电脑音箱是多媒体电脑重要的外部设备之一,特别是那些“发烧友”的玩家们更是不惜代价选购高品质音箱,如何才能选购到称心如意的音箱呢?其重要性指标主要有以下几个方面:
# X" V. k8 B8 \6 ]$ y0 t2 w
; R* E/ m, W* y1 ]
; }. x5 a S3 F& I* n" M
y% O- w9 A$ w+ O# X" P1 P1.频率响应,普通人耳的听力范围是频率为25Hz-20KHz的声音,因此,音箱的频率应至少达到45Hz-20KHz才能保证基本覆盖人耳的有效听力范围。一般说来,多媒体电脑音箱的频率响应在40Hz-20KHz范围内就能基本满足要求。
1 S5 m" B. C5 r3 [3 w/ x/ i" l2 \. i9 Q, g8 d% _; ]7 p- p4 R
' n5 M. K# w) q% E* A
2 ?: K( a9 L' i' [2 ]2.谐波失真,这是指由于音箱所产生的谐振现象而导致的声音重放失真,该指标应越小越好。* r/ f0 O5 Z; Y1 v9 r
3.灵敏度,该指标值越高,性能越好,普通音箱的灵每度一般为70dB-80dB。# k" y5 M8 s6 y" }: V' Z
4.输出功率,包括标称功率(即连续输出功率)和峰值功率(即最大输出功率)。标称功率是指音箱谐波失真在标准范围内变化时,音箱长时间工作输出功率的最大值;峰值功率是指在不超负荷的工作状况下音箱瞬时功率的最大值。在选购时要注意其标注的是标称功率还是峰值功率。 8 u8 @- H# a7 y, o s
5.外表选择,质量差的音箱表现在外表做工上也较差。所以必须仔细观察箱体表面有无气泡、裂纹,开关操作起来是否方便等。
1 [* l' ]* B$ }2 f& M+ Y' s {, F9 E4 E! ?* {5 x% U+ O
2 T1 t' Z1 ?& a5 z' T1 A* F% U( K/ Q. b4 o
6.从音响效果上来挑选,这是关键,重在“听”。具体的听法是先听电流声,此时将音频输入线拔下,并将音量调至到最大,人耳离喇叭20厘米左右应听不到噪音,或噪音很微弱。接着再用你很熟悉的曲子播放,细听音响,要低音沉而不浊、高音亮而不尖、中音醇和,此时音量不要调得太大,音量大不代表音质好,切莫受商家操作误导。同时还要注意音箱上的调节旋钮在旋动时不应有接触不良的噪音。9 {, T7 o7 q# _1 \/ G
最后还要说明的是音箱上的各种电源接线、开关、插头应符合安全要求。 v4 n7 P0 J/ g4 E
若这些配件系伪劣产品,可以想象这音箱质量也好不起来。此外,选购的电脑音箱应该具有防磁性能,如果音箱防磁性能不好,会有显示器产生磁化作用,导致显示质量下降。 |
中国音响网
