数字电视视音频格式一览表_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 数字电视视音频格式一览表
老虎 发表于 2007-2-6 00:56:02
一、文件类型
文件类型
扩展名
支持视频格式
支持音频格式
备注
OpenDML_AVI
avi
MPEG2_I,MPEG2_IBP, MPEG4, DV25,DV50,DVSD,YUV_UnCompress, RGB_UnCompress, MJPEG
视频为MPEG2_IBP时不能包含音频
无文件大小限制,部分软件不能识别该格式.
) N5 F: \8 z2 b只能包含视频。
MSVFW_AVI
avi
MPEG2_I,MPEG4,DV25,DV50,DVSD,YUV_UnCompress, RGB_UnCompress, MJPEG
PCM,MP2,MP3,Mpeg4 Audio
大小不能大于2GB,兼容性好/ ]7 s7 L$ d1 b/ ~4 h
可同时包含视频和音频,或单视频,不支持只包含音频。
MSVFW_WAV
wav
PCM
只包含音频
ES
无限制
MPEG2_I,MPEG2_IBP,Mpeg1
MP2,MP3
又称基本流,不能同时容纳视频和音频流
PS,TS
mpg
MPEG2_IBP,Mpeg1,Mpeg4,H264
MP2,AAC
又称Mpeg1,2节目流和传输流,可同时包含视频和音频,单包含视频和单包含音频。
MAV70
无限制
MPEG2_IBP(GOP长度在PAL时必须为12, NTSC时为15,最大码率为25Mbps,,MPEG2_I(最大码率为25Mbps)
MP2(采样率为48K,码率为384Kbps)
MAV70是SONY视频服务器
  x7 z9 i6 {. s# b# ]必须同时包含视频和音频
Profile7 H+ R2 y" w$ W2 p
GXF
( l5 Y, T2 ~& I
MPEG2_IBP,MPEG2_I,DV25,DV50.PAL制为720*576,NTSC为720*480,不支持其它大小。
PCM(48K,16bits,2声道)
Profile是GVG视频服务器
& b' J7 r( M7 {- B/ ?必须同时包含视频和音频
VSR2000
( x6 f& ~; E2 u) A8 \& H3 Y3 D
MPEG2_IBP(GOP长度在PAL时必须为12, NTSC时为15,码率只能为2,4,6,8Mbps之1,颜色格式只能为420)
VSR2000是SONY视频服务器2 p. g- n2 p- g; S$ X6 T# z: h
必须同时包含视频和音频
MSS
同时生成3个文件:std,header,ft。输入的文件名相当于路径,将在该路径下生成此3个文件。
MPEG2_IBP,PAL制为720*576,NTSC为720*480,不支持其它大小。
MP2(采样率为48K,码率为256Kbps)
MediaStream是Pinical视频服务器8 g+ \0 r  `/ ]( }2 O' d6 E
必须同时包含视频和音频
VCD
Dat, mpg
MPEG1(码率为1.15Mbps,固定码率编码),帧率25帧时大小为352*288,29.97时为352*240.
' B: j/ m$ J7 F. ^GOP = 15,REF = 3。
MP2(采样率为44.1K,码率为192Kbps, 2声道)
必须同时包含视频和音频
DVD
mpg
MPEG2_IBP(码率可选,默认为8Mbps,最大9Mbps,固定码率编码),颜色为420,帧率25帧时大小为720*576,29.97时为720*480.
