亮度:指围绕某表面上确定的一点的微单位面积,在给定方向所反射或发射的发光强度厨以该单位投射到同一方向上的面积,单位是:cd/cm2.在灯光系统中很少用到亮度的概念。
/ S- r# \2 {, @/ e3 u
6 n# Q$ |% _% l9 |! X$ |! e& S& Z 照度:指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积的光通量,单位LX。在建筑和装饰工程中经常会遇到,照度的分级标准是:0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、 50、75、100、150、200、300、 500、750、1000、1500、2000LX;0 w: R {) n0 W
2 ^8 d9 m' x4 E2 l 光通亮:指光源在单位时间离向周围辐射的,能引起视觉反应的能量,即可见光的能量。 它是描述光源的有效辐射值,单位是lm(流明),同样功率的灯具的光通量可能 完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有10lm/瓦,而 金属卤素灯可以到达80lm/瓦。
1 h3 L1 D2 g0 z' G& i. _/ U- X; |( |
& F3 o; w; p9 ]1 Z- H 色温:指光源的光的颜色和黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏温度K为单位。比如3200K、5600K; 色温高,光线的颜色偏冷,色温低,光线的颜色偏暖,色温适中,光线接近白色;在自然正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温,通常下,阳光的色温 为5600K,而演播厅及演出灯具的色温都在3200K(热光源);不过,近年来电视演播 室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高、耗电小、发热小;以下是常见光源的色温:
g% s( [. Q+ H. j7 o7 |* W0 P0 K% J6 W J8 r9 Q$ }- M H1 Q9 B
蜡烛 1930K $ \ |9 Z- @ u, q' Z( L
白锗灯 2600-2900k
6 u _4 E! c$ g* Y d0 j& [& U. ?日光灯 5500-6000K
" i; j4 m( Y3 O( F日出、日落 2000-3000k
9 r2 [$ p' {2 h0 I* i% N; ?5 X月光 4000K & S" [& u. a/ L# {+ z6 @; m9 x& j" ^
中午阳光 5000-5400K * b7 |* P* P" |+ T8 Z' Q% [
阴天 6800-7500K
2 t: ?+ [7 n6 Y) x9 u蓝天 19000-25000K 1 l; d) ]" @* x# c7 D( r
卤素灯 3300-5600K ! C4 u- Y0 J3 ?% k! z0 p
复合金属卤素灯 5500-5600K
# a( U2 M! U w ?! G碳弧灯 6000K |
