音响没声音原因和解决方法_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 音响没声音原因和解决方法
whjfc 发表于 2007-1-29 14:04:45
音响没声音原因和解决方法
- S! x9 s. \9 _9 h* q; g一、无声
6 Q3 Q9 E+ o8 W9 \. D8 a$ u3 T+ ?) K1.音箱接线断或分频器反常
7 p$ {9 D& n/ o9 x% W( L音箱接线开裂后,扬声器单元没有鼓励电压,就会构成无声毛病。分频器通常不易断线,但可能发作引线接头脱焊、分频电容短路等毛病。
" ^& k) m* O% [+ Y* P  s( e2.音圈断& e8 O  t/ X8 m- u* U: D+ v
可用万用表R×1档丈量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两头引线的封漆刮开,显露裸铜线后再测,假如仍不通,则说明音圈内部断线;若丈量已通且有"喀喀"声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线附近的漆包线焊妥即可。
! r; f. s2 N$ J+ w3.扬声器引线断- J0 [! f( d+ y% [# J
因为扬声器纸盆振荡频频,织造线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍坚持衔接。这种织造线不易购得,可用稍长的软导线替代。' h) `# g! X7 i
4.音圈焚毁
3 A) g0 y/ ]+ M8 E; R) b用万用表R×1档丈量扬声器引线,若阻值挨近0Ω,且无"喀喀"声,则标明音圈焚毁。替换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心肠将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下方位,待音圈置于最好方位后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半摆布,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常运用。9 [  i& A) |$ B2 ~1 P
二、声响时有时无* d- t6 O4 s; j3 ]
1.扬声器引线不良
  `, x7 [! a, v" R2 h, M  E) p  T3 g5 v# `1 z# Q" W2 }- f
通常是音圈引线霉断或焊接不良所形成的,纸盆振荡频频时,断点时而接通,时而断开,构成无规律时响时不响毛病。$ A' ?6 _6 U9 y$ r2 t
2.音圈引线断线或行将短路。
" ~3 V4 i; t& O3 \) p4 t3.功率放大器输出插口触摸不良或音箱输入线断线。
/ D6 }! T6 |; @% \# S' b0 [三、音量小% T" `+ d1 N& u4 N" `
1.扬声器功能不良,磁钢的磁性降低
# K1 N4 _! H  A' l: u扬声器的灵敏度首要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配技术的好坏。可利用铁磁性物体碰触磁钢,依据吸引力的巨细大致估量磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能替换扬声器。
# B' J6 |3 M. i2.导磁芯柱松脱# d0 r# p+ A! x2 d. w, ?
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受揉捏而阻止正常发声。维修时可用手轻按纸盆,假如按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆开并从头粘固后才干康复运用。
2 I7 g+ E5 ?7 y( u5 s6 b3 n2 Q: x. N# }0 |+ z
3.分频器反常% [" I* Q* ~' i& I8 p
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器呈现音量小毛病。应要点查看与低声扬声器并联的分频电容是不是短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是不是层间短路。4 Q) \" U0 P. y- u4 _! q, g. u4 h
四、声响反常
! r& k+ s8 v5 _+ p& Y5 n) S5 E1.磁隙有杂物
  R( O( p0 S4 K* H0 J5 N5 x8 j假如有杂物进入磁隙,音圈振荡时会与杂物彼此磨擦,致使声响沙哑/ @$ s0 A- O3 C' y
2.音圈擦芯
1 D  {* |2 V# Y  x; S音圈方位不正,与磁芯发作擦碰,构成声响失真,维修时应校正音圈方位或替换音圈。0 `& J  y' K2 y# k# M. W8 E9 Y
3.纸盆破裂
: i0 S% P& [7 o  v! q* D损坏面积大的应替换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它耐性较好的纸修补。
% W: p* K8 v) o! }& M4.箱体不良
2 O) v: M% w0 j箱体密封不良或装修网罩装置不牢等,会构成播映时有破裂声。此外,箱体板材过薄致使共振,也会发作声响反常。
: b% q. L& K) K; ?8 V+ X下面是音响没声响的6种常见原因:, r3 g4 n+ Y+ T( c; z7 }, }1 s0 b% l
1、插座触摸不良、信号线触摸不良。要查看明白音响通电、各个信号线触摸良好。' W# m& s$ f+ t4 E( _# W( e/ c5 U
2、功放最常见的毛病即是坏电容或烧功放管了,这有咱们运用的疑问,但大多数仍是设备自身不稳定了。0 v2 I" j$ T# D" s" _/ O
3、有些功放会发作一个通道没有声响的毛病,疑问仍是里边电路疑问。8 E& N3 z$ k& s( M6 K! Z' m. f' I
4、至于其它毛病还有啥功放音量电位器触摸欠好、摆布声道不平衡、维护功能太频频、后面板作业转换开关触摸欠好及信号插口等疑问,总归,功放是如今音响系统中比较容易发作毛病的一种电器设备。3 g) k+ f1 U- |) i3 n
5、音箱有些毛病最常见的当然是喇叭疑问了,可以说一套音响系统中最容易发作的毛病即是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大多数仍是音箱自身质量疑问。
+ P6 u& [- w7 F/ h$ A6、音箱的别的一个常见毛病即是接线端口老化,触摸不良了,特别是常常活动的音箱容易发作这种毛病。
audio750 发表于 2007-1-29 17:38:45
问好,欣赏!:handshake
纵横 发表于 2007-1-29 21:19:28
欣赏!$ z/ ?. e- J- d) X9 Y; C2 `
