发烧音箱制作方法诀要_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 发烧音箱制作方法诀要
yinxiangxsw 发表于 2007-2-7 21:14:53
    Hi-Fi音响设备中,担任人机界面的电声转换设备--音箱号称音响系统的喉舌,音响源的最终重新演绎,全赖于此,可见其于音响中的重要地位。无怪乎国外许多高档音箱耗资巨万,几十万元者亦不鲜见,而国内近年来的发烧热点亦多集中于此。 7 B& v: T: V# X5 d8 I: e" ]
制作优质发烧音箱,除了采用优质的驱动单元(扬声器)以外,适宜的箱体结构和加工、处理工艺亦有极重要的意义。由于扬声器单元已由工厂制造定型,故箱体设计与制作已成为影响特定单元表现力的决定阶段。本文仅就有关制作材料和工艺方面,根据报刊文献介绍及本人制作实践,总结出以下几点,以食广大烧门同行,切磋为要。 ; I6 C* @) j8 U9 W4 k4 q
音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等等,导至低音声染色和高音声染色。尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制作之根本。 ; e, y+ {4 s! Q' Q# C
音 箱 材 料
' Z1 F: T- x% _/ ^一.优质木材 如红木、花梨木、桃木、檀木等名贵硬木,最好是无接缝的整板,为音箱制作的顶级材料,但材料难觅,价格昂贵,加工不易,常用于极品音箱中。次之为花柳木、枣木、梓木等,以比重大,木质均匀者为佳。新材潮湿易变形,需干燥处理后方可应用。
2 l, W  k8 A/ A二.中密度纤维板 此类板材采用最多,成本低,材料易购,加工方便。但实际制作中发现其强度较差,易产生声染色,起哄,且材质细碎松软,不能用木螺钉结合,而只能钉以铁钉,在高声压下可能被震松,刚性亦差,不利于箱体的坚固性。
  {  b, L2 J8 l! r# K  C5 r3 Q三.中密度刨花板 亦称为压模板,强度较高,成本亦低,加工不太方便,很多商品音箱,包括许多日本套装机配套音箱均用此材料,但有人反映其压结不实,含气隙较多,隔音性能差。最好能作特殊处理,提高隔音能力。 6 m9 M3 @  N- k$ ^4 ?! t
四。高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,乃业余制作优质发烧音箱的首选材料,只是成本稍高,加工亦不容易,需要专用工具。特别是高密刨花板,硬度很高,不易着钉,本人制作中常拧断螺钉尖头而徒唤奈何,应用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉。 2 s3 L: c3 W9 g# ]* j( C+ W+ y" ?
五。无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体。具有音染小,声场稳定等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便。并且箱壁须作特殊处理。
* U$ X0 u3 d. X2 s/ R! m( {  z六。工程塑料、聚丙烯、增强改性环氧树脂、厚有机玻璃板等高密度高聚物(高分子聚合物)秉承现代先进的科技材料技术,许多欧美专业音箱厂商均用此技术创制出高档、高质音箱,如JBL MM系列音箱以高密度塑料做箱体,更有大名鼎鼎的JBLPROJECT K2 竟以厚达数英寸的有机玻璃制造高音喉。业余条件下断难实现。 % g2 r$ t; V4 r
七。金属材料 主要用于专业音箱和特殊场合,如舞台音箱、移动音箱、体育用全天候音箱、军事用全天候移动式音箱……。业余家们由于其金属箱体谐振频较高,声染色不易处理而极少采用。
% Y, ?2 o! G* a! b) n八。纸质材料 多为初入烧道而经济拮据的烧友所采用,也不乏高手以此作箱体并以特殊工艺增强处理,例如以环氧树脂浸渍。如制作得当,效果亦佳。 ) D" j0 v, }' }" Z- L8 b
制 作 方 法
- f3 `; {! Y/ r# C一.板材结合 此为绝大多数音箱包括一些极品音箱所采用的方法。工艺成熟,简便,并适于工厂化生产。 ( \, n3 b' c* y: G. y5 r
二.浇铸成型 此法最适于混凝(港称无缝石屎)及高聚物。
% H7 S4 Z4 D$ }: D. m三.掏腔法 1.顶级发烧音箱,将整块名贵硬木或结实石料掏出空腔,作为箱体。可以想象此法难度很大,成本高昂。偶见于欧美纪念型产品中。2.土炮族的大地音箱。即将地上掏空,作好干燥防潮处理,再装上面板及喇叭单元。成本低,音质亦很好,作超低音重放恰到好处,唯不能移动,对住所有条件限制。高烧至此,真可谓烧到了“家”。
