横刀天少
发表于 2007-1-29 22:18:24
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,对于个人来说,解决起来较为费劲,有些问题花钱解决有麻烦,所以今天小编和大家分享一下音响遇到困难如何的解决,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:4 Z" [8 T8 ^0 \
3 V6 B( Z" a1 i! V% [# R7 |电视常识每日新知:如何排除音响故障
( a8 _" x& x# Q% D- I1 [' I4 N {
2 _ F7 S0 f4 ?0 {( H" x" U一、调音台常见自身故障:# ^1 ?6 @ i5 Y! w( g) N7 S
: n9 ?$ n4 n7 `- L% f1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
- ^: d h/ y# ^: v/ z8 \8 a
$ d6 w7 ]: d6 f4 e2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。' m( Y% Y/ F; e6 ?
% X: F6 L% X; [) |6 U3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
( b' b: d; M& Q; t4 y. k% q% j* w$ b0 d( k0 ^
二、均衡器常见自身故障:, W+ P5 H' L6 d* ~8 _# W8 a1 |
, Y, N/ w2 z& o) G" F1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
# `) \/ l, e5 R6 S1 O! c& r& B: F# n
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
$ V( n) q: A, n0 v! _; R9 L; C- |8 T( s# ?
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:" t" z- c% e& z/ i4 M/ R
# c2 n# o% V1 `1 `1 u. E
这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
, Y- A( \5 N- K, m6 C# H+ y
" z+ k6 k6 h* @3 h/ ^' X$ V2 e; y2 m四、数字效果器常见故障:
5 G" D( I& u5 i# ^
% ^5 T2 X, V7 p, }* r6 |& s9 H6 s1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。& z- [& l' V+ m4 d Z$ q
# p, D8 l* q8 [; [) u$ j) f2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
) y6 ~# H+ W7 E0 B) p u& [
, ]% C# {$ K$ d; O' `$ B& y五、功放与音箱常见故障:. c; R# D, |3 L$ ]5 i' j
6 Q& y; e; v' S
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。7 q% |4 p- e' l
* z+ s, c+ u5 K4 S8 h# k2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。! @, Z3 E: f6 L0 K: X# D4 ^* I( Y
4 ]% k; S* N( r9 t) L/ a, b
3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。! L1 ]% s! k: W4 C! r
/ z) d8 D3 S0 ], t6 p
4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。0 @% b0 N6 l3 L, j8 I
2 y7 f! i* |9 G0 y* H
5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。 |
