zxy29
发表于 2004-11-3 16:41:00
音箱和打篮球一样,“站位”很关键
; F, f# x k, w- @; ?" D' M
; d. }+ W& e, z0 x! I T5 g, h 说到摆放,其实用个简单点的词儿来说,那就是“站位”,这个和篮球场上的“站位”有很相似的地方。常打篮球的朋友们都知道,除了技战术和身体之外,另外一个非常重要的因素就是站位。在抢篮板球的时候,选择好的战位,可以将对手直接卡在一边,从而顺利的拿到球。而在防守的时候,好的战位可能会使对方球员造成进攻冲撞犯规。
L7 A# ]* f* g# D0 q O
" o* E/ ^( k$ ^- }, V 音箱的摆放和它很类似,只是更加强调箱子在整个空间里的位置。其最终目的,是要使你得到最好的声场,从而听到最好的声音。但不同的音箱有不同的放发,不过还是有一定规律可寻的:可根据声道数来进行区别,且互相之间有着很强的联系。
0 z5 F3 h. t8 M! l7 M) A7 z' V+ y& p$ M/ h6 ~) C
; I) N4 h1 b6 g
- U3 ~& p5 k9 e/ q! u- X6 L--------------------------------------------------------------------------------
& W8 A/ u, T' @- y7 K6 _# w0 [1 y2 Z: c* T( g( u$ V" L! }
: ~/ q" M2 l% K6 t/ j0 ~& r @
【内容导航】
$ G2 w, V+ P q4 m4 @$ V, F4 Q* j: p! l# r) o" ^% e+ P3 F
『除了音箱本身性能外,位置摆放也是影响声音表现的重要因素』; U. |4 K& _; X: L5 I+ `$ A% q& D
『2.0音箱主要面对Hi-Fi级用户,经典的“三角形”摆法已经很成熟』
% ]: a/ b7 T; Z. v 『从2.1到4.1,多声道音箱摆法逐渐成型』! n/ _6 }+ B/ ]" p" \6 Y0 L
『5.1声道音箱的摆放 环绕声场是最主要的问题』
$ F) z7 [& N a 『在5.1系统上继续做文章 7.1声道的环绕效果更好』; M( F4 G. x# R- V
『整个空间环境也需考虑,否则箱子就白买了』$ `7 H2 X+ U. k Y+ e
! h! Z8 j0 ]& l# p
5 H( G% T9 N4 d& B6 h g9 F 目前,音箱市场上电脑Hi-Fi级的产品大多都是2.0声道的。所以,我们先来关注一下它的位置摆放方法。好在,使用这类产品的朋友多多少少都对音质有一定的要求,因此自我时间非常多。正所谓“本来不是路,走的人多了也便成了路”,对于2.0音箱来说——“三角形”摆法已经非常成熟了。
* M. `( t6 i% B6 s* q8 _; t. H! B6 u' ]
% H: s* v. Y D 其实,这种摆法的出发点在于2.0音箱的特性。我们都知道,2.0音箱基本上都是作为电脑多媒体音箱来使用的,因此被归为近声场聆听范畴。这就要求整套系统以你为中心,并且你还要与左、右音箱成中心对称比较理想。如此一来,你与音箱、音箱与音箱之间的所最终形成的造型,应该是一个平面等腰三角形,而这也是“三角形”摆法命名的由来。
7 U, B1 h- M6 m. Y
' c: k& V! `3 q4 E" H9 k
1 X! I/ N X- X$ n q 2.0音箱摆放示意图; M, O! @. Y# f
$ @) U, k; l& b1 V- E* r: n
我们就来具体的看一下吧。首先,两只音箱之间要保持一定的距离。通常情况下,这个数值大概在1m-2m之间,其数值随音箱的功率不同而各有千秋。若两只音箱的间距过近,人耳听到是只是扬声器直接的声场效果,而没有听到经过墙壁及周围空间的反射的渲染效果。所以,声场会变窄,声音也不免干涩、混杂。另外,还有个缺点就是:由于高低音单元存在相位差,你听到的声音是不同步的,离得越近感觉也就越明显。
, F- W6 D5 C& @) I' i2 [1 B
. C% d5 N2 z8 |: }$ c3 Q 而音箱与墙面的距离也是不能忽视的,最好是大于30cm。这是因为许多音箱的倒相孔在箱体背面,音箱在工作的时候,会通过它排出气流。尤其是大功率输出的时候,如果与墙面距离太近,气流就很容易冲击到后方墙面,这样会导致低音混浊。* t$ S% x3 ~- c( U' k3 |3 O' M
5 H; M+ P7 D& o H+ u" E 另外,音箱的朝相一定要冲着你。这个意思就是说,它要与桌面形成一定的角度,而不是平行的关系。至于,音箱与你之间的距离,得实际问题实际考虑了。但在这个过程中,一定要记着音箱要正面朝向你。
$ q5 c/ s' r7 V/ ]
) S- t6 q, {4 p$ H; X' J8 ]& ~- k2 D
追求Hi-Fi那肯定是2.0音箱,但那也只是喜爱或者发烧的朋友们所关注的。而目前市场上大量存在的,或者说是普通消费者所使用的还是普通的2.1音箱。那这类箱子的摆放有什么讲究么?有!但没有2.0要求的那么多。
" t! p1 v! {1 \" o3 h7 W: S6 H# |- f% [4 t
/ |5 F/ B/ u6 t 惠威M107 a# u Z: t$ w. k
. N# ]& ~8 J2 u/ k2 S+ A
一般而言,可以把它的低音炮放在电脑桌下面,而两个卫星音箱也只是需要放在电脑桌的左上角和右上角就足够了。- Z l+ x( ]0 K! ~1 V
C1 I( C1 g. d
! M( B- |& _8 I/ D/ l |