: b- w0 Z( X; u, c制 作 工 艺
. R2 x8 X- ?9 d* y8 N高保真音箱箱体内常处于急剧变化的高声压中,极易诱发杂音,谐振,造成音染,影响重放音乐的纯美。因此制作工艺十分重要。 “加固消振,避免音染”为制作工艺的八字“方针”。 9 Z$ i+ V! q3 s% ?  z  n2 l- ~
一.广泛合理使用加强筋 用于音箱中的薄弱环节。箱体内各个面所成结合角处,用足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉紧固,低音喇叭背部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬方木棒。此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱振。   i5 @( Q5 ?% W8 s6 j6 e+ b) S$ |
二.箱内添加适量吸声材料 如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振。对于密闭箱,需塞满整个箱体。对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材料,并于监听时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准。对于传输线式(即迷宫式),在易于产生驻波的声道拐折处敷设。对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料。其多寡均应依实际听音评价而定。 ; l, s2 }2 x/ w& S
三.增加箱壁声阻尼性能 较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等)。复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装入干燥除尘细沙,或将箱体用高声阻尼材料浸润处理。此举阻断了声能向箱体的传播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效。用无机物制作的箱体必须进行此项处理。 ! j7 ~$ l0 i' h  c7 y
四。箱体支撑加固 此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作用。钢棒可用具40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时(如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书。
, z5 R' G- _7 a2 }4 ^" i: x五。喇叭单元的固定 宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应。安装孔最好作沉孔处理,避免盆架凸出,造成绕射。盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声。
1 ~8 D! q) g2 h# l六。采用特别的箱体内形和外形 此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进行有效的予防。驻波的产生,会严重影响声学系统的性能。为消除驻波,破坏箱体内的平行性为其关键。如TANNOY SIX series采用了六边形体设计。许多专业音箱采用了扇形设计(JBL MM-SERIES、AC、等等)。箱体外形对辐射特性亦有较大影响。过多过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角。正面板的形状会影响服务角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特殊的形状。JBL 4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用曲面,有效地改善了近声场的相位特性。BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推出的Hi-Fi力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受。有消息说,一种形似大蜗牛的新型音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世。所以在设计音箱时,也应解放思想,打破传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考。
