妄世狂奴
发表于 2007-2-3 14:59:17
声学基础---听觉的主观感受之音调、音色
, f3 s8 m" ` r8 Q9 h9 J0 H; F7 l
' d: R# J4 G, r x& W5 x' x0 N! ?; A
音调
/ S0 f% D8 P/ w' g! Q1 B4 V人耳对声音频率高低的感觉称为音调,在音频范围内,纯音的频率由小到大逐渐变化,听觉上会产生与此相应的逐渐变化的感觉,通常以声音从低音到高音逐渐变化进行描述,这就是音调的变化。3 o' }8 y8 a+ j1 Z7 l8 S0 ]+ n, M
音调的单位为美(mel)响度为1kHz的纯音所产生的音调是1000mel,另一个声音与之比较,如果二者的音高感觉相同,那么纯音的频率即可用来描述这一声音的音高,像响度一样,音调也是一种听觉的主观心理量,是判断声音高低的尺度,在音乐中它主要是指音阶的变化,频率增加一倍,即增加一个倍频程,音乐上称为提高了一个八度,因此,在乐器演奏前都要对音。
1 R8 D0 u" T0 s: e* J' ?音调是由发声物体的振动频率所决定的,振动物体的频率高,则它发出的声音音调就高,反之音调就低,通常女同志讲话时,声带振动的频率就比较高,因此我们听到的音调就高,有时会有点刺耳,而男同志讲话时,声带振动的频率就比较低,因此我们听到的音调就低,显得比较低沉 。% y& A" S, [1 |6 c1 J7 u
但音调又不与频率成正比,通常用频率的倍数或对数关系表示音调,声音强度不同,人们感觉到的音调高低也会不同,通常在低频段,频率不变而声压升高时会感到音调变低,在高频段1-5kHz的频率内,当声压级升高时会感觉到音调升高,此外音调还与声音的持续时间,声压及其温度有关,当1kHz纯音的持续时间在0.05s以下时,人耳会感觉音调不断下降,甚至听不到纯音,只能听到喀哒声,人耳能明确感到声音的音调所需的声音持续时间随频率和声压级而变化,感受低频声的声调需要比高频声有更长的持续时间,只有当信号持续时间达到1.4个周期(生源完成1.4次周期振动)以上,且时间大于3ms时,才会感觉到音高。5 m2 X+ E5 W# ]4 a
音色& F% G6 q# C$ |$ Y$ _ k
人耳不但对音强,音调具有较强的辨别能力,还能准确的辨别出音色。
' w% h" Z: {+ U9 f4 x5 T音色是用来描述声音品质的,通常声源的振动产生的并不是单一频率的声波,而是由基音和不同频率的泛音组成的复合声音,音调是由基音决定的,而音色主要取决于声音频谱结构中的泛音多少,使听觉上区分两个具有相同响度和音调声音的属性。乐器发出的声音都是复音,每一种乐器的定音频率都是440Hz,但是发出来的声音却有很大的差别,主要是各种乐器所发出声音的谐波分布不同,谐波分量的幅度也不相同,也就是说,除了基音以外,还包含了各种频率的泛音,所以我们才能分辨出钢琴,小号,小提琴等乐器。2 O6 ~$ Z# n. Q
音色无法定量表示,通常以谐波结构的数目,强度及它们之间的相位关系来描述,乐器的音色主要取决于乐器本身的特性和质量,同时还与演奏的方式,听音方位,演奏技巧有关,因此在声音的传输过程中,必须尽量保持原来的音色,以避免造成信号的失真。 |
