向敬之
发表于 2007-1-31 13:41:43
音响组建家庭影院问题五大解决技巧- ]4 H" B% z7 N' i+ A0 x6 x6 v
" c! `! t4 q' r% N) X# @7 K 选购好器材一切就绪后,最后的动作就是设定设定方面最主要的是DVD和AV扩音机
, I$ A0 A6 P* W p9 v. ^7 @3 u DVD最重要的就是数字输出部分只要把选单较出来,选单通常标示SET UP或设定,然后选到数字输出 DIGITAL OUT的部分, DOLBY DIGITAL和 DTS要记得把它打开,否则你的AC3和dts就没办法发出声音。至于其它细部的操作方法,请参照说明书在这就不详加解说了。
' x- @& {5 @/ s0 g/ P6 M9 O5 h5 g" T) @9 Z% D: X8 ~
4 W# {4 R# G" i( }2 p% p; J7 F' h' _% V: d! O
AV扩音机部分就比较麻烦了,比较重要的有以下几点
y1 Z- }8 w3 M5 t. a2 d. L/ O) Q$ P% d6 J& g& B
1:喇叭设定大&小:如果您的喇叭频宽够80HZ以下的低频能够完全对应,那么您可以把喇叭设定在 (大)的地方,否则就设定在 (小 )的地方。请注意如果您的AV扩音机许可的话,每一支喇叭都可以个别作大小的设定,因为大部分前置喇叭都是用落地式,而环绕喇叭通常频宽都不够,这时您就要把左右设定在大的位置,而环绕设定在小的位置中置也是同样的道理。
, M' G" y2 I' j9 F. W6 t8 |! t
; Q( v/ K/ \2 o$ t, I; W7 L; e 2:至于有些人用的是环绕AV扩音机,而只装两支喇叭,这时您就必须把中置、环绕喇叭设定在 (无 )的地方,这样您虽然只有两支喇叭,但是不管是AC3或DTS的声音您也都能够听的到,虽然声音没办法前后移动,但是AV扩音机会把环绕和中置的声音平均分配给左右两支喇叭,而声音不会遗漏。$ T4 @2 i9 {/ {* B6 L: z3 [
$ v7 K. M% @0 h6 u: M! } 反之,如果您只有两支喇叭,而把中置和环绕设定在 (有)的地方,那么中置和环绕的声音就会不见了,因为AV扩音机把中置和环绕的声音送出去,而您并没有喇叭来让它发出声音。同样的有安装中置和环绕喇叭,而AV扩音机却把中置和环绕设定在 (无)的地方,中置和环绕的声音就会跑到前面去,整个效果就会大打折扣。8 U: n# F) Z0 a
1 f# Z- L1 B- M5 F! K: m- K& z2 z 3:同样的超低音也是看您有无安装,一定要设定在适合的地方。请注意超低音的后面通常会有两个旋钮,一个是调整强弱 (大小声),通常标示为LEVEL,而另外一个则是分频点通常会看到30HZ---120HZ分频点的调整,和您的喇叭有着密切的关连。通常您可以先转到80或100HZ的地方,实际聆听时再把它转到与其它喇叭衔接的最自然的地方。+ B5 v/ ]: r4 Q+ K2 O
( F0 e! Q5 P& H' G3 N1 H( L: d
接下来还有一个相位的拨杆或旋钮,通常我们只要把它转到 0度的地方就可以了。至于强弱,我们可以先把它固定在中间的位置,细部的调整就交给AV扩音机去处理就可以了。4 e- o; ~: d% l, c
2 R4 ^7 t' M9 {. Q, K9 d! D 4:接下来我们来调整延迟DELAY,为何要延迟呢?简单的说明,一般我们环绕喇叭都是吊在离我们座位比较近的地方,声音的传达也是有一定的速度,比较近声音当然比较早到达耳朵,所以为求每个声音都能同时到达耳朵。所以距离比较短的声道就要让它延迟一点点时间发出声音。
$ e' w) J0 v f( i) f
: o( v! h1 P$ z- R& V. ^1 ^0 z 有一些AV扩音机只要把每个喇叭的距离输入,它就会自动帮您设定好。有一些AV扩音机就得亲自设定了,一个原则就是距离相差越远延迟时间就要越久,如果您的每一个喇叭到您的聆听位置都一样,那么延迟的部分就可以不要管他了。
2 Q% k8 A% l N! H+ c# `1 z" T5 j2 S. K
5:最后就是调整音压平衡,藉由AV扩音机的粉红噪音,我们可以很轻松地把它搞定。启动粉红噪音的按键通常标示 TONE或 TEST,启动后就会听到每一个声道轮流发出声音,这时只要增加或减小各声道的音压,使每个声道的声音都一样大声,就算大工告成了。您如果要让环绕效果明显一点,可以适当的增加环绕喇叭的音压,但是切忌不要过了头,让声音的重心都跑到后面去了。
6 ]+ A D' C7 {1 {( K2 q+ f* w `
