鹿回头
发表于 2007-2-2 00:12:22
会议系统如何跟话筒串联?
# i: e% `6 W+ A) y0 C+ k% {6 Y' w& O4 r
; p4 S, u3 P' g3 \! e1 b! e现代化社会中,科技的日新月异促进了各种会议交流不断进行。在很多大型、小型、圆桌会议中都会用到各种类型的手拉手话筒,这样能让会议更加高效进行。
4 f8 ~; U, B* D J手拉手会议系统采用话筒首尾串联连接的方式,即第一只话筒接到会议主机后,从第一只话筒引出一根线接上第二只话筒,然后从第二只话筒引出一根线接到第三只话筒,依次串联几十个,因此得名手拉手会议系统;所有话筒采用幻象电源供电。传统的手拉手会议系统由会议主机、主席单元、代表单元、会议摄像头、音响系统组成,但随着图像处理技术的发展,矩阵切换器、大屏幕处理器、会议中控系统逐渐加入传统手拉手会议系统,就构成了全新手拉手会议系统。
* u+ s) r1 Q, r) I: [传统的会议系统,一般采用有线式话筒或者无线式话筒,配以专业的会议功放和会议音箱即可完成会议括声任务。当有多人需要同时发言时,往往把话筒进行传递。如果要多人发言,就必须多备几只话筒。在电路结构上,传统的会议系统的话筒是放射状连接,即话筒线从调音台开始,有几只话筒就放几根话筒线接到末端的话筒上。放射状结构在实际使用时,由于每只话筒一根线连接与调音台,所以围绕调音台出来的线又多又杂,平时容易拉扯、缠绕、打结,不易管理;出现故障后检修也相对麻烦。传统会议系统的好处是:一路话筒出现故障,不影响其它话筒使用。) _9 C8 M& r6 I
手拉手会议讨论系统一般包括以下几个设备:
1 n" }$ Y4 s9 D4 l会议主席机:
; n# o& _0 r( ~& q7 b这样能够实现优先发言和强制把代表机静音,这种主席机经常都是大会主持人或者是主讲者使用的。
. l6 c: p0 A7 b1 o# H7 Z7 U( W代表发言机: V: }" d5 s1 q- D" o
具有申请发言、发言排队、听取发言功能。+ y9 \, F1 h4 \* I4 X' R
会议主机:
% D n5 ^: C: o9 {接受主席机的指令,对代表机进行控制。6 D5 v$ D# Q4 B) J6 K* W7 `
周边设备:9 C9 m! u {3 M+ e) {+ o O+ Q
会议音响,功放,调音台,移频器,电源时序器,无线话筒等一些辅助型设备。
) e* ~; d" Y: `4 X手拉手会议系统它采用话筒首尾串联连接的方式,即第一只话筒接到会议主机后,从第一只话筒引出一根线接上第二只话筒,然后从第二只话筒引出一根线接到第三只话筒,依次串联几十个,手拉手会议系统由此得名;所有话筒采用48V幻象电源供电。手拉手会议系统的功放与音箱部分和传统的会议系统相同, 所不同的是会议话筒和会议主机部分。
# ?! i$ B$ t% ^# R手拉手会议系统由会议主机(也称中央处理器)、主席单元、代表单元、分支连接线组成。手拉手会议系统的优点:采用串接连接,接线简单,有互控功能;: m4 _9 v5 A' I( d( v$ i
手拉手会议系统一般连接20—25支话筒,可是当超过20支话筒全部打开时,话筒音量明显变小,所以不得以,把调音台音量推大。话筒单元开的越多,话筒的音量就会越小,越少就会越大,剩一个的时候就非常大了,剩五六个的时候也大,这样容易啸叫,因为我们无法控制别人的使用。如果你不想那么多麦克风同时开启,那么就进行设定,2只同时开启或者4只可以同时开启,并且当第五只开启的时候就会顺序的关闭掉最前一只话筒。所以搭配使用DMJ双通道31段均衡器可以完美解决这方面的问题。 |
