朱文进进
发表于 2007-2-4 14:07:38
关于压线器和均衡器在系统中的先后位置问题
目前在圈内有两种说法,一种认为压线器应该在前面,另一种认为均衡器应该在前面,对于这个问题我们首先要了解这两种设备处理信号的原理,压限器是从时域的角度来处理信号的,均衡器是从频域的角度来处理信号的,所谓时域角度是指讨论的是幅度和时间的关系,用坐标图来说,纵坐标为幅度坐标,横坐标为时间坐标,图9-33中左边的4幅图都表示幅度与时间的关系,属于从时域角度来观察问题的,所谓频域角度是指讨论的是幅度和频域的关系,用坐标图来说,纵坐标为幅度坐标,横坐标为频域坐标,图9-33中右边的4幅图都表示幅度与频域的关系,属于频域角度来观察问题的。图9-33中从上往下的第一排左右两幅图,分别是正旋波的时域表示和频域表示,从时域来看,正弦波的幅度与时间关系符合正弦曲线的规律,从频域来看,正弦波是单一频率的,第二排左右两副图分别是失真正弦波的时域表示和频域表示,从时域来看,失真正弦波的幅度与时间关系接近正弦曲线的规律,从频域来看,失真正弦波除了基频外还有少量谐波,第三排左、右两副图分别是方波的时域表示和频域表示,从时域来看,方波的幅度与时间关系曲线是矩形,从频域来看,方波除了基频外还有丰富的谐波,第四排左右两副图分别是节目信号的时域表示和频域表示,从时域来看,节目信号的幅度与时间关系曲线频繁起伏变化的,不规则的,从频域来看,节目信号具有丰富的基频和丰富的谐波,广义上说,音频节目信号的频率范围从20Hz-20kHz,压线器的处理是无论什么时间只要信号幅度达到设定的阀值,那么压线器就以设定的启动时间和压缩比来压缩信号,他不考虑什么频率的幅度是多少的问题,均衡器只对不同频率按照预先的设定给予不同的增益,他不考虑什么时间的幅度是多少的问题。压限器只对输入到压限器的信号进行压缩,使得信号不在本级产生削波,至于输入信号本身已经削波了,压限器不能使之返回到不消波,也不保证压限器输出的信号,不会又被后级设备消波,所以压线器放在均衡器前面,是控制从调音台来的信号动态范围,将过高的峰信号进行压缩,使之不至于被削波,其实峰值信号被压缩后也使后级设备不容易产生削波,但是后级设备的增益调的太高或后级设备的最大输入电平或最大输出电平指标太低,信号还是会在后期产生削波的。一般来说均衡器为改善音质,而对某些频段进行提升,对某些频段进行衰减不会使信号中能量变化太大,但是当调节不当时,过多的提升多个频段则会使信号总能量有明显的增加,也许会使一些大的峰信号也增加而引起削波,也许在本设备中就产生了削波,那么即使后面有压线器也无能为力,当压限器放在均衡器后面是,只有当不适当的大幅度提升均衡器多个推子,使信号总量明显增加,但是又没有在本级造成削波的情况下压限器才能起到作用。所以这两种设备哪个放在前面各有优缺点,压线器放在前面时,由于已经压缩了动态范围,所以后级设备也不容易产生削波了,压线器放在后面时,或许能补救不适当的调整均衡器,而没有在均衡器本身产生削波时的信号。
反馈抑制器的问题
反馈抑制器和均衡器一样,在频域处理信号,但是它只探测在哪个频率上闭环增益大于0db了,或者说闭环放大倍数大于1了,只对闭环放大倍数大于1的频率降低增益,对其他频率的信号均不作处理,他不管在哪个频段上的幅度太大了,也不管什么时间的幅度太大了,所以它与压限器和均衡器都没有矛盾,无论将它放在前面还是后面,都不存在破坏了谁的调控设想问题。 |