  ^9 \7 k+ g& Q- [1 b1 d七。面板上敷强吸声及强声阻尼材料 盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会 在前面板反映,凡此种种,经面板辐射,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法。重声阻尼材料有高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等。 ) K; v# P! d2 F* [' q0 C
八。完工后的音箱应加支撑,与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度差。支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等。可广泛采用不同的硬材料试验决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触。 * B3 C. a9 W. q& R  P! V
分 频 器 制 作
# N2 i+ M- ^) q/ o# t4 V分频器在音箱系统中占有很重要的地位,要保证高、低音信号准确无误地传输到各自单元而不产生干扰、失真、交调,频响曲线上不致因此产生较大的峰和谷,无大的相位畸变。目前多采用LC功率分频。至于电子分频则不在本文讨论之列。
7 x" ]7 H  l! B( k8 Q" v% w' \" U一.电感 业余条件下,难以找到合乎要求的磁芯,更不谈测试其线性、磁通等性能。即使是在专业条件下,亦不易找到理想的磁芯,故磁芯结构难为处处斤斤计较、过于苛刻的发烧友所容。为减小附加电阻,应尽量采用较粗的优质漆包线(无氧铜线、大晶体铜线、单晶铜线更佳),以Φ1.0~1.2mm较优,并采用计算机辅助优化设计,使在电感量一定的情况下,电阻最小,电阻阻值一般应小于十分之一的喇叭阻抗。因顺磁性物质会影响电感量,电感线圈应尽量远离喇叭磁头、固定用镙钉、支撑用钢棒等顺磁性物质,各分频元件用环氧胶胶粘方式固定,避免增加磁饱和失真,以及引起分频点漂移。电感线圈之间会通过空间耦合而造成相互电磁干扰,应尽量远离,互相以磁轴线垂直安放,高、低音分音网络各自单独置于一块电路板上并远离是绝佳的发烧法。
1 V# t9 W- _9 I二.电容 首选有定评的无感聚丙烯、聚苯乙烯等无感薄膜无极电容。避免选用无极电解电容,更不宜用有极电解反向串联代用。多只小容量电容并联使用,较单独一只大电容,其卷绕电感小得多,速度亦快的多,有更好的高频性能和音质。节约而不损发烧的办法是,仅于高、低音喇叭的信号通路上,选用以上元件,而旁路电感、旁路电容稍降低要求,用普通无极电容,较细线径的电感。 ) x" L! j9 ^: Q7 Y* s
三.接线 市面上有多种优质音箱线,均可酌情采用。以芯线较粗,股数较多,含铜量较高者,铜晶体较长大者更靓声,如银线最好。注意提防假货和伪劣产品。方法以双路线(bi-wire)或三路线(tre-wire)为佳。许多杂志均有介绍。注意引线不要影响箱体的密闭性。
5 M* V- A! p% l& y5 _4 W结 束 语 6 N7 L( h8 _; B9 l& M8 P
音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术。以上各项措施,相辅相成,应在实际制作过程中,根据具体情况,对症处方,综合施用,一定能作出较满意的作品。
287815057 发表于 2007-2-7 21:35:44
你好
这首歌不错
3 `3 A: G% E7 T  H0 q/ S很好的,你加油啊
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-7 21:41:14
过大年了,请别忘记你们的家,别忘记你们的娃,抽空回去看看他:'( :call: :handshake
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-8 14:15:22
原帖由 yinxiangxsw 于 2007-2-7 21:14 发表4 k3 q5 U9 I( g# Q9 S
留守的娃(yinxiangxsw)
  g- J6 Q7 a* O东边日出西边雨下,/ t' g. Q4 f, j1 e5 y/ c
一年四季不断地轮换变化,3 m9 ~4 ]) k0 Z% K5 W8 W
屋檐下我正在悄悄地长大,; C( r! b" v4 b! R
冬去春回冰雪融化,
8 a; V! E. g9 P2 a& }门前的牵牛花正慢慢地往上爬,: L5 X0 U0 s$ H/ e
我那可爱的小燕子也回到了家,/ ]$ J; U0 k+ N  K) M( {% C3 v
一年又一年,
9 z$ J. I  |$ ?& [* M0 J# _一天又一天 ...
