声学设计技术大公开
/ C8 K6 _% \. |, `) I9 t声学设计的重要性% u3 v& _! T! a; ?7 A2 m- i8 {
2 D; w6 h H9 G6 w7 [* L近年来,人们对于声学的关注越来越多,国际上各大论坛、杂志关于声学设计的讨论也越来越普遍。当监听与话筒的频响越来越平直,当数字录音解决了模拟时代的噪声问题,一个新的音频时代已经来到了。设备上的差距在逐渐缩小,而录音作品的质量基本上取决于录音师的技术与录音室及最终混音室的声学设计。所以从客观条件来说,声学设计对于录音来说,要比其他任何因素都重要。% }/ @2 r- T$ i7 s& {' ]' ]
2 j0 O3 G& L- Z8 e
保证控制室的频响平直对于混音与监听来说是非常重要的,但是很大一部分的控制室都没有处理好这一点。更糟的是,很多人对此一无所知,不知道应该采取何种方式去解决这一问题。监听声音产生畸变,无论如何也无法做出高品质的录音作品。而录音室的设计与控制室又是完全不同的.录音室需要根据录音的需要对声场作出相应的调整,而不是一概的强吸声。以此,满足各种声源录音的需要,使前期录音的效果更加完美。5 Y- N% C. k' @. c7 m' [
* P- L7 A* ~# M" s+ n/ _
关于隔声
) i4 f; A7 M2 ^! k# ^' J/ e- W- w# g9 \+ Z1 X
日常生活中,建筑物每远离街道或者噪声污染源一倍距离便可减少6dB噪声,而小区内的绿化树木可减少4dB左右的噪声。
# ~" e2 C9 I) i
* K5 ^8 b7 p% a& n0 Y9 ~$ `(一)噪声传播
9 _- q j8 h0 W7 X: @
) ~9 u$ j: X) T) o+ h2 Y% W噪声传播可以两种形式:空气传播噪声,固体载噪声。
( z. O5 I3 ^1 A: h* r4 M' l+ G) A2 ?8 `! [1 b( ?& k) q' v
1、空气载噪声& `4 W, D h$ N& } D' l5 s) |3 v
/ A8 h5 O8 q8 H* Q( G) u+ G2 D3 ?+ V
声波最基本的传播方式便是空气传播,而空气载噪声便是外界噪声通过空气传播进室内的噪声。一个布有小孔厚重金属板,小孔面积约占金属板的13%,当有声音撞击其表面时,会有将近97%的声音穿过。声音透过孔隙的传播能力是相当惊人的,一个细微的裂缝就可以破坏一个完整的密封声学系统。所以说,房间严格的密封对隔绝空气噪声是非常必要的。% u" ?9 g4 |7 c
8 T7 ~! m+ @7 D2、固体载噪声
, g; t r, o' G7 g3 T/ v6 H- ^& G- Z+ y
声音可以通过固体的机械振动传播,例如木头、金属、混凝土等。由于空气传声效率很低难以带动固体振动,所以固体载噪声产生的主要来源是由于振动源接触固体介质表面,例如地下发电机或是一些家电产品。固体传声的损失比空气传声小,可以传播非常远的距离而能量没有大的损耗。木头、混凝土等纵向振动大约304.8米损失约2dB。如果传输介质为钢铁材料,那损耗将减小20倍。
/ \0 e' A4 m' Z! t! a
8 J8 [- ? P9 L. p(二)隔声处理
; Z7 K& M; L6 H) t+ L0 ~- R$ T2 q) B; u% s
隔声处理有很多方法,录音棚由于其对本底噪音的严格要求,所以多采用悬浮结构。悬浮结构可以大大提高声音的隔绝度,特别适用于城市中的录音棚。悬浮结构可以将房间与其他建筑结构分离,这样可以在悬浮墙体与原墙间形成一个空腔,在空腔内填充软性吸音材料,利用空腔吸收声波,从而使空气、固体噪声减少到最低限度。但是悬浮结构要符合建筑物的承重要求。
6 k" ?7 F4 k, m# S4 _3 c1 D; f) j0 x: g* A
关于扩散与吸声
* X6 h( j/ Q; P& P3 Z( X3 `+ W: D, j* W6 T
很多人把吸声材料贴满墙面,以为这样就足以消除反射声,因为他们觉得当他们拍手时,这样并没有任何回声,但是这样做对控制低频的反射没有任何意义。而砖结构与混凝土结构的墙,低频问题尤其严重。越是刚性墙体,反射能力越强。大多数人盲目认为,一个好的录音棚是应该做到尽量吸收反射声的。但是声场塑造绝不单纯是指吸收反射声,而是要对这个房间进行听音以及录音的最优化,也就是为录音师的工作做最优考虑。 |
