量,大功率驱动低阻抗的音响算是游刃有余。* `4 w) f" f* d) G( k4 h( G
( d1 D- c. _" L$ ]6 y- S2 r. W. W- E8 Q
0 Z' a% {1 H$ {3 [) k, P天龙AVR-X1200W 7.2声道功放机0 j$ z6 S4 U9 O- R
  但日本生产的AV功放却占据了80%以上的市场也是说明了其技术的独到之处,所以尽量使用大功率的后级功放,换取更从容的控制力和瞬间动态也是选择AV功放很重要的一点。说到功放的重量也许是最容易感知的,由于功放需要强大的电源支撑,所以功放越重其电源器材的变压器指数越大或者使用了较大的电容,这些都是功放品质的保证,并且功放越重其稳定性越好可以避免无谓的震动造成的音质影响。
  Y# d0 q9 }* X6 q  ?. F3. 根据品牌选择功放
$ V  x( W# X6 J2 {; F1 A* e(1)雅马哈(YAMAHA):提到雅马哈功放很多人都认为是AV的首选品牌,其特点鲜明,雅马哈功放的优势是声场,它内部的多种预置DSP可以仿真很多著名剧院、音乐厅等的声场,对电影的声场还原效果很好。 0 T7 Y( |3 E5 i2 L. f& }) T
$ b8 d% ^( y: J0 s. X/ _% I. R5 g(2)天龙(DENON):天龙功放也颇具有口碑,其特点是比较劲爆,DDSC技术能在大密度的现场效果音响中仍有较为出色的解析力,将声音还原出来。
' ^5 @: g6 }  e) y* O+ D0 H$ Z- o3 T" S) @: t+ H' A
0 a) O, x4 u. }% N7 \; ]  k8 e$ @0 t
8 r9 c7 D% h; p0 v
7 U, `! \  Y% H& V7 x- b1 J$ l; O& @- `8 b3 I8 }& [# [  y
天龙AVR-X1300W 7.2声道功放机 8 Z9 {& F8 u9 y3 y
* Q' {9 f7 w# Q+ k$ D4 l
0 f2 B3 l& O5 X; |0 y9 b  `2 t" u7 w+ Y+ e) c7 K
(3)安桥(ONKYO):安桥进入中国的时间较早,虽然AV功放品种没有雅马哈多,但风格也比较鲜明,采用独创的重量级变压器和发烧级ATR电容器,提供强大的电流输出保证大动态信号的真实还原,其功率指标较为真实。
, _0 s! @4 y; M/ S9 ^+ Z/ Y0 P( Y. p: H& k; A# ^' g# U
爱HIFI发烧圣经:  家庭影院选购终极秘籍9 y- u6 t" I- S" m
' Q  _  K4 U5 b6 r0 f6 Y
) M* ?& ^" Y& k% ~* K
: r# S, `/ ^( z; p3 [马兰士PM6005合并式功放 " ~% v, }. Y. d7 T3 \
7 W. @2 F. b, z2 e, B(4)马兰士(Marantz):马兰士功放的创新并不多,“噱头”也比较少,但他的功放无论在动态承受、控制力及音质的自然性方面都有不错的表现,即便在听纯音乐时也不比一般的纯功放逊色,所有很多家庭在兼顾AV和音乐方面会着重考虑马兰士。 7 U$ t% R% V% N# R3 [/ Y
1 w# M3 d( ?, k1 v- ]0 K- @: x) I
认为:由于音色的主观性和因人而异,在选择AV功放的时候最好将音箱接上功放实际试听。才能买到最适合自己耳朵的AV功放。 2 p) h9 U6 i! I
: r5 k/ y) ~  O
6 I, J  h' u; g- \! B& X; I$ h( @7 P(三)音箱使用注意事项
. H8 f6 ?- z& G5 A: [  P% g: f9 {: x+ }$ T; z9 M+ B% \% }  ^- C
1、一般新音箱需要经过一段时间的磨合使用后,才能发挥出它的卓越性能,这就是所谓的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等,“煲”音箱不一定需要专业的白噪声之类的音频,直接通过使用其实也可以达到“煲”的效果。' j/ ^5 I# Q, A! o1 k
* i3 j: B3 T1 y. ]' Z5 f, y, ^, b5 U
6 {2 E$ `/ C( ?& h8 {# r
- n0 `& V9 V, P+ {
: b$ m$ q7 F' Y2 T1 m' a9 f+ V8 d
BT-AUDIO 天弦UE音箱以清晰细腻著称 , ?  B2 H0 e/ v. R' D! q
& A7 Z5 j, b3 G8 R' Y8 W
2、小型书架音箱由于受物理空间因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想。. }& x6 j# j8 M" Q  @
& j8 S- x6 k- I1 W, y6 S$ C爱HIFI发烧圣经:  家庭影院选购终极秘籍
! F- l, t" o( N6 |8 @$ y5 z; |5 y$ g5 G
1 ~0 _& s! {! ~0 j) c& T" m5 _/ U
6 \/ l9 I  E/ N9 t7 H7 ?$ A' _) T1 V' C- h& v) p. P& o
BT-AUDIO歌剧一号音箱适合摆放在较大的屋子里
# O; z* o7 l, f7 x1 N9 G# g" z) l; t: s7 ~' {7 w
3、平常我们所说的箱子是否好推,也是我们再选购喇叭需要重点考量的一项指标。音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱对功放的要求较高,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求更高,这对一些电源裕量不足的功率放大器往往造成失真增大的情况,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,对于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱为宜。
! e* m8 @* J9 x; C! A# l, f
6 i* s) ~' X  a. H3 N% H( J
) p$ y' H+ X0 w3 n" M" G* ]& w$ M# w: S7 O( ?9 ^/ Y1 }
uomgsvw5nk 发表于 2017-3-17 07:51:34
学习了,谢谢啊