0 h* B9 s9 p  E! ?! p& }' q
(一稿)
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-8 19:44:35
留守的娃(yinxiangxsw二稿)! U0 \' C4 ]! a4 O0 A
观潮起潮落,( f# f3 B" v9 j. H- R
看夕阳西下,+ R! q5 O# {6 s- d( S
一年四季悄悄地在变化,
  n( `; ~% M0 n/ Q$ I  [% M- S: m& _墙头的牵牛花慢慢地往上爬。9 \1 H( ~$ \* F& t* b2 ?7 ^
天真的时代黯淡的年华,
3 y9 ^6 R7 f4 O& U, \没有父母陪伴我孤单我害怕,
' F& r0 D! L3 t. V; {9 K夜幕下我与星星说说话,. ^5 u* X3 G2 s, w1 i7 d' ~, y) R% K7 P3 D
留守的娃好想爸爸妈妈,, T' a9 ^4 L# @* S
好想爸爸妈妈,
0 Q  w9 ?9 l5 t! t2 o请你们快快回到家。
" K, i, M& X' g( d% m) {' Q0 B
; q$ m# p  d2 e( U观潮起潮落,+ K5 W# W4 j% q% ^8 Z( S- V# K
看夕阳西下,- G2 G( [- E4 @6 t9 z
一年四季悄悄地在变化,5 `, R+ k7 w; _" Q, M
屋檐下的小燕子你可回到家。1 V/ q1 n' O% d7 z2 w8 }& _$ l
爸爸妈妈打工远走天涯,
( \* \/ V- S( `  c- G0 @  U6 {我多想和鸟儿说说心里的话,' f4 T% ?+ x! X" N4 z
娃娃身边有爸爸和妈妈,- ?/ M% H& \. @8 m! Z8 q% X6 r& @
大家在一起才像一个家,) T2 P0 A  t4 ]
才像一个家 ,. [* [: p# R0 L$ ^, w% c$ s0 I5 k
千万别忘留守的娃。9 q$ z. {9 o. D" D4 o/ }
4 [; B. T% w( d& z  e3 W% y[ 本帖最后由 yinxiangxsw 于 2007-2-8 21:22 编辑 ]
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-8 19:45:50
留守的娃(yinxiangxsw)
& L8 i$ @5 r3 L* _* V- x" f观潮起潮落看夕阳西下,
0 M' j) F3 _) A6 B  R一年四季悄悄地在变化,
( {9 L+ D' ~- C# a# H墙头的牵牛花慢慢地往上爬。, h  q# N0 v: O4 n4 {; v
天真的时代黯淡的年华,1 `( {5 F% f/ i
留守的娃好孤独好害怕,7 S) m0 V7 D4 W6 c4 r4 M
天上的星星眨呀眨,
. ^# a8 E$ D+ r. H' G. [+ \% N: V我想与你说说话,1 g2 Q7 G  o! E3 E8 ~. m2 L
我好想爸爸好想妈妈,5 E( f, E- m: t- c
他们打工远走天涯。" J! q( C2 R6 y2 {4 }/ n4 u. h6 {) [
# C( E) u( Y2 ~% r0 M' j8 _观潮起潮落看夕阳西下,
4 v4 o( f6 V. `/ {0 n一年四季悄悄地在变化,9 p  V1 {( p  h0 l6 e1 D
归来的燕子又栖息在竹篱笆。
0 v- t- P' g7 q& R7 O9 _( T爸爸呀爸爸妈妈呀妈妈,  j* R: k( x: t: n6 c
为什么你们还是不回家,
8 \* G# A6 ?- }0 W: q9 x6 J- E梁上的燕子叫喳喳,5 q, P  C6 e7 d
它想陪我说说话,% K( ~4 R% W7 q& d
冬去春来冰雪融化,
7 p2 B( D8 z; c( z请别忘回这一个家。. l$ D* z% P" ^# p$ c  Z7 g) v
家中还有留守的娃,8 f% H. a, m+ P* L' w
留守的娃。. c4 f+ k" Q+ H- c4 E2 l
+ D1 |$ x9 S: w2 C' @6 M$ z7 z& S/ h[ 本帖最后由 yinxiangxsw 于 2007-2-8 21:04 编辑 ]
漫步人生路 发表于 2007-2-8 20:05:25
我好想爸爸好想妈妈!可我打工远走天涯!!
* M! p) b' f& f3 b时刻挂念着爸爸妈妈!不知何时才能回家?!% T' O$ R/ C4 a# W0 Q, |5 Z
留守的娃,期待着爸妈回家!可在家的爸妈又何常不是在期待着儿女的归来啊!$ l) {$ {0 J5 |& j
刘老师的佳作!学习了!!支持!!:handshake :victory:
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-9 10:18:49
原帖由 漫步人生路 于 2007-2-8 20:05 发表$ d, G$ E. ^) |& J/ o; c; w& c
9 p4 v0 B1 F8 X2 Z7 X$ R时刻挂念着爸爸妈妈!不知何时才能回家?!7 q2 b" j% G# |2 C1 A) Q8 b
留守的娃,期待着爸妈回家!可在家的爸妈又何常不是在期待着儿女的归来啊!  z0 K) \4 Y; a# T& @
刘老师的佳作!学习了!!支持!!:handsh ...
