老潮河畔
发表于 2007-1-30 18:32:32
扩声系统中减少产生啸叫的措施2
问题是有不少人在扩声中使用了反馈抑制器,但是感觉效果不明显,这个问题要从四个方面来分析,一个是前期对声场的设计是否合理,是否在防止啸叫方面进行了设计,采取了措施,如果声学条件极端的差,那么要抑制啸叫就是一件相当困难的事情,此时应该优先考虑改善声学条件,如果声学条件已做了考虑,也采取了一定措施,那么就应该在是否正确使用反馈抑制器上来找问题,相当一部分人认为反馈抑制器参数以前已经调试过,反馈频率点也被保存在反馈抑制器中,所以理应能自动抑制可能产生的啸叫了,其实他们不了解可能产生的啸叫频率点与声场情况有关,当声场条件变化后,最可能产生啸叫的频率点也变化了,不再是原先情况下的啸叫频率点了,这些条件包括场所是否有变化,所用扬声器系统是否有变化,扬声器系统放置位置是否有变化,房间内设置的位置是否有变化等,所有这些变化都会影响到满足相位平衡的频率点的参数也影响到幅度平衡频率点的参数,一句话,情况变化了,最容易产生啸叫的频率点也跟着变化了,所以原先在反馈抑制器中设置的参数基本与现在的情况不相关了,当然就不能有效的抑制现在情况下产生的啸叫了,所以每次使用扩声系统前必须重新调整反馈抑制器的参数,也就是重新寻找一下最容易产生啸叫的频率点,并且重新设置对这些频率点的增益是否衰减的程度,一般来说,只要扩声现场的各种条件已基本确定下来后,最容易产生啸叫的频率点也就基本定下来了,因为这些最容易产生啸叫的频率点与具体声场情况,具体设备情况相关,一旦这些都已定下来后,最容易产生啸叫的频率点以及需要拉低的增益数值也基本定下来了,所以在正式活动开始前,将以前设置的反馈抑制器滤波器参数删去,通过慢慢向上推调音台输出音量控制推子,重新逐步找出最容易啸叫的频率点和需要衰减的增益值是十分必要的操作。
目前市场上的赛宾反馈抑制器上通常每通道有12个滤波器,厂家推荐设置九个固定滤波器,剩下三个滤波器作为动态滤波器使用,这种设置在传声器位置固定的情况下是比较合理的,设置九个固定滤波器用来抑制当前声场条件下最容易产生啸叫的九个频率点,剩下的三个作为动态滤波器用用来对付临时出现的新满足条件的啸叫频率点,但是当传声器位置移动的情况下,设置九个固定滤波器,三个动态滤波器就不那么合理了,因为传声器位置发生变化,最容易产生啸叫的频率点也就变化了,所以在预先设定九个固定滤波器的参数就没有太大意义了。应该少设固定滤波器的个数,多设动态滤波器的个数,不过靠动态滤波器来抑制临时出现的啸叫频率点产生的啸叫靠动态滤波器可能效果不如靠固定滤波器在预先对最可能产生的啸叫产生的频率点进行抑制,其实在传声器移动的情况下,系统设置时设置成能对单个的音箱进行音量控制,在传声器向某个音箱靠近时,适当拉低此音箱的音量,也是减少啸叫的一种有效手段。
最后谈一下使用反馈抑制器抑制啸叫是否对音质产生影响的问题,一般情况下合理使用反馈抑制器不会对音质产生可以感觉到的影响,因为反馈抑制器的滤波器带宽比1/3倍频程房间均衡器滤波器的带宽窄很多,1/3倍频程滤波器-3db带宽为0.23,1/5倍频程滤波器-3db带宽为0.1387,接近0.14,1/10倍频程滤波器-3db带宽为0.0693,接近0.07,在非语言节目时,例如音乐节目,应该选用1/10倍频程滤波器,这样对啸叫频率点拉下增益的陷波滤波器-3db带宽只有0.07,此时对音质的影响会就会非常小。而对于语言节目使用,可以考虑选用1/5倍频程带宽陷波滤波器,虽然此时带宽为0.14,但是对于语言在听感上并不会造成明显的影响,并且由于带宽比1/10倍频程陷波滤波器宽了,当啸叫频率点有稍微漂移时,往往还在拉下增益的窄带陷波滤波器频率范围以内,仍然可以对啸叫进行抑制,还有由于啸叫只有在有传声器工作时才产生,所以可以设法将反馈抑制器串在传声器的通路中,例如在调音台上将传声器输入通道编入编组。再将反馈抑制器插入编组,使反馈抑制器只对传声器通路信号进行抑制处理,而对其他非传声器通路的信号不进行移植处理。
总之,当扩声系统存在反馈时,使用反馈抑制器来抑制反馈在一定程度上能提高传声增益,当声场条件非常好,在实际需要使用的传声增益满足的条件下不会出现啸叫时,完全可以不使用反馈抑制器,如果系统中接有反馈抑制器,则可以将反馈抑制器设置成直通状态,那么反馈抑制器的影响就完全被排除了,与不使用反馈抑制器完全一样。
最后要说明的一点是,使用了反馈抑制器,不等于能绝对避免发生啸叫了,所以抑制啸叫的工作,首先要在声场设计上下功夫。 |
