SC-55:4 ]" ^# q% l- m8 d! {
' E/ A# T j! w0 |' [ 按住INSTRUMENT < & > 打开电源。按ALL。5 ]$ J3 I9 j/ x [6 K- u( k* G
0 E' v) K) K- ?# n: P SC-33:
+ Z( ?4 t- ]& _
6 C2 M( w) p I; L p' Y 按住REVERB and SPLIT打开电源。按YES。 K# d/ k D; Z4 {# v. E
$ D) H* w4 s" \1 B$ e$ a: J
SD-35:6 Q m. g4 X" \2 c7 b/ Z6 N" M
" H9 e, Q" P# a1 k" z% P; U( d
按住CLEAR打开电源。按REC执行。5 @) k; F/ L0 |' v
3 E3 }' W3 n/ c8 N( G6 j U-110:; Y( E1 d4 D! u
C5 I2 Q4 d8 a: A$ S0 o+ |% H! Y' k
按住PART & EDIT打开电源。% k$ W# u7 r8 K3 n6 f
9 k# `1 i& s# @( C
A-220:
Q9 i" {' u( K5 T8 G
2 H2 v/ k7 d5 R0 B/ l+ C 按住B & MEMORY打开电源。
# @1 N" i1 ]" ~2 `1 s, g
* M% V" V8 Z, {2 o A-880:% _+ b- i% ^4 E6 E
/ y/ r& A8 q( k, g% U 按住SIGNAL & MEMORY打开电源。
f* m* B8 P% d8 t2 D# R8 m" l! N! b. @3 W' I$ I
A-50/80:8 z" \6 J6 _, q' i
9 C5 A% Q Z; Z, `$ Q
按住显示屏下方的1、3、4钮。4 H0 x# a7 Z9 O0 B2 G
+ Y* a9 H+ e% y2 e' w 按CHANNEL,然后按任何光标钮。
. I3 W) r. b3 L' `
$ b+ ?6 {% S, i4 L0 ]1 f, g! W A-30:
% Z+ y. V! E- K0 Y1 g; z
7 }" ^6 n! @ E+ ^ 按住WRITE打开电源,大概需要30秒。! I9 R }( S: h6 ]' H3 r( P
; p4 X! W3 G" [6 l6 Z) E( B AX-1:7 `8 z( z* a* D$ z! j3 t0 s- \6 _
: H7 n4 Y% c) Y: D; } 按住WRITE打开电源。5 V$ T- L2 v5 e: Y- j" c- F% T1 I
. K0 X+ D% V: X$ I
AXIS 1:
8 x& i. k6 O: ^. o$ d2 Q7 q7 F6 ^8 a8 Q( Y2 x8 x: {
开机,POWER和MIDI OUT指示灯闪光时按住FUNCTION钮,按F#0, C#2 & D#2键。/ K! x1 V9 z+ X" s' e
- b5 W$ M( L% T, X- ^4 E
吉他合成器
4 h" y' \0 H1 A, V e1 M1 ]$ g' }) u. F
GR-1: *[ALL]-全部初始化。按住 WRITE/COPY打开电源。5 t7 j; a6 q, d y
1 E. w1 M' C, P& P$ E8 B6 h" ~( F *[DEMO]-演示初始化。按住 RECORDER打开电源。
/ p5 c5 f+ I [, ^$ \( a* h4 A2 W7 k$ K; |
*[PATCHES]- 音色初始化。
" x6 y( x6 I/ T' p4 u
9 j* b3 x5 l2 x5 X6 W; S& v 按住PATCH打开电源。% @( A2 `+ Y9 }8 Q
7 J9 E. ?8 q7 P *[SYSTEM]-系统初始化。按住SYSTEM打开电源。
8 k% ?, T1 h3 `: l% y' D, |! s
* `' \6 F7 O% W" j n *[PROGRAM 1-128]-程序号1-128初始化。按住ENTER打开电源。4 s8 C& R5 c- N8 Z
, q, n+ s, \2 a0 v) a *[INIT SONG]-乐曲初始化。按住EXIT打开电源。" R8 Y: J" ^4 o# m5 S
% L: L/ I2 E- b! W- _
GR-50(D):1 F1 `, T) a A% c/ k
- }$ t7 W p4 f/ k M
全部初始化。按住WRITE, EXT & VALUE UP打开电源。3 P! b) C5 Y/ E W5 y
1 U* A- D O$ z1 V! B GM-70:
& o; Y7 B7 m ?