" Z# J) {4 U5 I+ g4 N胡扬写得很好,谢谢:handshake
asing 发表于 2007-2-9 14:17:41
关注现实生活的作品,欣赏了。
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-10 10:21:37
原帖由 情守西湖 于 2007-2-9 14:17 发表2 v* v# C5 |& y. s
关注现实生活的作品,欣赏了。
+ j6 f% j) `# F& a谢谢西湖的指点评价:handshake
文婧 发表于 2007-2-10 13:06:18
快过年了,兴隆写出了打工者的心里话!
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-10 14:26:10
:handshake
原帖由 文婧 于 2007-2-10 13:06 发表
- E" v1 Z5 W2 _2 V1 C' U0 @快过年了,兴隆写出了打工者的心里话!
岳辛 发表于 2007-2-10 19:58:27
问好朋友即佳作!
:handshake :lol
minihifi 发表于 2007-2-11 00:07:16
问好好友好作!
hifizg 发表于 2007-2-12 00:34:03
刘老师精益求精的佳作,欣赏
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-12 12:19:52
有网友建义将第一个定"观"改成"望"更适合歌:)
minihifi 发表于 2007-2-12 22:50:47
轧实了好!
留守的娃好孤独好害怕,要紧把这一句改了.好想家,或其他,再想!
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-13 14:07:10
原帖由 炉膛 于 2007-2-12 22:50 发表; Y0 }4 @, u" N& {
好,我再想想,谢谢炉膛!
hifi96 发表于 2007-2-13 22:24:55
欣赏你的好词,里面的牵牛花、小鸟、燕子等形象很好地烘托了主人公。
9 O: N) K8 a2 ]( Z+ A  o" H, K* C留守的娃好孤独好害怕,要紧把这一句改了.好想家,或其他,再想!
) d& ]4 r$ t/ [! o; r问好炉膛,句也可用的,父母远离家,小孩是孤独害怕的,不自信也不敢与人争.
hifilai 发表于 2007-2-14 21:29:18
梁上的燕子叫喳喳,2 h  e+ w; u' w
它想陪我说说话,+ i! a5 y* Z8 c0 L* `2 y! I/ J- L
冬去春来冰雪融化,
0 A( l3 s, L+ l6 m9 T# E0 l: O" b请别忘回这一个家。- ^; {$ K3 r" _6 ?7 s7 \
1 Q) `( w% P+ z2 D. I" R( C
好一篇呼唤亲情的异具有现实意义的佳作,欣赏啦:victory:
雨燕江南 发表于 2007-2-15 13:57:02
直面现实的佳作!牵牛花、燕子两个意象好!
hifizg 发表于 2007-2-16 20:49:11
很费了番心思的构思。
hifilai 发表于 2007-2-16 21:57:13
这首作品的现实性很强,现今社会外出打工的人特别多,因而引发了广泛的思念与牵挂、问候与祝福的现象,因此,这类題材值得去深挖.; g; R0 n  x/ s8 A- }6 ^9 W
http://mailai.music.hexun.com/M634584.html 一首同类題材的作品~~
 楼主| yinxiangxsw 发表于 2007-2-16 23:41:00
原帖由 漫步人生路 于 2007-2-8 20:05 发表- K1 j3 L3 s& @+ c% E5 ^0 q/ a
我好想爸爸好想妈妈!可我打工远走天涯!!6 a9 j* z& C! A' D2 J* Y
; z( n2 V+ k0 ?' v留守的娃,期待着爸妈回家!可在家的爸妈又何常不是在期待着儿女的归来啊!
. T/ T/ W, p6 i. `刘老师的佳作!学习了!!支持!!:handsh ...
9 y8 ?8 _$ b) C0 U9 @不错,谢谢
