江南春
发表于 2004-11-1 06:16:00
投影仪使用10个常见问题* l' W4 `5 p) Y
) D# U6 Z9 Z- R% i8 {/ K 3 h l/ t; v1 P- z6 Q& B# K" w2 H
; D: ?3 @, o1 r7 [* P# A& a
4. 投影仪在日常使用中,应该注意些什么?( ]" p# [! s4 y
投影仪的灯泡在工作时会产生很高的温度,而目前投影仪的内部元件的集成度较高,体积做的比较紧凑。所以对于投影仪的使用来说,散热是一个非常重要的问题。在使用中要让投影机有良好的通风散热条件,不要使投影机的底部和支撑面贴得太近,不要在投影仪的通风口处放置任何东西,尤其是书本或者布等,以免通风不畅,影响散热。在投影仪中一般有两个风扇,一个是吸气风扇,用于将外界的新鲜空气吸入投影仪中,冷却投影仪的器件;一个是排气风扇,用于将冷却部件后的高温度的空气排出投影仪外。在吸气风扇的外部有一个空气过滤网,会将空气中的灰尘过滤掉,避免其进入投影仪内部。所以,首先要保证使用的室内环境较清洁,其次定期清理空气过滤网上的灰尘,避免进气量不够影响冷却效果。
5 B# h! l& w' U% e1 V7 R/ @+ n将投影仪关机时,一定要先关机呈等待状态,等投影仪内部温度降低、风扇停转后再关掉电源开关。否则或严重降低投影仪的使用寿命。9 f* o# \- M2 I+ ]
投影仪内部的光学系统很精密,在每一台投影仪出厂时,都要在一个高精度的光学平台上做精确的校准,并将得到的参数输入到投影仪的主板中去。所以在投影仪的使用中不能承受较强的震动,否则其中的光学部件或者部件位置会受到破坏,所以在使用过程中不要随意搬动和震动。从严格意义上来讲,由于每一台投影仪的光学部分和主板电路都是一一对应的。如果投影仪的光学系统受到了损坏,主板也应该更换,哪怕它仍然是处于良好的状态。但是这样的成本显然是非常高的,现在你该知道投影仪轻拿轻放的重要性了吧!: ?; x! @) r: k$ v
5 f! b! T) Y( W4 \; }0 K8 M
5. 怎样使用投影仪的梯形校正功能? + {9 E. _( a2 E% z
梯形校正是指当投影机的光学镜头的轴线位置不处于水平位置时(绝大多数用户在使用投影仪时都处于这样的情况),会产生投影屏幕出现梯形的图像屏幕,而不是正方形的投影屏幕。此时可以通过投影机的梯形校正功能来弥补这种缺陷。
* [7 J& i a& o* Z
5 C+ g& B) _9 N/ F+ @, ^4 a6. 什么是投影仪的轨道调整,在哪些情况下使用? $ I. j1 v, }& E+ Q* l4 [( j" [* |
投影仪接收到图像源的信号,经过主板的解析处理,会产生打开液晶体的动作。元素颜色的光线有序的通过液晶体后投射出正确的图像。我们可以将这些光线看成一列列的火车,按照自己的轨道驶向正确的目的地。但是有时投影仪没有正常工作,也就是有的光线没有按照正确的轨道路线行驶。这时候,投影出的图像就出现了一些垂直条纹。这时按"Tracking +/-"按钮进行调整,强行的改变光线行进的路线,直到你认为满意为止。
$ \* K3 E& p+ c9 q. E0 Y; C& A. t. U9 u5 l& @
7. 什么是投影仪的同步调整,在哪些情况下使用?: k0 J" K" S) O% C" h/ Y2 ~
与投影仪的轨道调整类似,元素颜色的光线需要有序的按照规定的时间通过液晶体,这样才能投射(也就是刷新)出正确的图像。如果投射会的图像出现闪烁、模糊时,可能是投影仪的同步性不好了。这时候需要按"Sync+"或"Sync -"键进行调整,矫正投影仪的同步性,直到投射的效果满意为止。) o) i- J- ]5 D& \
4 ?7 h" ~! D, @( O8 b8. 什么时候应该更换投影仪的灯泡?" I6 }& l$ S! Z: m' I& W, Z
投影仪的灯泡是投影仪的耗材,安装的灯泡均有工作时间的限制。当有下列情况发生时应该更换投影仪的灯泡:
/ C5 z. T; Y( I% _- z+ E8 f投影的图像开始变黑或者投影效果开始恶化;投影仪顶部的错误指示灯以一秒一次的频率红灯闪烁,表明虽然没有到灯泡的使用寿命,但是应该尽快更换灯泡了;当投影仪持续使用到灯泡寿命时间,“LAMP REPLACE”信息会显示在屏幕上。这时候投影仪内部的时间计数器开始提示灯泡的使用寿命快到了,即使当前的投影效果仍然很好。8 H& o2 D W/ N* @
^3 ^3 B4 n3 |7 c% L% S9 M% g9. 投影仪为什么会产生偏色的现象,是否正常? ' E9 b4 r+ c: y; C/ Z/ Q w
其实投影仪投射图像与打印机有相似的地方,三种元素颜色很像喷墨打印机的墨水,将图像“打印”在屏幕上。在投影仪主板解析处理图像源的信号时,会产生一点偏差,在用信号还原图像的色彩时,也会与图像源有稍微的不同。但是只要是偏差不太大,都应该是正常的现象。
. l* v- J5 b) ?5 D% _但是如果投射的图像有严重的偏色甚至是错误,如将图像源的黄色投射成了紫色,那就是投影仪的硬件故障了。还有一种情况,在投射的图像上出现了白色的亮点,那就是投影仪的液晶板坏了,造成大量的光线通过液晶体投射出了错误的图像。3 Q8 K0 `2 U. n! R) ?3 l8 r2 @
) f+ A9 g& I6 t& R$ |10. 什么是投影仪的流明叠加功能?; w2 B+ W# r4 ^# R
有些投影仪有流明(亮度)叠加功能,如果需要增加投影图像的亮度,可以使用多台投影机同时投影图像。这些投影机在机身上具有镜头移动调节开关,可使投影的图像完全重合。而投射图像的流明(亮度)基本上可以达到这几台投影仪标称流明数的总和。在较大的光线较亮的场所,如商场、展会等中,这种功能时非常有用的。% w5 G4 x( T# g+ i