- A7 \ ?5 J5 i6 ^ 复音模式——按住PLAY, GENERAL EDIT, & IND EDIT打开电源。
! n. F3 P" O/ M( x$ a, J
0 L$ k# V% r. W 单音模式--按住TUNE, CONTROL ASSIGN & DATA打开电源。
7 r* l+ ^. Z8 Q- q% B5 @' K1 a" ]. k; d+ m# w: Y
GR-700:
% J# `* F3 W6 J. d- H
/ N* y1 p3 e R8 G- q; p, X 按住WRITE打开电源。
5 m0 L1 X- _7 y/ h$ u
! o9 y- X2 y4 G- y4 p, O. M GR-77B:; v( Y& s" ^2 U0 z# P, z# B ?! Q
/ H8 ?' M1 u% m6 u7 g 按住WRITE打开电源。- U7 J) Q; r" ^2 N0 `/ A. n8 I
& A3 b" ^8 S3 w Banks 1-4将复位。
7 l" m' N# ^+ X1 L
- Q) B, Z1 C$ X, q5 t% g x$ w 信号处理器
! l5 B. t* R' E' t! `
* O9 F% y( |; ~' I" k" Y. y3 D9 F DEP-3/5:
# L5 e% Z2 e( p7 U1 T$ ]( E& P' ]/ C* ^6 J* A" M
按住两侧的MEMORY NO钮打开电源。% _. S# R& [4 u* _( _
8 n# b3 h$ m* B* T# W+ D! L GP-16:
% Y9 m `9 t! U. s6 j& ?" X9 q1 [, i) |
" t9 ?& b- S6 k/ v$ ` 按住数字钮6, 7 & 8打开电源。
' w2 N4 p1 K3 Z/ M! H9 _
- _# a/ H8 C9 D6 _$ b 使用FUNCTION选择[2.Factory Preset]. M$ Q; |, [1 J7 g
" N) \6 }) H: w1 }$ m 厂家设置。; [/ _( ~+ V5 y' l/ D7 P, e
' S* m. [ A& N7 j% H
按WRITE 3次。; t% T% ?4 B" q( C0 o
w9 M! y/ ]1 S. w, H
ME-5:
( l- P5 E8 S! v* f/ _2 O0 F" z, ?0 ]
( D4 O& z1 p# Q. b 按住数字钮1 & 2打开电源,) U( [+ a+ S( V4 H/ R# d
( w9 V# |, g P+ } 然后按WRITE。0 p( R0 b+ }9 x1 W# H
7 y8 s4 b1 T9 }* Z4 p: V( H6 I- n4 G ME-6:
4 S: C; k7 p+ M9 z0 l0 Q! N) \4 a2 p" Q3 M! v, }( }; E
按住PARAMETER DOWN & LEFT打开电源,然后按WRITE。
" J6 J# F0 C' k U! E# s' c3 L, n
3 a9 _+ w( h# [, F8 \7 p5 _2 A ME-10:+ m5 {; N/ I1 o) z$ D& x
' h2 B/ @* V# _, e6 ?4 ^+ k6 `
按住BANK DOWN踏板打开电源,然后按WRITE。: v! A( e. O4 R5 f
3 C0 S& B$ i9 U$ G/ ]" T0 P0 S+ ^
RSP-550:
' o0 p3 ]- B- U2 v, b3 ]
& y- X1 U" i$ x# P3 w! U 按住PEOGRAM UP & DOWN打开电源,然后按WRITE。( I7 |6 r- ?( {+ F% E- E
' |! ?: `- D$ V/ w6 r SE-50:0 Z) Y. Z' d) [/ R
. D& ?1 P; t: L* y 按住PARAM UP & VALUE UP打开电源,然后按WRITE。+ G( G: T# c6 W
3 K! A$ e7 e6 ~7 o; K SE-70:
( U0 U. K8 ` O# q$ C
' z5 }5 @( k, X 按住VALUE打开电源,然后按左光标选择[Standard]或[Guitar]。
: a, A# S, \3 Y2 s4 ?
- U: u# i2 W) C( g 按WRITE。8 a4 R" Q1 `: Z6 G* Q; m7 _- v; G
: x" o, R) K7 \$ H( }( X
SDE-330:
& P) n# W2 N! H3 l/ F
8 b( t6 T w% s) e 按住PROGRAM & SYSTEM打开电源,然后按MEMORY。
4 E5 i" [. d# H
7 X9 C' A c" n5 B, y3 J R-8MkII: ^' E2 q/ E" S
4 Y* T' g& ^0 @/ m0 Q* y+ I 按住CURSOR RIGHT and ENTER打开电源,然后按ENTER两次。+ M$ }; V- \ ]: b! D
/ u! @- N Z! r, Q- Q9 T
R-70:
9 }6 Z) ~& [! d+ s# c) W% I" g% k
) L1 G- A7 }0 Z E 按住MIDI & ASSIGN打开电源,
2 f8 a- T, D' ]/ B/ @5 {' a) Q+ b8 E( O8 ?
R-8M:# i! s! ?! h8 A" O. f
0 V8 @# ~+ I' S+ J5 S3 M
按住CURSOR RIGHT and ENTER打开电源,然后按ENTER两次。 |