& I, b5 B# r0 R0 d! FGOP = 15,REF = 3。
1.MP2(采样率为48K,码率为384Kbps, 2声道). M: h4 i" _( t
2.AC3(采样率为48K,码率为448Kbps, 2声道或5.1声道)
必须同时包含视频和音频
RealMedia
rm
Real_Media
Real_Media
WindowsMedia
Asf,wmv
WindowsMedia
WindowsMedia
Quick_Mov
5 G  ]4 r9 D' G. k2 ]0 i
4 e  h# A$ \. g: |5 m/ w
- H( A, U+ s" ?6 r2 w9 Z; V
开发中,为苹果平台的多媒体文件格式- U$ |) J/ o; D9 q/ m
DPS HD Format
ltv
HD,SD的
$ R# t4 e7 _; Q. o非压缩格式、( W1 ^+ g3 g! e6 K5 ?7 o& g5 h
CDW压缩格式
; K- L  W7 U! P- y8Bit和10Bit
5 y. m! |% ]3 |; [& q. v7 B( v
不再使用
LXF
ltv
标清
! \/ K" Y' e4 r1 `* g* l8 uMPEG2_I,MPEG2_IBP,DV25,DV50,DVSD。
PCM, 16位,48000Hz采样。2或4声道。
为Leitch视频服务器格式。
2 z4 k: c4 ]2 B5 c2 m9 ^必须同时包含视频和音频
MXF
mxf
MPEG2_I,D10,MPEG2_IBP,DV25,DV50,DVSD, DVHD。
PCM, 16或24位,48000Hz采样。2或4声道。
1.在DV25、DVSD、DV50, DVHD下可以不包含音频;! o) I4 F. c8 F9 o. r% I0 ?9 k9 B
2.可以只有音频;" T% }- {. F7 K4 S7 \$ m6 J
3.MPEG2_I,D10,MPEG2_IBP下为保证与XDCAM兼容,必须包含音频。
 楼主| 老虎 发表于 2007-2-20 04:54:38
二、视频格式
视频
格式
图像
宽度
图像
高度
颜色格式
码率
其它
MPEG2_I
必须是16的整数倍,最大值受限于硬件板卡,通常为720
必须是16的整数倍,最大值受限于硬件板卡,通常为576或480
420,422
420时最大25Mbps,422时最大50Mbps
& H" [6 y1 v& t* A& Q
MPEG2_IBP
420,422
420时最大15Mbps,422时最大25Mbps
GOP长度:大于1,典型为15;
/ f  k/ v$ d' V3 ]IP帧间隔(Ref):大于1,典型为3,要保证GOP长度是Ref的整数倍
DVSD
固定为720
为576或480
420或411
25Mbps
) W1 N$ Q, `+ I* l
DV25
固定为720
为576或480
411
25Mbps
/ G& @5 `% o  ]
DV50
固定为720
为576或480
422
50Mbps
$ }1 V! x# m2 g- i
MPEG1
必须是16的整数倍,典型值为352;
必须是16的整数倍,典型值为288或240;
420
典型为1.15Mbps;
GOP长度:大于1,典型为15;IP帧间隔(Ref):大于1,典型为3,要保证GOP长度是Ref的整数倍,一般为固定码率。
MPEG4
必须是16的整数倍,典型值为352;
$ y) |: U% ?& c9 I, D8 D
典型为800Kbps
关键帧间隔(GOP长度):典型为25。
YUV_UnCompress(无压缩)
必须是2的整数倍,最大值受限于硬件板卡,当前为720
必须是2的整数倍,最大值受限于硬件板卡,当前为576或480
1 Z3 K$ \  L, {& N0 R
8 o2 R, F0 z0 R% }: I  b
" X7 O  d% s. k* z- F( g& H' [
RGB_UnCompress(无压缩)
最大值受限于硬件板卡,当前为720
9 K) C* H) C  v6 x( J9 r
1 M) Y- S* j& a1 {; H1 O7 A' T
$ ]! |+ W* R! C
Real_Media
必须是16的整数倍,典型值为352
& q; b" i3 S  h# y
典型为800Kbps
关键帧间隔(GOP长度):典型为25,不能为0
Windows_Media
必须是16的整数倍,典型值为352
# O: C1 J% D6 p% ~
典型为800Kbps
关键帧间隔(GOP长度):典型为25,不能为0,无上限
MJPEG
720
PAL为576,NTSC为486
ARGB
. q$ N! ^- K0 H" ]+ F2 k3 A- o
MJPG PAL时最大码率为15MBytes = 15*1024*1024*8 = 125747200bps;9 s3 U' x4 o# O  t/ k
! h: S, g+ x8 H- c3 {
! C$ n9 }, h' y8 s" a2 NMJPG NTSC时最大码率为17.95MBytes = 17.95*1024*1024*8 = 150575513bps;6 M4 l% F! _9 q( W! l
当码率大于以上值时,就为无损压缩格式,即DYVIDEOTYPE_MJPEG_LOSSLESS_FIELD或DYVIDEOTYPE_MJPEG_LOSSLESS_FRAME。
- z# S$ {' [% c默认值可用50Mbps.
MJPEG目前定义了四种模式:
4 P! v; I4 k" ]! w5 d0 [DYVIDEOTYPE_MJPEG_FRAME:
, C8 o, v% {/ T' w0 g, {2 ADYVIDEOTYPE_MJPEG_FIELD:
! \' t; n+ O9 [- rDYVIDEOTYPE_MJPEG_LOSSLESS_FIELD:
8 y4 c/ J0 L$ \, O- Y1 z8 z! RDYVIDEOTYPE_MJPEG_LOSSLESS_FRAME:3 _* v: z5 V* H6 D/ n" z. c) a
不论设置为FRAME还是FIELD模式,写入OpenDML_AVI都是FIELD模式.写入MSVFW_AVI都是FRAME模式。
CDW
HD:19200 ?, I; L# N! V# t( \8 P7 w
1280
% m2 p6 z" X" \SD:720
HD:1080' J; Y: v3 G' i2 c2 @
3 T& N1 ^' T  y( g# C' Q' }7203 b. L$ @5 E. l& N4 Z; }7 _
SD:576或480
RGBA;
8Bit:2.5:1
) m: V' R3 ^& {% }0 ]1 }10:1, M% p) R# ^' }4 ~) P, o
10Bit:
目前使用的是HD 8bit格式,码率从100到300Mbps(暂时,目前还没有搞清楚。)
  ^4 V' }7 M7 d- m) j+ @
3 T6 L; `6 U! r. [2 O5 Y
, K* x9 V) {; v& ~5 \& ^9 u" ~* j三、音频格式
, r, n% D+ u; j4 Z, y- p& M* C0 i
音频格式
声道数量
采样率
采样精度
PCM
1或2,默认1
32K,44.1K,48K
8,16,20,24位,目前只支持16位
Mpeg 4 Audio
为Mpeg AAC编码格式,码率固定为64kbps,支持44.1K,48K两种采样率,只支持双声道
Mpeg Layer2
1或2,默认2
32K,44.1K,48K
码率为384,320,256,224,192,160,128,112,96,80,64,56,48,32Kbps
Mpeg Layer3
1或2,,默认2
32K,44.1K,48K
码率为32,40,48,56,64,80,96,112,128,160,192,224,256,320 Kbps
Windows Media
1或2,默认2
32K,44.1K,48K,
48000只支持双声道,,码率为192、160、128、96、64Kbps;, v9 L5 m$ t8 r, E4 A
44100 双声道,码率为320,256,192,128,160,96,64,48Kbps9 I2 L8 p0 v+ Q' ~* N% K
44100 单声道,码率为48,32,20Kbps
6 D3 Z0 K( {8 d2 h* t32000 双声道,码率为48,40,32,20Kbps6 p6 J) D! L$ b
32000 单声道,码率为20Kbps
" t, F9 g. `0 D; c: Z22000 双声道,码率为22,20Kbps
& Y* i1 ^% R) Y22000 单声道,码率为20,16Kbps$ u; B" b9 M; Q: G: A" g
16000 双声道,码率为16Kbps9 I2 P4 B9 G) ?8 {! I3 b
16000 单声道,码率为16,12,10Kbps
. E, b+ s$ |; g6 |3 T' A. O, }11000 只支持单声道,码率为10,8Kbps# v% X6 ]  S8 f: O& R7 }2 n* @
8000 双声道,码率为12Kbps
/ b0 z9 u- V; }8 \8000 单声道,码率为8,6,5Kbps
Real_Media
1或2,默认2
32K,44.1K,48K,16bits
单声道支持的码率为6,8,11,16,20,32,44,64Kbps;" y. q; E( i. \1 B0 a
双声道支持的码率为12,16,20,32,44,64,96,105,132,146,176,264,352Kbps;" ?) ]1 o8 _( i' v' r0 d
注意:RealAudio的最终编码采样率是其编码器决定的,高码率下通常为44.1K。
AC3
杜比压缩音频格式,支持5.1声道和2声道,支持解码和编码,采样率固定为48K,编码码率640,576,512,448,384,320,256,224,192,160,128,112,960,80,64,56,48,40,32Kbps,默认为448Kbps.
AAC Audio
1或2,默认2
32K,44.1K,48K,
单声道支持的码率为:
" q" j  c3 {0 i. K* l% |  x1 S48Khz: 40,48,56,64,80,96, 112, 128, 160kbps;1 ]- J1 O  w/ @) K# A  w" V+ ~
44.1khz: 40,48,56,64,80 96,112 128, 160kbps;
& e( v( m* k- Z32Khz: 32, 40, 48, 56, 64kbps;( x& i. |- \, J9 b: U5 ~$ H
: I9 b' a0 z9 \9 j. U6 b8 o& ^+ q6 k
双声道支持的码率为:( x) a" N4 k, M6 \, x# B+ v' z/ h
48KHz: 80k 96k 112k 128k, 160k 192k 224k 256k 320k- j, r: _$ G$ q& R6 o
44.1Khz: 80,96,112,128, 160,192, 224, 256, 320kbps;
$ ]5 P& E9 g( b4 u) O- N) v9 r32Khz: 64, 80, 96, 112 , 128kbps.. R" T! s" T, f7 t
% t( Z! K% c1 c$ J8 F% R7 v默认为双声道,48Khz,128Kbps/ }2 k" t! ~6 s/ I. L* _) y7 j& g
单声道默认为:48Khz,64Kbps,
, s6 l! \4 v9 `) k" N, d双声道默认为:48Khz,128Kbps,
( w6 r: s4 e  `/ p
yangzt555 发表于 2007-4-1 00:04:03
谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
